02.07.2022, 23:07
#281
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 55 сек.
Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Сопротивление нагревателя не измеряли? Рабочий он?
Сообщение от bbadmin
а какое сопротивление д.б. ?
Не нулевое и не бесконечное, думается мне.
Желательно конечно, сравнить с неразборным фильтром, который установлен.
умение озадачивать собеседника неожиданными вопросами, на которые и сам не знаешь ответа - прекрасное качество для светского раута.
конкретика в том, что это сопротивление можно измерить только при температуре меньше -5 градусов по (извиняюсь за выражение) Цельсию.
Там внутри стоит датчик , размыкающий электрическую цепь при температуре более -5.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
03.07.2022, 00:04
#282
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Я предположил и предложил проверить б/у-шный товар, перед установкой его в машину, и перед эксплуатацией в мороз, дабы не было обидно и больно встать за 300км от цивилизации в минус 20С.
Ну нет, так нет, в конце концов не я же себе его купил, не я деньги потратил, не я буду рисковать, возможно здоровьем, от данного приобретения.
12.07.2022, 22:41
#283
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 5 мин. 43 сек.
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Внимательно осматривая подкапотное пространство возле на скобе для вывешивания двигателя обнаружил заглушенный топливный шланг. Весьма похоже что это шланг обратки для случая установки ТФ без электроподогрева. В общем пока мне непонятно что это.
Последний раз редактировалось Gytker; 12.07.2022 в 22:47.
Причина: дополнение
13.07.2022, 15:57
#284
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:23
Сообщение от Gytker
если про это, то это для стравливания воздуха
13.07.2022, 18:31
#285
Нет это не то. Вот фото.
13.07.2022, 19:22
#286
Gytker, есть фотка, в которой чуть больше окружающей информации? А то не понятно откуда эта трубка должна торчать
13.07.2022, 22:13
#287
Шланг уходит вниз параллельно с шлангом обратки и шлангом из бака к ТФ. Прощупать сложно, рука не пролезает. А панораму сфотаю.
13.07.2022, 22:42
#288
скорее всего это трубка для варианта с мочевиной...
14.07.2022, 14:07
#289
Сфоткал у себя какой-то заглушенный шланчик. Куда он внизу там идет не смотрел.
14.07.2022, 16:02
#290
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Евгений, это воздушный фильтр на одном из выходов вакуумного клапана управления турбиной. Поскольку сам клапан расположен достаточно низко, его фильтр вынесли на верх двигателя. На втором фото видно в каких условиях работает клапан на Дастере.
На Сцениках сам клапан разместили сверху двигателя, поэтому фильтр стоит прямо на клапане. Фото1.
14.07.2022, 17:55
#291
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Похоже, что не совсем то:
ПроизводительRENAULT
Артикул8200790180
НаименованиеКлапан
Описание поставщикаКлапан абсорбера
14.07.2022, 22:05
#292
коллеги, а куда вас всех понесло в теме про Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
15.07.2022, 13:06
#293
Разобрались. К ТФ эта трубка отношения не имеет.
16.07.2022, 11:09
#294
Понятно что не проф. мотористы-дизелисты. Создать тему "непонятки. Что такое. Назначение".
18.07.2022, 21:12
#295
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Подсмотрено в дочерней группе и выставляю с разрешения автора:
Александр Ерофеев
сегодня в 20:17 в Рено Дастер (Duster) Клуб | Dusterclubs.ru
Снова про топливный фильтр))) многие пишут в комментариях, что можно сделать из неразборного разборный. Так вот, я к этому пришел больше 100т км пробега назад, когда после одного из ТО у официалов обнаружил, что они мне втихоря взяли и заменили мой разборный фильтр на этот неразборный. Причем обнаружено это было, когда сменный картридж уже был приобретен, а поэтому решил экспериментировать. Высверлил заклепки, на их месте теперь стоят болты М6 под ключ на 10, для удобства разборки. За время эксплуатации заметил, что картриджи бывают 2 видов: со стаканчиком и без. Без стаканчика у меня стоял, на фото я его извлёк после 20т пробега. Ну и в этот раз был в наличии элемент со стаканчиком, который я и установил.
