Старый 28.08.2022, 11:02   #221
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Сообщение от Александр Ю.
И чего паниковать?
Никто не паникует. Я давно смирился. Бесит то, что ЭБУ садит аккумулятор процессом, КПД которого стремится к нулю.
Старый 28.08.2022, 13:17   #222
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
При остановленном двигателе нет циркуляции ОЖ через радиатор. Тогда зачем вентилятор? Толку от него ноль.
Есть, физику процесса (конвекция)никто не отменял, правда скорость обмена уже не та, но до тех пор пока не закрыт термостат антифриз перемешивается. А вентилятор как раз и охлаждает до температуры закрытия термостата...
Старый 28.08.2022, 14:31   #223
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Формализм чистой воды.
Старый 28.08.2022, 15:08   #224
Если не понимать как все это работает , то можно и так сказать..
Старый 28.08.2022, 15:13   #225
Александр Ю.
Кто понимает, что это лишнее - тот вынужденно смирился.
Старый 28.08.2022, 19:00   #226
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Смысл охлаждать, если двигатель не работает? Только лишняя нагрузка на акб...
2.0, 4х4.
Старый 28.08.2022, 20:20   #227
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Ну наверное в этом и смысл, что двигатель уже не работает ,а температура антифриза резко растет...
Просто вы не встречались с тем, как после резкого выключения двигателя посте большой нагрузки закипает антифриз...
Старый 28.08.2022, 20:58   #228
sergeyd
Аватар для sergeyd
Может быть и возникает локальный перегрев в блоке цилиндров, но охлаждение радиатора без циркуляции жидкости в системе при этом - как мёртвому припарка
2.0, 4х4.
Старый 28.08.2022, 21:19   #229
я уже писал про это см.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=222
Я понимаю что пара человек на форуме гораздо умнее, чем заводские инженеры которые ввели сей механизм включения на многих марках автомобилей.
Старый 28.08.2022, 22:05   #230
sergeyd
Аватар для sergeyd
ViBer, у меня был Дастер 2012 г, с двигателем f4r и сейчас Дастер 2022 г, с тем же двигателем. Так вот на первом Дастере вентилятор не включался при выключённом зажигании, в отличии от второго.. Может быть заводские инженеры зачем-то изменили механизм включения? )) Почему?
2.0, 4х4.
Старый 28.08.2022, 22:41   #231
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Алгоритм общий для Рено. Возможно калибровка ПО разная (границы температур), но подобный феномен подмечается многими владельцами Рено (не только дастера).
Французы затейники, и вот некоторые Пежо (307 в частности) включают вентилятор, и молотят ими после выключения зажигания, если были зафиксированы пропуски воспламенения в ЭБУ двигателя.
Да, конвекция (термофисонная циркуляция - по умному). Да, защита от чего-то там. Ну в нашей действительности тоже имеет место защита кого-то от чего-то... Ой, извините, политика пошла....
Старый 28.08.2022, 23:09   #232
sergeyd
Аватар для sergeyd
Morze701, поправлю - термосифонная)
2.0, 4х4.
Старый 28.08.2022, 23:21   #233
Может там просто не доходила температура до момента включения???
На предыдущих машинах на которых была эта система, у меня несколько раз было срабатывание, но это лет за 15 и только не турбированных, так как обычно я даю остыть турбине перед выключением мотора. Обычно эта система срабатывает после большой нагрузки или активной езды, если сразу после остановки выключить мотор, если дать ему поработать на ХХ вентиляторы не включатся. Так что многие даже не знают, что эта система у них есть.
Старый 29.08.2022, 00:06   #234
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Morze701
Точно не поэтому... Всегда на всех рено это было, симбол и 2 дастера, он ещё включается "после стопа", т.е. заглушил всё ок, тишина, и через 30 сек включается... Но не может быть такого чтобы в каждой поездке начиная с покупки авто какие-то пропуски зажигания... Это какой-то алгоритм рено, который не подвластен пониманию, имхо, но это давнишний факт, фича, а не баг...
