Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 13.07.2022, 08:19   #741
Bublic
Аватар для Bublic
Онлайн: Bublic вне форума
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
4.999В, это обрыв цепи кнопок +/-
Напряжение не "подтянуто". Диагностика это и пишет: open circuit
При подключенных, но не нажатых кнопках, цепь подтягивается до 4.0В. Кнопки модулируют напряжение с шагом 1 Вольт: 0В-1В-2В-3В. Всего четыре состояния распознает ЭБУ: +/-, RES и 0
Так точно. Я просто описал автору поста одно из условий для успешной активации.
Старый 13.07.2022, 19:57   #742
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от shkera
Дизель Edition one
Аналогичная комплектация - все нормально активировалось.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 14.07.2022, 06:28   #743
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Приехали фабричные платы под SMD компоненты. Доработал защиту от переполюсовки (кривые ручки установщиков) и пара танталов по питанию, защита от помех, ложное срабатывание режимов при заводке автомобиля.
Отключение режимов при нажатии подогрева руля победить не удалось, с кнопок прилетает в плату, она передаёт в ЭБУ, пока забил. Так же уменьшен размер самой платы.
Плат много, если кому надо, могу поделиться не распаянной под самостоятельную сборку(нужна паяльная станция), либо есть готовые.
Старый 14.07.2022, 11:22   #744
А есть способ совсем простого круиза?
Одна кнопка "зафиксировать текущую скорость" нажал ее, убрал ногу с газа и едешь. Нажал на тормоз круиз отключился.
Не охота с кнопками руля возиться и потом по меню лазить выбирать режимы и прочие установки.
Кнопку можно вкорячить в панель где управление зеркалами, подогрев руля и прочее, там как раз одно место свободно.
Старый 14.07.2022, 11:36   #745
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 04 апр 2025 07:28
по-моему - вполне реализуемо. круиз активируется на постоянку перемычкой, кнопка запоминания скорости - "+" посмотреть какое сопротивление ей соответствует и включить его в цепь замыкания нужных проводов. тянуться к обозначенной панельке каждый раз не удобно, но наверное привыкнуть можно будет. еще как вариант - сделать сенсорную кнопку, как тут описывали множество раз.
Старый 14.07.2022, 19:40   #746
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 07 мая 2025 13:18
Автомобиль: Рено дастер2
Есть непонятки. Часто при заводке машины сразу загорается символ ограничения скорости,реже круиза.
Регулярно вылезает золотой ключик и просьба пройти ТО. Кнопками руля сбросить не получается. Вобщем задолбало
Старый 23.07.2022, 16:02   #747
qwert4964
Аватар для qwert4964
Онлайн: qwert4964 вне форума
Был(а): 23 апр 2023 10:27
Автомобиль: renault duster
имею дастер 2021 года бенз 2 литра , без круиза , есть такой разъём под кожухом есть ли такой на дизеле? , если туда вкорячить кнопку круиза от каптюра например и активировать , будет работать ? ведь смотрю проводка одинаковаят . что в дастере что в каптюре только вот пины чтоле перепутаны у меня или я чтото не догнал, а кнопки на руль потом можно любые повесить или не на руль чтобы улитку не менять
ID:	138210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138212   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (16).png
Последний раз редактировалось qwert4964; 23.07.2022 в 16:21.
Старый 25.07.2022, 18:10   #748
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Вот подскажите. При включении режима круиз нужно ли каждый раз задавать скорость?
Старый 26.07.2022, 07:12   #749
aleks145
Аватар для aleks145
Онлайн: aleks145 вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Конечно.
Старый 26.07.2022, 14:25   #750
Бюджетный способ организации круиза
Старый 26.07.2022, 15:57   #751
Александр Ю.
Есть на Ali есть 6 pins и 8 pins. Какой нужно?
Старый 26.07.2022, 16:14   #752
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 07 мая 2025 13:19
Самый простой, суровый и ленивый вариант круиза - это одна кнопка с фиксацией для включения круиза (зелёный с белым и жёлтый +12в) и кнопка + без фиксации и два резистора (3.3 кОм и 680 Ом). Сегодня подключил, активировал все работает. Заказал в китае 3-х позиционный переключатель в заглушку слева от руля (выкл, КК, ОС) и кнопку в укромное место под кожухом рулевой колонки поставлю, там возле фиксатора рулевой колонки места полно. Для незагруженной трассы вполне вариант. Проще только совсем от кнопки включения круиза отказаться и оставить только + активация. Так как кнопок на руле у меня нет провода с белой полосой можно смело от разъема откусывать, ну а к жёлтому надо подключаться.
