Масляный фильтр ,дизельный.
Страница 8 из 14
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
09.08.2022, 12:42
141
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Масляный фильтр ,дизельный.
С чего оно будет смываться то? Масло движется в одном направлении всегда, клапан не перепускает в обратное, просто по альтернативному каналу.
На второй картинке видно что поток будет смывать грязь со шторы фильтра.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
09.08.2022, 12:59
142
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
09.08.2022, 13:43
143
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
want_to_be_jeep
В таком случае, на оборотах от 2000 поток всегда будет смывать оттуда грязь, т.к. клапан на этих оборотах уже открыт по давлению на любом фильтре. Но не смывает же, т.к. грязь внутри бумаги фильтра остается.
09.08.2022, 15:04
144
Сторож Сергеев
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Да пусть поставит фильтр без клапана и наслаждается. Я так понимаю он шарит. Иногда диву даёшься что народ несёт, с серьезной миной
Сторож Сергеев
Отправить личное сообщение для Сторож Сергеев
Найти ещё сообщения от Сторож Сергеев
09.08.2022, 15:53
145
Александр Ю.
Клапан открывается при перепаде давления в фильтре. В системе при этом может быть хоть 10 атм, а перепад будет 0,5 к примеру.
Александр Ю.
09.08.2022, 16:29
146
Александр Ю.
Где-то на драйве чел колхозил геркончик на этот клапан. На новом фильтре лампочка загоралась около 2500об, на поезженном около 5000км он закрывался вообще только на холостых.
09.08.2022, 16:39
147
Александр Ю.
Из чего неизбежно придётся сделать вывод: фильтр явно лишний. Он всё равно не работает.
Так?
Александр Ю.
09.08.2022, 16:50
148
Александр Ю.
Так?
Нет
09.08.2022, 17:19
149
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
если с небольшим юмором посмотреть на ситуацию, то неодимовый магнит работает на любых оборотах и даже с открытым клапаном удержит металлические частицы
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
09.08.2022, 23:11
150
водитель1
2 нед. 5 д. 5 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 02 мая 2025 22:35
Мне ТО-2 поставили фильтр 8200768927.Интересно это хорошо или не очень?
водитель1
Отправить личное сообщение для водитель1
Найти ещё сообщения от водитель1
10.08.2022, 09:21
151
водитель1
Это оригинал, который должен стоять.
10.08.2022, 14:23
152
водитель1
Просто на форуме встречались фильтры с другой маркировкой,поэтому и возник этот вопрос.
водитель1
11.08.2022, 23:01
153
Сторож Сергеев
водитель1
У меня с завода 933 стоял. В нем кстати и бумаги больше чем в 927.
Сторож Сергеев
12.08.2022, 09:17
154
Захарыч
3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Ещё есть913
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
Но в реномастере в перово сказали что на к9к лучше ставить 927, типа с дизелем не шутят
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
12.08.2022, 09:32
155
Сторож Сергеев
Захарыч
Ещё есть913
933 это тот же фильтр что и 927, но сделан лучше и бумаги больше. Клапан качественнее. Давление открытия перепускного клапана такое же можно ставить. 927 тоже нормальный, но когда разберёшь видно чуть дешевле сделан. И мне нравится всегда слова от продаванов с чем то там не шутят. На наш К9К
множество фильтров можно ставить в зависимости от того какой масляный насос стоит.
Сторож Сергеев
12.08.2022, 20:16
156
Захарыч
Теперь буду с фильтром насос под него переставлять…
Не нашёл в Рунете 933, посмотрю ещё конечно, вместо него выдал 913 й
Захарыч
12.08.2022, 20:33
157
1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 42 сек.
У меня снижен порог срабатывания датчика давления масла дл 800 или 900 об/мин. Дак вот с 927 фильтром при первом запуске часто загоралась маслёнка и был звуковой сигнал, а на фильтре PSA E149187 (пр-ва Тунис, завод Misfat Filtration, выпускает так же под брендами MecaFilter, Lucas, Misfat, Lautrette, Bosch) маслёнка загоралась только один раз за 7500 км. В выходные буду менять масло, поставлю фильтр Bosch F026407022, так же из Туниса.
Раньше ставил в основном только 927-й, заказывал со складов дилера. Один или два раза ставил увеличенный 99R и Mann W79.
12.08.2022, 20:33
158
Захарыч
Попробовал ещё раз, упорно выдаёт замену 913, так что не почувствовать мне много бумаги и качества, заказал пару 927 по 540 ре, нашёл ещё какой-то дизельный кастрол с gtx c4 c реношным допуском по 3500 за 5 литров, вот думаю подтвердят или вообще левак какой то и за одно с такой странной ситуацией смазку суппортов за 1100 , да пару воздушных ещё.
Захарыч
12.08.2022, 20:55
159
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 14 мин. 7 сек.
Захарыч
смазку суппортов
Наши суппорта смазывать категорически не рекомендуют.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
12.08.2022, 21:33
160
Захарыч
Ещё не разбирал, но собираюсь профилактически.
Обычно при установке колодок смазываю направляющие и под пыльником цилиндра смотрю.
Да и у остального парка смазывается точно и регулярно, а все дорожает и исчезает…
Года три наверное придётся как то выживать
Захарыч
Страница 8 из 14
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Масляный фильтр
Pryamov
1931
20.01.2025
18:22
дизельный звук при прогреве 2л.
ed70
13.03.2017
10:28
Куплю
Дизельный Дастер
TiM*
18.07.2015
10:36
Жду дизельный Дастер
Владимир Д
13.11.2014
23:19
