Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 24 июн 2025 23:26
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 09.08.2022, 06:35   #3081
goga58
Аватар для goga58
Онлайн: goga58 вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
У меня сделана шумовиброизоляция от ОД, получилось достаточно тихо(для меня). цена вопроса 32тр на январь 2021
Привет, тоже самое и я сделал, было в допах при покупке, а я все думаю, что так тихо
Старый 18.08.2022, 17:56   #3082
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Пока идёт уплотнительное кольцо на нижний патрубок кулера, задумался откуда у нас столько масла во впуске. Клапан вентиляции картерных газов как-то можно в домашних условиях проверить? Может он не закрывается, когда надо, и турбина всасывает много воздуха из картера, где масляный туман и вот это всё? Только чур газовый счётчик не предлагать
Старый 23.08.2022, 20:53   #3083
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Масло в турбодвигателе в воздухопроводе всегда присутствует.. Во-первых уплотнений нет на валу в турбокомпрессоре, во-вторых масло чуть попадает через вентиляцию картера.. Это нормальное явление. С фуры с интеркуллера бывало и больше литра сливал если ВФ подзабит или зимой от закупоривания снегом в пургу.
Старый 24.08.2022, 09:16   #3084
CheburazhKO
Сторож Сергеев, так то да. Но по моему мнению "чуть" масла во впуске, это когда у меня верхнее соединение (над клапанной крышкой) чуть запотело. А сейчас нижний патрубок интеркулера не то чтобы запотел, он блестит от свежего масла. И вот это по моему мнению не чуть и хочется понять, откуда там столько.
Надеюсь в выходные смогу сфоткать, когда машина на подъёмнике будет. Самому негде защиту скинуть.
Старый 24.08.2022, 09:34   #3085
Сторож Сергеев
Поменяй кольцо. От вибрации все равно износ соединений есть. Если была утечка наддува ещё и лучше будет тянуть двигатель и меньше расход. У меня за три года снизу тоже потеет хорошо, естественно масла больше скапливается снизу. Я снимал все радиаторы этим летом и всё промывал и интеркуллер сполоснул снутри ацетоном. Сверху на патрубках у меня не потеет. Будет потеть кольца заменю, но только если появятся конкретно капли масла. А потеет наплевать, смысла нет.
Старый 24.08.2022, 11:42   #3086
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Сторож Сергеев
наддува
А сколько у нас надув, должен быть? Тут на выходных решил помониторить температуру после сажевого и давление надува. Ехал в соседний город 10км максимум 120 иногда. Температура выше 600 не поднималась, и как тут кто то писал, если бросаешь педаль газа (тормозишь двигателем) довольно быстро падает. А надув при 2000 с небольшим RPM тысяча с чем то mBar ,был. А вот когда переключаешься с низкой на следующую, и активно газуешь, больше 3000 mBar.
Старый 24.08.2022, 12:00   #3087
CheburazhKO
curbat, где-то встречал информацию, что в пике до 1,5 бар. У себя больше этого значения и не видел. Правда посмотрел пару раз на трассе и бросил - ездит же нормально
Старый 25.08.2022, 12:08   #3088
Сторож Сергеев
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Я не смотрю сколько наддув дует. Ни к чему. А Вы когда смотрите вычитайте атмосферное давление. По температуре - прожиг сажевого фильтра 630 гр +-; трасса - 350-400 гр; город - 200-250гр.
Старый 25.08.2022, 12:32   #3089
CheburazhKO
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Вот кстати интересно ,а надо ли вычитать? Ведь когда смотреть на показания этого датчика на выключенном моторе или на холостых, то там либо 0, либо близко к этому. Значит, в покое при уже наличествующем атмосферном давлении датчик учитывает его и показывает 0 именно избыточного давления от турбины. Или я не прав?
Старый 25.08.2022, 14:29   #3090
Сторож Сергеев
У меня на х/х показывает около 1000 . На ходу не более 2600. Значит наддув 1600 бар.
Старый 26.08.2022, 12:54   #3091
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Всем привет!
На рассмотрение антигель от ЛУКОЙЛ.
Я заправляюсь на лукойл и решил применять их разработку
https://lukoil-shop.ru/catalog/other...t_na_60_120l_/
Представляю вам для пользования ответ разработчика антигеля ЛУКОЙЛ.
График смотрите во вложении
Grease.support@lukoil.com
23 августа, 18:36
Кому:вам
Владимир, добрый день!
Сегодня редко встретишь человека, который глубоко вникает в технические аспекты применения продукта и задает правильные вопросы.
Вы абсолютно правы, применяя антигель для дизельного топлива в переходный период. В такие периоды АЗС не всегда оперативно закупает зимнее топливо. Особенно это касается южных районов, когда, например, в Ростовской области еще тепло, а в Тульской уже снег.
Согласно ГОСТ 32511-2013 по условиям применения дизельное топливо подразделяется на:
· Летнее (сорта А, В, С, D)
· Межсезонное (E, F)
· Зимнее (классы 0, 1, 2, 3)
· Арктическое (класс 4)
На отечественных АЗС самые распространенные классы дизельного топлива - летнее ДТ-Л-К5 (сорт С) и зимнее ДТ-3-К5 (класс 1). Для летнего топлива предельная температура фильтруемости равна – 5 °С, для зимнего – минус 26 °С.
На графике приведено ориентировочное поведение антигеля на описанных выше образцах ДТ. Данный график позволяет определить необходимое количество антигеля в зависимости от требуемой температуры применения ДТ (Согласно ГОСТ 32511-2013 рекомендуемая температура применения топлива соответствует предельной температуре фильтруемости).
На вашем примере рассмотрим алгоритм определения необходимого количества антигеля.
