Старый 01.06.2022, 08:46   #121
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:19
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Правильно Bizet подметил, сначала рукой дотянут, а потом ещё и съемником довернут, а при откручивании могут и фильтр свернуть вместе с теплообменником, или продавить его при закручивании фильтра.
Старый 01.06.2022, 08:59   #122
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:49
Я закручивал от руки так, что ОД приходилось съемником и длинным динамометрическим ключом откручивать.
Старый 01.06.2022, 09:04   #123
Все так, закрутишь от руки, а потом щеки надуваешь чтобы его снять съемником. А у вас ещё и вертикальный съем.
Старый 01.06.2022, 12:34   #124
Онлайн: ViBer на форуме
Следующий раз сделаю правильно. Специально на нулевом ТО смотрел за ремонтником и потом сам уже повторял его действия.
И внутрь фильтра не нужно лить масла ?
я посмотрел на ремонтника на станции и решил что больше я на эту станцию не поеду...
Ладно когда у меня на басике почти литровый фильтр и стоит резбой вверх, а как на дизельном Дастере когда резьбой вниз??
Старый 01.06.2022, 16:22   #125
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:21
Нормально, растекается и не вытекает. Не по горло же наливаю. И он чуть под наклоном стоит.
Старый 01.08.2022, 21:21   #126
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Взял PSA Eurorear E149187. На данный момент 300р его цена в Автодоке. Он точная копия тунисского Bosch F026407022 и сделан там же.
И вообще это всё MECA FILTER изначально. ELH4392
Добрый вечер. Подскажи как масляный фильтр 152089599R себя повёл? Ты же его ставил прошлый раз.
Старый 01.08.2022, 22:29   #127
Сторож Сергеев, откатал 7500 км без проблем.
Старый 01.08.2022, 23:18   #128
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
А никак он себя не поведет: эт можно только длительной эксплуатацией с лабораторными сравнениями выявить. Ну, за исключением случаев откровенной говнищи, когда резиновая мембрана разрушается или фильтр раздувает
Старый 08.08.2022, 13:49   #129
Сторож Сергеев
Я перешёл на фильтр увеличенный 152089599R. Заказывал в Автодок. К тому же он ещё и дешевле оказался. Фильтр оригинал.
Старый 08.08.2022, 13:57   #130
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Только пишут, что у него давление открытия клапана 1бар, против 2бар у 8200768927
Старый 08.08.2022, 14:00   #131
Сторож Сергеев
Фото фильтра
ID:	138323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138326   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2022, 14:03   #132
Сторож Сергеев
Ставится на К9К с масляным насосом как у нас. И сам фильтр больше по пропускной способности, значит меньшее давление открытия клапана это нормально. Там не 1 АТМ вроде а 1.5. в общем не суть.
Старый 08.08.2022, 17:08   #133
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Суть, да ещё и какая! И особенно в вашем зимнем температурном режиме. Почти гарантированно получите открытие клапана на фильтре на зимнем холодном запуске, со всеми вытекающими последствиями.
Тоже интересовался таким фильтром с большей площадью фильтрующего элемента. Но перепад в 2.5 АТМ для клапана фильтра в дизеле не спроста!
Отсоветовали!
Старый 08.08.2022, 17:15   #134
Сообщение от want_to_be_jeep
2.0 про оригинал пишут
Старый 08.08.2022, 18:36   #135
Сторож Сергеев
Отсоветовали!
При увеличении фильтрующей площади шторы в 2 раза сопротивление потоку снижается в 4 РАЗА ПЛЮС МИНУС.... Тут и такого клапана за глаза.
Старый 08.08.2022, 21:09   #136
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Для этого и клапан на фильтрах есть, чтобы открываться при зимнем пуске. На всех двигателях так. если бы этих клапанов не было, то фильтр просто бы прорвало-вот тогда последствия были бы печальными. А так какие интересно такие страшные "вытекающие последствия" при этом происходят? Можно подумать что в исправном двигателе масло до фильтра прямо с песком идет из насоса...
Старый 09.08.2022, 07:33   #137
want_to_be_jeep
До фильтра - нет, а вот после фильтра с открытым клапаном все дерьмо с фильтрующего элемента смывается прямо в магистраль.
Старый 09.08.2022, 09:23   #138
PRIMP
Аватар для PRIMP
На любом двигателе при зимнем пуске клапан фильтра открывается. Так что приходится мириться с неизбежным...
Старый 09.08.2022, 10:11   #139
want_to_be_jeep
Верно, но 2.5 против 1, пропустит в 2.5 раза меньше дерьма и в 2.5 раньше закроется.
Старый 09.08.2022, 10:31   #140
С чего оно будет смываться то? Масло движется в одном направлении всегда, клапан не перепускает в обратное, просто по альтернативному каналу.
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
