Старый 18.09.2022, 12:05   #401
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
По умолчанию Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Согласен, заказал новый, не разборный.
Ещё вопрос, что если обратно собрать старый, с новыми уплотнениями на болты и поставить обратно, пока новый едет. Сильно это критично?
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Пробег сейчас 30 тысяч
Старый 18.09.2022, 12:12   #402
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Нет конечно...не критично если все сделано аккуратно (типа старый фильтр в помойке не валялся) (извиняюсь за торопливость)
Последний раз редактировалось ViBer; 18.09.2022 в 13:59.
Старый 18.09.2022, 12:13   #403
Sergey_85
Нет конечно, это не сильно критично или не в коем случае так не делать?))))
Старый 18.09.2022, 13:44   #404
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Sergey_85
Да нет наверное
Богат и разнообразен Русский язык, а если серьёзно, вы уверенны что после демонтажа на внутреннюю поверхность фильтра не попала мелкая взвесь от заклёпок, я бы сказал 50/50 , если сильно ехать нужно можно и рискнуть, есть возможность не рисковать - не рискуйте.
Старый 18.09.2022, 14:09   #405
Sergey_85
Понял, так и сделаем. Ещё вопрос, а как правильно прокачивать систему? Я накачал грушей давление, потом спустил с клапана воздух и так проделал несколько раз, машина завелась без проблем, но в трубке все равно видны пузырьки воздуха, при этом машина работает нормально
Старый 18.09.2022, 14:12   #406
Сообщение от Sergey_85 Посмотреть сообщение
Извини, в торопях....
Лучше не делать, но если надо поездить недолго и фильтр в помойке не валялся то не кретично...
Старый 18.09.2022, 14:14   #407
Sergey_85
Ну я так и понял, в принципе фильтр протер изнутри, он так то не сказать, что сильно грязный был. Цвет самого элемента чёрный, но не понятно это он с завода такой или в процессе эксплуатации. Солярка, которая слилась с фильтра была чистая на взгляд.
Старый 18.09.2022, 14:37   #408
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Если лохмотьев грязи не видно, фильтр рабочий. А, окрас бумаги в темный цвет это от присадок. Дешевле вакуумметр после ТФ в трубку врезать и не сомневаться в его пропускной способности.
Старый 18.09.2022, 17:14   #409
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Я по крайней мере, заказывал в автодок и пытался поставить (Дистрибьютор
[23.06.22]
KNECHT/MAHLE/BEHR) KX33828D в корпус RENAULT 164005420R, реально не подходит, как минимум переходник нужен, очень выдерживая посадочные размеры, точить и вставлять на выходе топлива и очень сомнения по уплотнению нижней части фильтра. Кстати, родной марокко он вообще-то изменяется по высоте, как гармошка! за счёт чего и уплотнение создаётся. И ещё НАШ ТОВАРИЩ, судя по всему через 10-15 дней подвезёт по адекватной цене, на озоне кажется по 8 тыр не адекват, потихоньку "с наваром спускают". Посмотрите мои заявки в Автодок чуть выше в разрезе ценообразования.
И ещё, в Европе на 60 тыс пробега до замены.
Решение за Вами! Я лично отложил замену, не стал рисковать.
!!!!!!!!!!!!!!!! И ещё, весьма приятная новость !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На ВЕСТИ ФМ сегодня слушал из 155 ОФ. Дилеров 154 подписали соглашение с ЛАДА-ПРЕСТИЖ (кажется престиж называется, спец создано) о ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ !!!! Насколько понимаю, но не совсем уверен, по факту дилерская сеть РЕНО переходит под "крышу" ЛАДА, а им куда деваться?
Там много вопросов. Запчасти Renault есть, и в большом количестве
https://smotrim.ru/audio/2654132
КАК-ТО ТАК !
Последний раз редактировалось n_dum; 18.09.2022 в 17:54.
Старый 18.09.2022, 18:24   #410
Сообщение от n_dum
Ну и естественно, Лада на этом будет не хило навариваться, в общем ждём ещё подорожание запчастей и фильтров в частности.
Старый 18.09.2022, 18:26   #411
Sergey_85
Да, про гармошку тоже заметил, интересный момент. И когда я его назад вставил, он по идее должен упереться дном в треногу, дак вот у меня эта тринога болтались, но когда вкрутил датчик воды, все зафиксировалось, фильтр обжался и после завода все работает. То есть он действительно удлиняется судя по всему...ну или чего-то не понимаю (что скорее всего)))))
Последний раз редактировалось Sergey_85; 18.09.2022 в 19:08.
Старый 18.09.2022, 21:02   #412
Gytker
Аватар для Gytker
На днях мне звонил местный ОД, напомнил, что первое ТО скоро. Год назад, при покупке авто мне предложили "сервисный контракт" от Рено ( есть еще собственные от дилера)на 2 ТО за 18 тыр, я тогда согласился. По телефону манагер подтвердил, что все в силе, фильтра и масла заменят бесплатно, в т.ч и ТФ при след ТО.