Нам необходимо получить топливо работоспособное до -20 °С. Для получения такой температуры необходимая концентрация антигеля составляет 5,7 мл/л (исходя из графика).
Объем топлива в баке будет составлять 25 л, оставшихся в баке, плюс 8 литров, которые будут долиты. Таким образом получаем объем топлива 33 л.
Появляется два варианта:
1. В бак будет залито такое же летнее топливо
2. В бак будет залито зимнее топливо
В первом случае все 33 л топлива в баке будут летними, тогда необходимое количество антигеля 188 мл (33*5,7)
Во втором случае можно рассчитывать объем антигеля только на 25 литров летнего топлива, т.к. оставшееся топливо будет уже с более низкой ПТФ. Таким образом во втором случае необходимо добавить 143 (25*5,7).
Если при последующих заправках возникают подозрения о том, что топливо летнее, то антигель рекомендуем применять только в расчете на заправляемый объем топлива. Потому что в баке уже есть топливо с антигелем.
Дополнительно обращаем внимание на то, что отличие зимнего и летнего дизельных топлив заключается не только в присадках, но и в использовании различных технологических процессов и режимов производства.
Благодарим вас за пожелания и здравые предложения.
В настоящий момент проводим популяризацию, а также дополнительные исследования продуктов линейки автохимии.
В дальнейшем дополнительная информация будет появляться на сайте и в разрешенных социальных сетях.
С уважением,
Александр Суровцев,
Менеджер, Отдел внедрения и технического
сопровождения продаж специальных продуктов
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Lukoil Lubricants Co)
Тел.: +7 (495) 983-29-45 (вн.329-45)
Моб.: +7 (916) 103-35-40
Web: www.lukoil-masla.ru
E-mail: Alexandr.Surovtsev@lukoil.com
Старый 26.08.2022, 15:16   #3092
Сторож Сергеев
Сообщение от Владимир Усманский Посмотреть сообщение
Всем привет!
23 августа, 18:36
Кому:вам
С уважением,
Александр Суровцев,
Что это у его за зимне топливо до минус 26. У зимнего предел фильтрации всю жизнь было минус 38.
Старый 26.08.2022, 15:33   #3093
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Приветствую, вы уплотн. кольцо оригинал заказывали? Или может какие то откуда подходят? Тоже начали значительно сопливить соединения, пробовал ставить от Kulikage, синие, не долго проходили, их сильно стачивает, бежит хуже родных. Может есть какие решения?
Старый 26.08.2022, 16:38   #3094
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Draiver24
Слышал ставят от грузовых, но нужно подбирать по со старым или знать размеры, у Kulikage тоже брал, хватило на 25-30 т. км пробега, новые на интеркулер взял уже по 450 за штуку, попробую с ними погулять по рынку и магазинам, но это будет не скоро.
Старый 26.08.2022, 16:55   #3095
Draiver24
Ясно, спасибо.
Старый 26.08.2022, 17:08   #3096
Сторож Сергеев
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
Смотрите кольца должны быть с определенной геометрией. Как правило это острые края на резинке. При увеличении давления эти острые края дополнительно уплотняют разъем. Кольца должны быть мягкие чтоб от вибрации не истирались и на морозе не дубели. Я бы не придумывал ничего.
Старый 26.08.2022, 17:29   #3097
CheburazhKO
Я оригинал заказал. Завтра, надеюсь, поставлю. Может соплей на впуске поубавится.
Старый 26.08.2022, 17:48   #3098
Владимир Усманский
Внимательно изучите продукцию Лукойл по дизельному топливу и только лишь после этого​ пердите в лужу аккуратно
Я заправляюсь только на Лукойл и поэтому внимательно изучаю их продукцию
Применять антигели для дизель-экто
Летних и зимних сортов решил только производитель Лукойл
Топливо группы ЭКТО имеет свои добавки и присадки. Применять антигели других производителей не рискну.
А впрочем ваше право
Мне ответил профессионал от производителя
Пожалуйста читайте внимательно тексты вдумчиво
Пресс-релиз
ЛУКОЙЛ ВЕДЕТ ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗИМНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
7 октября 2019 г.
Организации Группы «ЛУКОЙЛ» осуществляют поэтапный переход на реализацию межсезонного и зимнего дизельного топлива. В различных регионах России в зависимости от климатических условий замещение летнего дизельного топлива на АЗС будет происходить до 15 ноября.
Зимнее и межсезонное дизельное топливо ЛУКОЙЛа полностью соответствует ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». При производстве используются компоненты, обеспечивающие предельную температуру фильтруемости до -20°С для межсезонного ДТ сорта F, -26°С для зимнего ДТ класса 1, -38°С и -44°С для зимнего ДТ классов 3 и 4 соответственно, реализуемых в регионах Крайнего Севера.
Для клиентов АЗС ЛУКОЙЛа также доступно топливо ЭКТО Дизель – высококачественный продукт экологического класса ЕВРО-5, применение которого предотвращает образование отложений на форсунках, что способствует стабильной работе двигателя и отсутствию проблем при запуске.
Старый 26.08.2022, 18:42   #3099
Онлайн: ViBer на форуме
Как то не по джентельменски.......
Вы в булочной тоже сначала изучаете продукцию местного хлебокомбината??(кстати это ваше здоровье) или ограничиваетесь газацией ближайшей лужи?
Разница между производимой продукцией Лукойла и продаваемой продукцией на заправке может достигать гигантских размеров.
Старый 26.08.2022, 18:45   #3100
Сторож Сергеев
Пресс-релиз
7 октября 2019 г.
Так я и читаю оленевод , написано зимнее до минус 26. Разуй глаза то а потом можешь и попердеть куда душа пожелает.
Это твой текст ..
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
