Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 23.08.2022, 16:55   #121
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Пробег 91 т.км, при езде вне асфальта стало сильнее отдавать в рулевое колесо и дрожь появилась какая-та. И по трассе как-то не так стало ездить.
Вот что обнаружил:
1)Вал рулевой рейки, что выходит в салон за педальным узлом, имеет люфт.
2)С левой стороны небольшой люфт, но это не наконечник и не тяга, а именно в самой рейке что-то болтается.
Заметил, что если при езде по гравийке просунуть ногу под педали и прижать ногой рулевой вал, то симптомы сильно уменьшаются.
Есть ли смысл попробовать подтянуть рейку?
По гарантии нет смысла обращаться - пыльник правой рулевой тяги стоит не родной.
Старый 23.08.2022, 19:24   #122
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
А что, пыльник не могло зацепить и оборвать торчащей арматурой? Вот это действительно негарантийный случай, заставивший вас поменять пыльник самому. По-моему, в случае неисправности рулевой рейки (с учетом цен на ЗЧ) есть смысл рискнуть тыщей рублей и наведаться с проблемой к ОД. Если рулевая тяга в порядке, а не в норме что-то другое - какие к вам претензии?
Там где-то, под полом, должны быть болтики на валу, которые могли ослабнуть. В лучшем случае. Но скорее могла накрыться электрорейка.
Старый 23.08.2022, 19:32   #123
Ответ конечно ни о чем... Пыльник правый год назад порвал. Эта рейка новая в сборе идёт со всеми пыльниками, тягами наконечниками, и у меня видно что хомут на пыльнике обжат не по заводскому.
Какие болтики под полом? Там только есть болт соединяющий вал рейки с рулевой колонкой, а люфтит именно сам вал рейки.
И при чем тут электрорейка??
Вопрос заключался в том есть ли смысл подтягивать рейку.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.08.2022 в 09:29.
Старый 24.08.2022, 13:32   #124
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Вот что обнаружил:
Как я понял из конструкции, вал на двух подшипниках вращается. И если он болтается, то поможет только их замена.
Подтяжка должна помочь от люфта слева. А если люфт справа, то нужно пластиковую втулку менять.
Старый 24.08.2022, 14:21   #125
Онлайн: ViBer на форуме
сначала надо посмотреть есть ли люфт рейки слева. Заодно проверить крестовины в карданчике..
Старый 24.08.2022, 14:33   #126
-=Df=-, люфта справа нет, но там вал начал ржаветь еще год назад, когда пыльник порвался. Побрызгали обычной проникающей смазкой при замене пыльника с тягой.
ViBer, слева люфт небольшой есть, как и сверху (под пелями). Туда никто не лазил и пыльник целый, заводской. По карданчику люфта нет.
ID:	138493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138494   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2022, 14:43   #127
-=Df=-,
как и сверху (под пелями). .
Это где (не понял)???
Старый 24.08.2022, 15:28   #128
Здесь
Старый 25.08.2022, 00:14   #129
посмотрел у себя , тоже там есть люфт. Больше или меньше не скажу.
Старый 07.11.2024, 10:44   #130
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Жидкость в бачке для этого узла через сколько меняют?
ДядяСережа:
Я понимаю что не новичек, но можно было хотябы сдесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1849 вопрос задать. Вот тема про масло "этого узла" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15884 , там и ответ на 2 странице.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.11.2024 в 11:42.
Сильно дует в водительскую дверь wax-1964 КУЗОВ, САЛОН 184 02.12.2024 18:47
Дороги фиргат БЕСЕДКА 19 10.10.2017 09:56
Прилетело сильно в бок SNEgOk ДТП 28 20.01.2016 22:25
Оплата дороги alex_bar Мурманская область 15 23.03.2015 20:16
Garmin - Дороги России СНГ v.5.20 (2010/RUS) Moder Софт, ПО 15 18.04.2013 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
