12.04.2015, 00:13
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут
http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей...
слева родной справа соответственно новый..
далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=))
VIDEO далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
VIDEO
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53 .
12.08.2022, 11:26
#261
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Сообщение от Butch_d
солярка в нашей системе с низким давлением(разряжением) начинает закипать раньше, а если и бак пустой, особо охладиться она не может, и начинающиеся процессы сильно не полезны для топливной, ведут к повышенному износу.
до 87С градусов топливо нагревалось у меня, но в баке было больше половины.
12.08.2022, 11:50
#262
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Посмотрел свои графики, выше 70 не нашел.
Видно, что термостат в фильтре держит температуру 40-42С, и пока не нагреется, обратка сливается в фильтр, потом закрываетсяи уже греется топливо в баке, по большому кругу.
Надеюсь, что при высоких температурах смазывающая присадка бережет нашу аппаратуру от повышенного износа
https://youtu.be/Fm9hVO4tH7A
https://youtu.be/cdfzjRA8yvU
Последний раз редактировалось Butch_d; 12.08.2022 в 12:19 .
12.08.2022, 12:11
#263
Вот мои. До 95С доходила температура. 109лс, у него давление в из насоса побольше будет чем у 90лс.
12.08.2022, 13:08
#264
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 16 мин. 15 сек.
Я тоже у себя видел 96, но в виде графика не выводил. На улице было+ 33. В прошлые выходные дело было. Трасса.
12.08.2022, 13:09
#265
Да, похоже что во время остановки датчик нагрелся до температуры металла, но всё равно 80+ это сильно горячо.
Наверное у вас температура топлива на 2-ом экране и лог пишется только в момент когда этот экран активен.
моя вчерашняя поездка и заправка после которой температура пошла на убыль)
12.08.2022, 13:28
#266
Посмотрел график скорости и температуры, 95 была на скорости 110+, потом была и выше скорость, но уже так сильно не грелось
12.08.2022, 15:05
#267
какой ужос, ну у вас там хитрый электро подогрев вроде...
Но сам факт, что даже полупустой бак с топливом смог на полном ходу прогреться до такой температуры, говорит о странных проектных решениях, либо о каком-то дефекте.
Или это новый способ снизить расход....
Интересно, как прожиг сажевого фильтра влияет на температуру топлива, есть ли тут зависимость....
12.08.2022, 21:40
#268
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Борян
Вот и я докатался: сначала иногда стала появляться ошибка (красный чек ) при оборотах около 3000 и обычно при нагрузке когда в горку едешь, на работе двигателя и на тягу никак не сказывается. Чек загорается хаотично на несколько секунд, иногда загорается желтый треугольник который не гаснет пока зажигание не выключишь. По обд ошибку смотрел, номер точно не помню, описание ошибки говорит что не значительная утечка топлива. Ещё заметил что запуск двигателяс каждым разом становился всё дольше и дольше. Проверил слив обратки: 1-я форсунка (считая от груши) льёт но не сильно, 2-й более менее,3-я примерно как первая, 4-я льёт сильно, примерно за 15 секунд полный шприц налила. Буду ремонтировать все 4 форсунки заменой клапанов. Оффициалы предлагают полностью всю форсунку менять, стоимость 1 форсунки объявили 42т.р.+ работы, в итоге ценник за все 4 форсунки выходит конский .
Пробег на авто 180’000 км., топливный стоял оригинал, проехал на нём около 20’000км, заправка в основном лукойл, иногда роснефть и газпром.
Поменяли клапана на форсунках, всё встало на свои места, пуск стал как прежде . На фото снятые клапана и кольца с форсунок , коробочка от нового клапана .
Слив обратки до замены :
VIDEO
https://youtu.be/MwbCDQ7RfEA
Слив обратки после замены :
VIDEO
https://youtu.be/I_EqwpGqZck
13.02.2023, 15:37
#269
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
resours-lsv
В связи с очень долгим запуском на холодную решили на отцовском дизеле замерить обратку. Выяснилось, что две средние форсунки довольно сильно переливают. Ввиду дефицита финансов были заказаны два клапана из Китая. Пришли довольно быстро. Вчера заменили, проблем при замене не возникло. При первом запуске мотор немного трясло. Потом заработал ровно. Заводиться стал с полоборота.
На днях меняли термостат и антифриз и нашли время замерить обратку с форсунок. Выяснилось, что клапаны, купленные на Али, работают исправно. Дизель заводится быстро. Пробег правда на них небольшой, около 15-18 т.км. Фильтр был установлен Bosch
13.02.2023, 18:11
#270
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
resours-lsv
Была аналогичная ситуация. Только фильтр делфи. Сейчас родной из Китая лучше. Так понимаю, 90 л/с. Фильтр менять надо тоже!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22 .