Старый 29.08.2022, 00:23   #235
Morze701
Аватар для Morze701
звиняйте, я не внимателен в наборе текста, конечно же вы - правы.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
1. Если про Пежо - точно по этому, ибо замечено не раз лично, и инфу по этому вы можете найти в сети. Катушки, свечи, другие приколы на ЕР6 с троением там болячки по хуже рено, и была возможность проверить этот гемор. Пример с пропусками приведен, как факт затейливости инженерной мысли французской школы. На рено из-за пропусков ничего не включается. Читаем внимтельно.
2. В некоторых мануалах рено алгоритм отслеживания температуры после остановки описан (ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, фига се), в некоторых -не описан. Но факт подтверждают не только владельца дастера.
По личным наблюдениям. Если кому интересно, и кто владеет простейшим сканером (любым).
-если температура после глушения ДВС имеет тренд на повышение, то ЭБУ задерживает отключение главного реле, и блок мониторит температуру.
-если температура не достигает температуры включения вентилятора (99 или 96 градусов в зависимости от модели), то ЭБУ все равно держит главное реле, и не обесточивается, пока температура не опустится до 80 градусов.
-если температура достигает порога включения вентилятора, то вентилятор запускается, и так же работает до 80 градусов.
-после, ЭБУ, со спокойной совестью обесточивает вентилятор и самого себя.
Иногда этот алгоритм занимаем 10-15 минут.
Не верите - проверьте.
Будут другие цифры - с удовольствием приму к личной статистике.
Старый 29.08.2022, 05:37   #236
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Есть. Пока термостат открыт ОЖ циркулирует по термосифонному принципу ну и естественно охлаждается вентилятором двигатель снаружи и всё раскалённое подкапоное пространство.
Раньше вентилятор управлялся по температуре ОЖ на выходе из радиатора. Это было правильно.
Неоднозначный вывод
При работе двигателя цилиндры и поршни имеют некоторую температуру. ОЖ немного холоднее.
И вот после остановки двигателя железяки продолжают греть ОЖ, циркуляции почти нет, в ОЖ появляются пузырьки (подкипание) которые собираются в верхних точках, железо начинает передавать тепло в ОЖ неравносерно, а внекоторых критичных условиях возникает и завоздушивание системы.
И чего паниковать?
Паниковать ненадо. Вентилятор охладит циркулирующую под естественными термодинамичискими силами ОЖ, к томуже охладит двигатель снаружи, отнимая эти несколько совсем ненужных градусов и выключится
Старый 29.08.2022, 08:23   #237
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Почему это считают фишкой Рено? У меня на Пассате В-3, 1988г.в. тоже вентилятор иногда работал после выключения зажигания....
Старый 29.08.2022, 16:52   #238
Александр Ю.
Сообщение от ДядяСережа
Завоздушивание - от слова воздух. Пары антифриза в системе - норма. Если клапан бачка исправен и держит давление.
Это понятно, но оно того не стоит. Кому мешают "лишние" градусы? А вот ампер-часы пригодятся.
Кстати, каналы в радиаторе у нас вертикальные?
Старый 29.08.2022, 17:24   #239
ДядяСережа
Пары в системе совсем не норма, для того и клапан поддерживающий некоторое давление при котором образование паров снижается.
В принципе расположение трубок радиатора для работы термосифонного принципа циркуляции ОЖ в данной замкнутой системе не сильно важен пока в системе не появятся пузыри паров. В двигателе ОЖ нагреваясь будет подниматься и сверху перетекать в радиатор откуда будет остывшая поступать снизу на место поднимающейся. Лишние несколько градусов приводят к выбросу паров антифриза из системы в атмосферу
Старый 29.08.2022, 18:04   #240
Александр Ю.
Это просто предохранительный клапан, чтобы шланги не порвало.
Для конвекции нужна свобода перемещения в вертикальном направлении.
До Дастера у меня был Москвич 2141, так там радиатор с горизонтально расположенными каналами. Ни о какой конвекции говорить не приходится.
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Парит радиатор охлаждения Alek-han Проблемы и поломки 24 14.11.2016 22:15
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