Для того, чтоб все подходило, у этого картриджа необходимо удалить 2 лишние детали: это стаканчик, форму и функционал которого выполняет сам корпус фильтра (и не надо писать бред, про то, что он каким то образом отделяет воду. Это фильтр-отстойник и в нем вода всегда будет внизу, только если ее литрами в бак не заливать, но для сигнализации этого есть специальный датчик), причем после снятия стаканчика, на самом фильтре есть резинка, которая примыкает к внутренней поверхности стакана и препятствует прониканию той самой несуществующей воды)) и из верхней части вытащить эту трубочку, потому что в крышке этого фильтра так же конструктивно выполнен схожий по функционалу элемент. Ну и соответственно сам корпус фильтра протирается от грязи, меняются 2 резинки (в комплекте с фильтром), все собирается, прокачивается и все счастливы. Так же надо обратить внимание, что в самом корпусе этого фильтра имеется такая "трехногая рогатина" на нее и встает фильтрующий элемент, прижимается крышкой и ничего там не болтается. В случае же с вариантом фильтра без стаканчика, то там просто убирается "ножка" в его нижней части, остальное аналогично. И если уже официалы начали делать то же самое, то я не думаю, что в этом есть какой либо криминал.
Прошу заметить, машина проехала больше 100т км, таким образом я произвел замену уже наверное в 6й раз и никаких проблем с водой и топливной нет. Цена вопроса 1400р (за картридж). Всем удачи на дорогах!!
19.07.2022, 13:19
#296
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Очень своевременный пост  а то вон автодок начал уже предлагать оригинальные фильтры по цене машины
19.07.2022, 19:24
#297
Вот прям щас в автодоке 6 фильтров за 5500р с поставкой в 1 день.
20.07.2022, 07:36
#298
4 раза пробовал заказывать там по цене до 6500р, максимум продвигалось до размещения заказа у поставщика. в итоге - отменяли заказы. скорее всего СЦ оптом скупают и поставщикам размениваться на розничных клиентов просто не интересно. буду пилить имеющийся. на одну замену точно хватит, а дальше посмотрим, может и нормализуется все.
20.07.2022, 12:41
#299
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от mario
Так этот картридж
https://emex.ru/products/1030233/Metaco/23696
аналог 26, а нам вроде в 109 сильный мотор 28 нужён.
03.08.2022, 14:47
#300
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2022 21:09
Автомобиль: Мазда 3
Друзья, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как дело обстоит с топливными фильтрами на дизель 1.5. Насколько я знаю там есть две модификации последняя не разборная и имеется некоторая проблема поменять вкладыш. У меня такая ситуация в Европе гружу палету на Россию с запчастями и думаю, насколько востребованы топливные фильтры Оригинал например с номером 164005420R и Пюрфлюкс, который лежит внутри. Цена в России неадекватная могу в разы дешевле привезти, но не могу понять насколько это востребованная позиция. Какое мнение есть у форумчан, вы товарищи опытные по Дастерам. Просто с Рено раньше не особо работал. Понять бы потребности. Заранее огромное спасибо за помощь!
Я так понимаю за оригиналом здесь никто не гоняется. Пюрфлюкс здесь в РФ выйдет примерно в 3800, а скорее всего дешевле. Он же в оригинале должен быть, смысл платить за коробку лишние деньги. За 4300 легко можно и оригинал привезти в любом количестве. Понятно, что чем больше штук тем дешевле выйдет. Может быть форумчан как нибудь опросить, но к сожалению не знаю как. Если не менее штук 50 привезти, то пюрфлюкс в районе 3400 выйдет. Настоящий, не подделка. У меня достаточно скоро погрузка, ко мне просто человек обратился по данным фильтрам и я озадачился этим вопросом, в том плане, что могу дозакинуть к себе.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
