19.06.2022, 07:17
#3101
Купил сызранский кардан на шрусах. Поставить пока нет времени, вожу с собой в разложенном салоне. Пока думаю что делать со старым карданом, то ли отремонтировать в запас, то ли продать. И если продавать - какая цена на них?
20.06.2022, 10:47
#3102
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Сообщение от kosty loganok
однозначно не ваша тема т. е не кардан
А в какую сторону копать?...
20.06.2022, 12:18
#3103
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Павлуша
Чем не устраивает вариант получения модернизированного с почтовой доставкой? В шапке теме он зафиксирован.
А есть контакты этой пермской конторы?
Адрес сайта или ещё что.
20.06.2022, 19:51
#3104
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:32
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Сообщение от Andrey6122
Гул - подшипник ступичный.
20.06.2022, 22:19
#3105
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Сообщение от Sanches69
Найти можно здесь
22.06.2022, 19:29
#3106
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из города Туймазы сегодня приезжал Владимир.Обменяли его неисправный кардан на наш отремонтированный,с новыми крестовинами и подвесным.
23.06.2022, 06:17
#3107
kardanremont, не сориентируете по ценам на неисправный дастеровский кардан "под восстановление"? Оборван подвесной, есть люфт в передней крестовине, остальное будет видно после снятия. В субботу поеду ставить сызранский шрусовый кардан, и нужно будет пристроить куда-то старый...
23.06.2022, 08:52
#3108
Авито Вам в помощь.Там каких только нет!Мы покупаем по 2 т.р.,доставка за наш счет естественно.
27.06.2022, 07:11
#3109
Поменял в субботу кардан. Все подошло идеально. После замены исчез лязг при переключении передач, он у меня уже давно, даже не помню когда появился, думал уже что это норм для дастера и меньше стал гул при движении на скорости, как я понял, со старым карданом был шум от оборванного подвесного. На заводском кардане обе крестовины без люфтов и подклиниваний, только оборван подвесной по резинке (отвез его в гараж тестю пока - пусть полежит). Наверно можно было починить дешевле чем покупать сызранский кардан, вопрос только в том сколько еще бы прошли родные крестовины...
Итого:
Кардан на шрусах г. Сызрань - 34000 руб+ доставка 900
Замена + сход развал обошлись в 3300 руб.
Углы колес проверял из за того что задние сайленты уставшие дюже, после отпуска будут проситься под замену (((
Последний раз редактировалось HID; 27.06.2022 в 09:29.
27.06.2022, 18:00
#3110
Сообщение от HID
И всё же свербит задать вопрос: Почему на шрусах а не на крестовинах, Сызрань на крестовинах и легче и дешевле?
28.06.2022, 05:03
#3111
Сообщение от mario
Разница в цене 4000 - в контексте общей цены это не так много. Судя по инфе на сайте, вес у них один. У меня 98% дорог - асфальт, шанс повредить пыльники минимален. ИМХО в таких условиях шрусовый кардан предпочтительней.
28.06.2022, 05:30
#3112
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Сообщение от mario
Шрус (на шариках в пазах) более мягко передаёт крутящий момент, на больший угол, без взаимоподвижного шлицевого соединения. Особо актуально на мостовых машинах с большими ходами подвески
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Сообщение от HID
У меня Нивка вообще нормальных дорог мало видела. Пыльник на шрусе кардана, в самом уезвимом месте у заднего моста, однажды повредил переезжая кучу битого шифера. В во всех других случаях болотин, травы, кустарников, небыло повреждений
28.06.2022, 18:02
#3113
Сообщение от HID
Всё правильно,на сайте оба 12,1 наверно я спутал с СИМовским на который на сайте указан вес в упаковке 15,5
29.06.2022, 15:55
#3114
Из города Бугульма сегодня приезжал Евгений.Заменили две крестовины на дастеровском кардане.
05.07.2022, 18:35
#3115
Из города Бавлы сегодня приезжал Фарид.Привозил на ремонт дастеровский кардан.Заменили подвесной подшипник,две крестовины с фиксацией стопорными кольцами,отремонтировали разбитое посадочное.
07.07.2022, 13:17
#3116
Из города Абдулино сегодня приезжал Алиф.Привозил на ремонт дастеровский кардан,вышла из строя одна крестовина.Заменили с фиксацией стопорными кольцами.
08.07.2022, 06:06
#3117
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Тема постепенно превращается в гостевой список kardanremont.
08.07.2022, 06:40
#3118
Был(а): 21 июн 2025 18:59
kardanremont, а мне другое давно интересно. Вот ты обычно только и пишешь, что кому-то поменял крестовины, и переделал фиксацию под стопорные кольца. А как потом ходят эти крестовины? Люди же приезжают их снова менять, должны что-то рассказывать? Не все же потом их сами меняют в гараже на коленке.
08.07.2022, 07:34
#3119
Ходят великолепно!За всю историю никто еще не приезжал на повторную замену gun45 и даже не звонил с какими то вопросами по качеству и пробегу.Звонят спросить номер,если забыли взять сразу.Тогда откуда великолепно?А вот когда меняют одну крестовину,а потом приезжают на замену второй,тогда я и могу оценить состояние первой.Это мое личное мнение.Почему меняют сами?Так для этого и сделано под стопорные кольца.Снял кольцо,выпрессовал,поставил новую и Алга!Именно на коленке.На даче с пивом.Бить только ничем не надо.Пресса нет,не беда.Тисочки или струбцинка пойдет.Ну и руки из плеч,конечно.
08.07.2022, 10:34
#3120
Сообщение от kardanremont
Ой не всё так красиво и гладенько ..... порой подшибники прикипают так что не сдвинуть, а новые пешком проваливаются после удаления ржи, хуже если размеры чуть отличны по дриннам крестовин или подшибников - то стопор не вставить, то подкладка нужна, с балансировкой совсем беда ..... . Не, ну если ездить 70-90 и лиш изредка побольше то можно и не балансировать и с подкладками собрать и посадочные накернить. Вобщем я против "дачного" ремонта карданов
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
