Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 56 из 61
Первая
6
46
54
55
56
57
58
Последняя
17.07.2022, 20:06
1101
Panzerschreck
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Разговор шел о одеяле на моторе которое нисколько не влияет на температуру поступающего воздуха в мотор.
Какие ваши доказательства? (с)
Мои такие:
Но температура под капотом стабилизируется на отметке примерно на 10 градусов выше чем без одеяла, увеличивается температура воздуха на впуске в двигатель, и как следствие:
1) повышается склонности к детонации;
2) незначительно снижается мощность.
Так что на трассе последствия скорее отрицательные, чем положительные.
https://www.drive2.ru/l/5519424/
Можешь такие замеры сделать самостоятельно?
Что же касается детонации. Тут на форруме еще с 12го года куча личных наблюдений от форумчан написано по поводу заправки еще дорестайлового эф4эр 92м или 95м. Сам лично неоднократно испытывал детонацию и более высокий расход на 92 в жару. И это без всяких тряпочек под капотом.
По ссылке автор привел разницу температур в 10 градусов без одеяла и с оным при весьма щадящем температурном режиме окружающей среды. А что будет при температуре воздуха 30 градусов и выше?
Кста, детонация не всегда определяется на слух. Да и слух у всех разный.
Каждый сам решает что ему заливать в бак и когда менять масло.
Более того, каждый сам решает, на каких оборотах ездить и интервалы замены масла. Помнится, ты утверждал, децеи ничего не будет от постоянной езды на высоких оборотах. Однако пример нашего супедизелиста говорит об обратном.
Panzerschreck
17.07.2022, 21:47
1102
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Panzerschreck
Мои такие:
это не доказательства. Это было бы справедливо если машина стоит на месте и патрубок забора воздуха от передней панели до корпуса фильтра был снят...
По поводу трассы....чем больше скорость тем больше набегающий поток воздуха охлаждает мотор (у нас же мотор просто укрыт одеялом, а не герметично упакован.)
Это не тесты, это просто человеку нечем заняться.
Потом он замеряет температуру не под капотом, а в впускном коллекторе, это несколько разные данные. Для проведения теста (которые проводятся обычно в один день при неизменной температуре) надо брать термопару и помещать под капот, тогда можно узнать температуру под капотом, потом помещать под одеяло и узнать температуру под одеялом (на стоящей машине она будет больше, но на работу двигателя она не будет влиять)...потом провести такую операцию в движение на одном и том же участке трассы при одинаковой скорости. Вот это будут тесты.
Это точно ...я у себя развил его до такой степени , что уже пятой точкой чувствую начало.
Пример одного человека ни о чем не говорит....тут вон у одного коллеги поршень прогорел, это же не показатель.
Найти ещё сообщения от ViBer
17.07.2022, 22:06
1103
Panzerschreck
Так их ждать от тебя? Или тебе есть чем заняться?
Согласно твоей логике всем, кто чего-то там под капотом у себя меряет делать больше нечего)))
Panzerschreck
18.07.2022, 00:44
1104
Panzerschreck
Если человек 20 выразят интерес к этим измерениям, то я готов купит одеяло и термопару за свою пенсию и провести тесты. А так не вижу смысла.
Если люди при измерениях соблюдают регламент проведения измерений то это интересно, а если сегодня одна температура, а завтра другая, сегодня тихо ехал а завтра быстро и без пробок, то это не сравнение, а простое измерение фактических показателей....
ПыСы..я 30лет занимался постройкой, обслуживанием и эксплуатацией спортивных автомобилей и делать то, чем я занимался еще 30лет назад не вижу большого смысла.
18.07.2022, 02:59
1105
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Что говорить, Дастер рестайл 2.0 тарабанит на 92, не дай бог. Ездить страшно.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
18.07.2022, 08:26
1106
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Дорейстал у меня с 2013 года ездит и не обращает внимание на 92 бенз- никаких звуков со стороны движка
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
18.07.2022, 08:56
1107
Panzerschreck
Я правильно понимаю, что ты таки делал замеры температуры воздуха на впуске
при помощи термопары с одеялом и без при совершенно одинаковых условиях на спортивных авто?
Panzerschreck
18.07.2022, 11:29
1108
Panzerschreck
я ставил три термопары под капотом для понятие температурных режимов вокруг двигателя. Одеяло накрывает только 20% двигателя(и то неплотно), вся остальная поверхность двигателя обдувается набегающим потоком воздуха или вентилятором (в случае остановки на длительное время). Возьмите кастрюлю положите сверху на крышку подушку, вода в ней быстрее точно не закипит., а теперь поставите рядом вентилятор и обдувайте кастрюлю, вот вам и эффект в движении.
Большинство моторов в сигменте машин премиум класса сверху накрыты декоративной крышкой(знаешь, мотор плита такой(произносить с грузинским акцентом))которая обычно еще и утеплена шумкой., чем не прототип одеяла.
18.07.2022, 11:47
1109
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
В прошлом году, когда ТО делал, да свечки менял, увидел последствия присутствия водички в двух цилиндрах. Вот и решил предотвратить попадание, а то тут сплошные дождички обещают. По началу хотел из дюралюминия "защиту" сообразить, но потом передумал и пока установил времянку из куска линолеума безосновного. В городе буду,может кусок пластика раздобуду, тогда и поменять - 10 минут. Хорошо,что на коллекторе даже место крепежа нашлось, так что и колхозить не нужно. Покатаюсь, посмотрю...
