06.07.2022, 13:10
#23261
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Евгений рысев, масло из вентиляции картерных газов, может турбина чуть подкидывает. Если это не течь, а запотевание, то норм ИМХО.
06.07.2022, 13:23
#23262
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 9 ч. 52 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:35
M.A.V., почему у одних всегда сухо даже спустя сотни тысяч км, а у других пробег смешной и патрубки все мокрые? Зависит ли это от эксплуатации? Например неправильно обкатывал мотор, либо слишком сильно газанул где-нибудь и "запустил" этот процесс, что стало гнать масло со всех щелей.
06.07.2022, 20:16
#23263
Был(а): 20 окт 2022 11:06
идро.
Мужики вопрос. Там еще какие нибудь сальники выходят в эту полость которая будет разбираться ну например коробка. Запчасти все купили. Ну вот очкую а на коробке сальник.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Это к вопросу про сцепление.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Номерки если есть возможность дайте. Спасибо.
06.07.2022, 21:05
#23264
Сергей159, хз. Сама конструкция не предполагает жесткого соединения, как например не хомутах. Как потели слегка соединения на 20 т. км, так и на 70 потеют. Возможно, роль играет позиционирование патрубка от кулера до турбины. Если отпустить болты крепления, то можно регулировать углы установки патрубков в каких-то пределах.
07.07.2022, 00:32
#23265
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от Olgerd
Да, вроде, нет. У меня около 100 000 сальник не тек, но запотевание, сказали, было. Единственное, или сальник какую-то клейкую основу имеет или с герметиком его ставили, как раз с избытком пока все на место собирали хватило, чтобы высохло
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 07.07.2022 в 00:44.
07.07.2022, 16:03
#23266
Ворчун2014, У меня уже под 400 т.км боюсь полезут в сцепу а потом на коробасе сальник потечет. Все что в этом месте доступно уж лучше сразу поменять чем потом опять коробку сдергивать.
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
А номерки твои пригодились спасибо.
07.07.2022, 16:04
#23267
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Сообщение от Olgerd
У меня так и получилось, но скорей из за того что долго и жостко выбивали привод из кулака.
Лучше ехать к тем у кого вибро зубило имеется
07.07.2022, 16:44
#23268
Сообщение от Olgerd
Угловой редуктор снять сильно проще. После него - эт ещё даже не половина.
07.07.2022, 19:58
#23269
Мужики дайте каталожный номерок сальника коробки . Который выходит к сцеплению чтоб одним махом. Поменять уже. Спасибо.
07.07.2022, 22:54
#23270
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 8 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:14
Renault 77 03 087 229
Сальник вала коробки передач
13.07.2022, 05:38
#23271
Время онлайн: 17 мин. 15 сек.
Был(а): 13 июл 2022 05:38
M.A.V., спасибо
13.07.2022, 08:41
#23272
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 5 мин. 14 сек.
Был(а): 21 мая 2023 22:29
Автомобиль: Duster 1,5 dCI ГВ: 09.2020
Дастер фаза 2, 2020 год.
Пришлось тут скинуть бампер (потому что надо было сразу с покупки ставить защиту бампера 3мм стали по всему периметру бампера  ).
И увидел для себя интересную картину.
Интрекуллер практически полностью перекрыт усилителем бампера, площадь обдува минимальна.
Решил глянуть как оно у фазы 1, где там интеркуллер.
А он там снизу и тоже перекрыт бампером, так что толком не обдувается.
Интеркуллер красным цветом.
Видимо такого маленького интеркуллера и практически отсутствия обдува достаточно, странно.
Стало интересно, а какое давление надува?
В torque вывел пид давления и при разгоне пик избыточного давления показало 2,5 бара, я как-то даже удивился как такая маленькая турбинка выдала такой избыток
13.07.2022, 08:56
#23273
sanat, вообще не представляю, как у нас интеркулер обдувается. Похоже он стоит просто для виду. Недавно по трассе ехал 140-160, турбина 800 градусов почти была. Соты интеркулера вообще смысла нет промывать, если они грязные, температура турбины меньше не станет.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.07.2022 в 09:18.
13.07.2022, 08:57
#23274
Сообщение от sanat
Что скажите, есть информация:
1. Какое реальное пиковое давление должна давать турбина.
2. Как заколхозить лучше охлаждение интеркуллера.
3. Есть какие-то нормы масла внутри интрекуллера.
Типо если столько масла внутри, значит все норм, это вентиляция картера, а если больше значит турбина стала кидать масло.
Есть желание скинуть интеркуллер и посмотреть сколько масла внутри, ну и промыть, машине 2 года и 49000км. пробег.
4. Есть информация как сделать опрессовку воздушной магистрали?
Много соединений патрубков, хочу подать воздух под давлением с дымом в патрубок впуска и посмотреть есть ли утечки. Чтоб воздух не убегал из системы через мотор наверное надо заткнуть выхлопную трубу.
ДМРВ наверное лучше будет снять, чтобы не запачкать.
13.07.2022, 09:57
#23275
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от sanat
Может, не трогать?
13.07.2022, 10:27
#23276
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от sanat
С обдувом у первой фазы всё отлично, кроме разве пластиковой рамки за интеркулером, на которой висит вентилятор с радиаторами.
Но у первой фазы в отличие от второй нет забора холодного воздуха. Сосет за левой фарой.
В этом году решил добавить немного колхоза, повесил опрыскиватель на интеркулер, но толком система не заработала, т.к. воду брал из бачка сьеклоомывателя, а она сильно нагревается.
Торможение двигателем весьма интенсивно охлаждает турбину.
Моей машине 9 лет, первый раз в этом году снял интеркулер чтоб помыть соты и с обратной стороны, масла пару капель с него может и упало, но сливать там особо было нечего.
Опрессовка лишняя трата времени и денег, если давление держит, сколько не опрессовывай, сработает ограничитель давления и сбросит избыток.
На мой взгляд реальную добавку приемистости может дать присадка повышающая цетановое число, начинал бы с нее.
13.07.2022, 10:30
#23277
Сообщение от Butch_d
Вообще толку от нее ноль в этом плане, только мотор чуть тише (более правильно) стал работать
13.07.2022, 11:48
#23278
когда тише работает, уверенней на акселератор давишь)))
13.07.2022, 11:56
#23279
Причем здесь температура турбины?? Интеркулер охлаждает воздух после компрессора. А 800 на выходе турбины при такой скорости это значит правильная смесь в моторе сгорает.
При скорости 140км ч высуните руку из окна , вот под таким давлением воздух и поступает за бампер через верхний и нижний заборник, а там стоят два радиатора, которые создают сопротивление потоку, то есть перед радиаторами создается давление воздуха, чем больше скорость , тем больше давление. Поэтому и расположение радиаторов после бампера особой роли не играют.
13.07.2022, 20:27
#23280
Сообщение от sanat
- ~ 100 кПа атмосферного давления, в пике дует примерно 1.5.
Здесь присутствуют: 187 (пользователей: 0 , гостей: 187)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