В местном магазе ТФ 164005420R со сроком доставки 4 дня 8033 руб, а вчера было 7500 7 дней
Последний раз редактировалось Gytker; 18.09.2022 в 21:06. Причина: дополнение
Старый 19.09.2022, 03:45   #413
n_dum
Аватар для n_dum
-"но когда вкрутил датчик воды", ТРЕНОГУ прижал просто. И на сменных фильтрах роль треноги выполняет ЧАША НИЖНЯЯ !
"и после завода все работает" - но не долго, пока топливная и форсунки не "умрут"
Чтобы это понять !!!!!!, необходимо вырезать болгаркой по длине фильтра 1/3 или 1/4 корпуса фильтра, с сохранением штуцера и части резьбы куда вкручивается датчик воды. Понять и увидеть выход топлива после фильтрации (возможно подобрать и поставить уплотнительное кольцо из маслобензостойкой резина, в автомагазинах имеются разные) и как уплотняет кольцо, которое непосредственно на фильтре стоит. Это чтобы не было "перетока" не фильтрованного топлива.
---------- Добавлено в 04:45 ---------- Предыдущее написано было в 04:44 ----------
https://www.zr.ru/content/news/93653...my-s-remontom/ про РЕНО и гарантии
Последний раз редактировалось n_dum; 26.09.2022 в 09:06.
Старый 26.09.2022, 09:56   #414
n_dum
Аватар для n_dum
Сейчас посмотрел по Автодоку про фильтр. Интересно.
цена11 103.00 кол-во1400 5 поставщик VKP5 10:00 мск
VKP5 нет в и-нет но есть:
VKP
Название поставщика: ВИКИПАРТС Нажмите, чтобы скопировать данные если
у этого поставщика так же есть другой код.
Сайт поставщика: http://vikiparts.by/
Статус поставщика: Опт и/или склад различных запчастей (источники закупок неизвестны)
GroupAuto: НЕ состоит в союзе GroupAuto
Площадка-агрегатор: Autodoc
Географическое положение: Беларусь, Минская обл., Минск
Интернет-рейтинг: Не указан
Источник информации: https://www.oil-club.ru/forum/topic/23486-postavs...
Другие коды поставщика: Не найдено
Добавлено в базу: Пользователь allex, 26.09.2019г., 11:10:32
Оценка автора кода: allex оценил этого поставщика на 1 2 3 4 5
Комментарий/фото: На сайте компании практически ничего нет. Кто такие, чем занимаются - непонятно.
На алибаба можно примерно закупиться по 300 руб РУ. за штуку при партии 1000 шт ?????
И "Ваш Товарищ" забанен, за что?
Старый 26.09.2022, 11:21   #415
Modest
Аватар для Modest
Онлайн: Modest вне форума
Был(а): 13 фев 2023 20:40
Автомобиль: Рено Сандеро
VKP
Сижу ТГ Рено Дастер2. Тоже ищу варианты нашел вот такое https://t.me/renozap.
Старый 26.09.2022, 19:43   #416
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Modest Посмотреть сообщение
Не совсем дружу видимо с телеграмм, надо повникать, хотя ......
Старый 26.09.2022, 20:45   #417
Олег 33 регион
Аватар для Олег 33 регион
Онлайн: Олег 33 регион вне форума
Был(а): 05 окт 2022 16:44
Автомобиль: Renault Duster 2
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой, не ожидал, что данный элемент топливной системы стоит таких денег. Звонил дилеру, поскольку пробег на авто 14 т км и скоро первое ТО, я поинтересовался сколько будет стоить замена данного расходника. Он озвучил сумму чуть больше 7тр. Возможно это одно из лучших предложений за неразборный корпус фильтра. Рекомендую у местных дилеров по ценам проконсультироваться, фильтры у них точно есть. На яндекс макете сейчас за 7600р продаётся фильтр с артикулом в конце 420., если я не ошибаюсь он нам подходит, Я же заказал за 10000р разборную версию с артикулом 797 в конце, вместе с дополнительным картриджем за 2500р. Заказал на авито. Других вариантов в нынешних условиях пока не вижу. Всем удачи.
Старый 26.09.2022, 20:49   #418
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Сообщение от Олег 33 регион Посмотреть сообщение
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой, не ожидал, что данный элемент топливной системы стоит таких денег. Звонил дилеру, поскольку пробег на авто 14 т км и скоро первое ТО, я поинтересовался сколько будет стоить замена данного расходника. .
Ездите еще минимум столько же на этом фильтре.
Старый 26.09.2022, 22:13   #419
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:16
Решил поделится , фильтр Мерседес
ID:	138715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138723   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 27.09.2022 в 18:33.
Старый 26.09.2022, 23:48   #420
Олег 33 регион
Есть неразборный за 6000 рублей и разборный за 12900р на авито нашел, кому интересна информация:
https://www.avito.ru/user/3aba76905c...e9926f/profile
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Продам 164000884R фильтр топливный K9K ДАстер дорестайл cvet21 Запчасти, расходники 0 22.05.2018 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