ID:	138236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138237   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2022, 16:22   #753
Александр Ю.
Сообщение от Lesnoy
Как Вы этим управляете? Поясните пожалуйста.
Старый 26.07.2022, 16:37   #754
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Кнопка с фиксацией для включения круиза, кнопка + и активация, для активации и можно прибавлять скорость. В общем набрал скорость по трассе, нажимаем +, круиз активировался и запомнил текущую скорость, при нажатии педали тормоза или сцепления круиз деактивировался.
Старый 26.07.2022, 16:46   #755
Lesnoy, желательно подробную инструкцию и побольше картинок.
Старый 26.07.2022, 17:41   #756
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Да куда уж подробнее, схему подключения кнопки + я выложил, из черного разъема под кожухом нам надо 5 проводов, если хотим 3-х позиционный переключатель ставить, аналог качельки на предыдущем Дастере. Желтый, зелёный с белым и коричневый с белым идут на переключатель (к желтому подпаиваемся другие два откусываем от разъема и пускаем на переключатель). Было в теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=164
Серый с белым и бежевый с белым откусываем от разъема и пускаем на кнопку +, как на схеме выше. Да и активировать в блоке управления надо после подключения всего и включить КК или ОС. Я в ECU Tweaker активировал в одном блоке. В шапке темы тоже есть описание.
Последний раз редактировалось Lesnoy; 26.07.2022 в 17:54.
Старый 26.07.2022, 17:44   #757
Сообщение от Lesnoy
На кнопку еще ссылку желательно, и как ее вставить в панель
Старый 26.07.2022, 18:12   #758
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
В панель я пока не ставил, заказал из китая на 16 мм.
https://aliexpress.ru/item/400084947...652e3e0711zPMg
Для проверки подключил что под руку попало, на проводах висят, в термоусадку одел.
Название: кнопка без фиксации.jpg
ID:	138244   Нажмите на изображение для увеличения
Название: кнопка с фиксацией.jpg
Старый 26.07.2022, 18:49   #759
Александр Ю.
Разобрался.
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 26.07.2022 в 19:27.
Старый 26.07.2022, 18:56   #760
ФМА
Аватар для ФМА
Только полыхнул в один присест по маршруту Ленинград-Тверь-Дмитров-Кольчугино-Владимир. Средний 5,1л , время 9,5ч , средняя 58,5 кмч, плечо 950 км. Если бы не помощь Игоря,Сергея и МВ - врядли бы доехал. Ограничителем пользовался редко - нога сильно устает, румыны педали сильно выдвинули и правую на газе не распрямить. По м10 камер тьма и гнать вообще нет смысла,ставил 100 и когда Мапкам за 450 метров мигал о населенке скидывал кнопкой до 80. Педаль не трогал вообще, после конца населенки поднимал опять кнопкой. Но это зашибись ночью, утром уже приходилось скидывать О, а набирать газом и кнопкой+. Сенсором почти не пользовался.
Нашел еще пару глюков : если круиз остается в памяти,то нажимая + имеешь непредсказуемый в цыфрах результат. Скажем вместо 78 запомненых можно включить 45, и это одним нажатием +.
Второй вообще неприятный - вылезло пустое колесо и сбросить не мог,пока не заглушил и не закрыл на синалку минут на дцать. Да,давление везде конечно ровное,проверил.
Ну и долбаный золотой ключик. Вылезает постоянно,уходит только после закрытия машины на сигу, и то не с первого раза.
Езда на длинное плечо выявила еще пару недосдачь - нужны подлокотники и нормальный шейный подпор. В условиях цейтнота пришлось колхозить жостко. Под левый локоть лег подголовник офисного кресла( как у газелистов(, под правый вдвое сложенная подушечка, под подголовник вставил
нашейник в форме стульчака( или подковы))..
ЗЫ Максим Валерьич, докуй пожалста сенсорную кнопку, чтоб не глючила. А если бы удалось ее впендюрить под левую руку - вообще мечта.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 197 06.05.2025 13:00
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