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
18.07.2022, 12:11
1110
Panzerschreck
Но если ее вовремя не убрать, подушка станет мокрой).
Вот только у меня большие сомнения, что производители автоодеял проводили какие-либо исследования на предмет температуры в разных режимах движения при различных климатических условиях.
В отличие от автопроизводителей с их фирменными крышками. В которых, кстати., предусмотрены зазоры и щелочки разные. Да и основное их предназначение - снижение цеикс.
Panzerschreck
18.07.2022, 12:23
1111
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
На 8 клапанной Гранте без одеяла зимой в морозы появлялись льдышки в патрубке между фильтром и дросселем. Во впадинах гармошки патрубка, вода конденсировалась, стекала вниз и замерзала там. Потом машина начинала троить, я этот патрубок откручивал, стучал его, и лед вылетал. Спереди было всё закрыто, но забор воздуха был с улицы. Потом постелил сверху одеяло, и обмерзания прошли.
Но это зимой, а летом может всё по другому.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 18.07.2022 в
12:42
. Причина: Уточнение
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
18.07.2022, 13:29
1112
Panzerschreck
Одеяло тоже неплотно прилегает...
Потом какой Сх под капотом???? Это шутка? Тогда и форма пепельницы влияет на аэродинамику машины...
18.07.2022, 14:27
1113
Panzerschreck
Да какие тут шутки. Внутренняя аэродинамика называется. У самолетов, к примеру, на этот предмет геометрию сопел с 30х годов прошлого века исследуют. Странно, что конструктор спортивных авто об этом ничего не знает.
По секрету тебе скажу, что жабры на передних крыльях за колесными арками не тока дань моде. Помимо того , что они способствуют охлаждению тормозных дисков, они еще призваны бороться с турбулентностью в колесных арках, ламиниризируют набегающий поток.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
Уверен, что набегающий поток тряпку к мотору не прижимает? Одно дело жестко закрепленная пластмасса, другое - малопродуманный мягкий чехол. Похоже, кроме термопар, надо еще и камеру под капот.
Более того, мелкоячеистая сетка в фальшрешетке тоже не способствует улучшению обдува. А когда еще и одеяло....
Panzerschreck
18.07.2022, 23:30
1114
Panzerschreck
ну так это не Сх, а Ск , а зачем я тогда 3 (ТРИ!!!) термопары ставил под капот как не для организации потоков в подкапотном пространстве??
мои машины ездили а не летали, у самолета взлетная скорость только 350кмч, а у моих машин максималка 200кмч. мне эти 5-8% потерь были по барабану...
Жабры способствуют больше отводу воздуха из подкопотного пространства и незасиранию бочины машины грязью от переднего колеса. А охлаждению способствует подвод холодного воздуха взятого перед перед бампером.
Panzerschreck
я уверен, если ты не уверен поставь камеру и посмотри...
18.07.2022, 23:44
1115
Panzerschreck
Так мне ненать. Я тряпки под капот не засовываю.
Который сказывается на общем цеикс. Главное, что ты понял о чем я.
Кароч, что бы ты не писАл тут, я ни в жисть не буду разную хрень на мотор наматывать. Для его прогрева другие приспособы есть.
Panzerschreck
19.07.2022, 10:33
1116
абк52
3 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:36
Начали с декоративной крышки а закончили одеялом.
Вообщем,как я понял,родной крышки на дв.143л.с нет.,а крышка со дв.135лс.не подойдет?
абк52
Отправить личное сообщение для абк52
Найти ещё сообщения от абк52
28.08.2022, 23:46
1117
Маша38
1 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 02 сен 2022 01:22
Добрый вечер! У меня Рено Дастер 2017 г.в., бензиновый, 4х4. Так как плохо разбираюсь в устройстве автомобиля, нужна помощь. Подскажите, пожалуйста, внизу автомобиля под сетчатой решеткой переднего бампера есть змеевик. Он у моего Дастера в масле постоянно. Что это за змеевик и что там может течь? Насколько это серьезно?
Маша38
Отправить личное сообщение для Маша38
Найти ещё сообщения от Маша38
29.08.2022, 05:29
1118
-=Df=-
Маша38
Это такой радиатор от системы гидроусилителя руля. В течи ничего хорошего нет, лучше починить.
-=Df=-
29.08.2022, 08:02
1119
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Маша38
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11468
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
29.08.2022, 12:04
1120
Oldtech
1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Что то не нашел подобной темы на форуме, спрошу тут.
Если при заведенном двигателе вынуть щуп, начинает выть система удаления картерных газов, если я правильно понимаю.
Так вот, раньше как то не замечал, а в жару обратил внимание что она иногда кратковременно включается при прогреве двигателя, порой слышу ее на разгоне на 2 передаче. Газ нажимаешь - воет, отпускаешь - перестает.
Так должно быть?
Oldtech
Отправить личное сообщение для Oldtech
Найти ещё сообщения от Oldtech
Страница 56 из 61
Первая
6
46
54
55
56
57
58
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
