03.10.2022, 21:36
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Рокот дизеля при наборе оборотов
Приветствую коллеги Дастероводы!
Машина 2017 года 109 лс 858-ой мотор. Пробег 80 тыс км.
Вопрос такой - весной 2022 начал замечать рокот мотора при разгоне. Звук напоминает разгон старой газели. Присутствует звук только на оборотах от 1700 примерно и до 2000 на 4 и 5 передаче. Пропадает если чуть приотпустить педаль газа и дальше нажимать плавнее.
За лето сменил топливо разных брендов и недавно поменял масло - звук с этим никак не связан. Напоминает детонацию. Я так понимаю он как раз появляется когда турба начинает дуть на полную. Никаких видимых причин нет, пролез под всем днищем машины.
Читал что случаи не единичные, может кто сталкивался с подобным?
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
03.10.2022, 21:44
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Re: Рокот дизеля при наборе оборотов
У 21 года это прям с новья.
имхо, это маховик такое выдает
03.10.2022, 21:47
Много разных версий. Очень хочется услышать как это можно устранить на опыте коллег.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
03.10.2022, 22:11
Да похоже никто ещё не устранял, все забили.
Ждать когда маховик крякнет, тогда и проверить
04.10.2022, 11:22
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 46 мин. 44 сек.
У меня такой же рокот появился тоже в этом году,машина 2016 года выпуска,пробег был на тот момент 120000 км.Тоже облазил все снизу, ничего не нашел. Езжу,пока наблюдаю.
04.10.2022, 12:47
Напрягает больше всего то, что рокот идёт на самых "ходовых" оборотах и передачах которыми пользуюсь чаще всего.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
04.10.2022, 12:52
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:48
Сообщение от RiddickRB
Если не отпускать обороты менее 2т. то такого нет.
Второй вариант не давить тапку в пол, а давить плавно.
04.10.2022, 13:25
ViBer, Вот как раз нет возможности избегать этих оборотов. Раскручивать мотор при переключениях до 3000 в городе на каждом светофоре это для придурков рвущих мотор. И тошнить тоже не вариант избегая этого рокота.
По сути он ломает привычный темп езды. Именно это и является проблемой.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
04.10.2022, 13:32
На доресте на 80км/ч на 6-й передаче было весьма комфортно ехать, и тяга уже была нормальная. В случае если поток с 90 до 80 скидывал скорость, то не надо было др.чить рычаг КПП, просто едешь и все.
Щас приходится или ювелирно газом играться, или переключаться на 5-ю.
04.10.2022, 15:13
До пробега примерно 100000 у меня и на рестайле в таких условиях было комфортно ездить.Но в последнее время появился этот непонятный рокот .Пока не обращаю на него внимания, просто езжу.
04.10.2022, 16:29
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 57 мин. 5 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:34
Автомобиль: Дастер 4x4 1,5dCi
Машина 20 года. С салона.
Рокот был на тех же оборотах, при тех же передачах. Только еще проявлялся при наборе скорости более 110 км/ч на 6й передаче. Т.е. едешь 110 начинаешь ускоряться и проявляется рокот (сухой рёв), при стабилизации скорости, например 130- немного стихает, но все равно, на слух не приятно.
Так было сразу после обкатки на заводском масле и с заводской защитой двигателя(грешил на нее).
На 3 тыс. поменял заводскую защиту двигтеля на алюминиевую полную от Патриот. Ничего не поменялось.
На 10 тыс. км сменил заводское масло на Мотюль 5w-40 с допуском 710. Ничего не поменялось.
Так и ездил до 60 тыс. (научился ездить по ПДД), пока на ТО не залил насоветованного на форуме и на драйве масла Вальволин 5W-30 Макс лайф С3 в красной канистре. Рокот почти ушел. Если не терять обороты менее 1500 на 4,5 и 1800 на 6 рокота нет. 80 на 6й спокойно. Рева нет и после 110. Работает как бензинка.
Никому ничего не навязываю, моя история завершилаь пока так. Сейсас пробег 90 тысяч, лью Вальволин пока можно купить.
04.10.2022, 19:10
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 5 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 22:51
Опять же вибрация от короба воздушного фильтра возможно, пропал когда я его рукой прижал, а приятель тапкой баловался.
04.10.2022, 23:00
Этот мотор как раз и рассчитан на эти обороты...
Требовать от мотора на 1700об эффективный разгон (когда в нем в это время всего 40лс) нонсенс. На одном моменте далеко не уедешь(это как есть у вас рычаг 2.5 метра но вес 40кг, так лучше рычаг 2метра а вес 75кг  ).
Рабочиий диапозон у этого мотора от 2000 до 3500об. и они нисколько мотор не рвут..
05.10.2022, 09:07
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Полностью согласен. Всегда кручу до 3 тыс. или чуть меньше, при переключении на следующую передачу обороты как раз падают на 2000. Езжу динамично. Ничего не рычит.
05.10.2022, 09:19
90-й дизель с 1700об ездил ничем не звенел, 109-й на 1700об не звенит, всего ему хватает, а на 1800об начинает хрюкать, оказывается мощи не хватает, хотя только что 100 оборотов назад хватало.
05.10.2022, 09:43
#16
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Вот мне интересно, откуда эти данные? Вы с разработчиками связывались, и они вам сказали, на что рассчитывали мотор? Откуда информация про рабочий диапазон?
У мотора есть момент. Это величина физическая и вполне себе измеримая. Они и характеризует максимальную "силу" мотора на маховике. Мощность же величина больше вычисляемая и является производной от момента, если я не ошибаюсь.
05.10.2022, 16:04
#17
Сообщение от CheburazhKO
Данные из графика момента и мощности которые дает разработчик(зачем с ним связыватся если они есть в открытых источниках??), потом 30летний опыт в постройке и эксплуатации моторов. Ну и потом если у вас есть момент, но нету силы , чего корячится??? Это не тракторный длинноходный мотор. У к9к максимальный момент на 1700об но на них можно только поддерживать движение на трассе для экономии топлива и то по ровной дороге, но ни как не требовать пушечного разгона как у первой формулы.
05.10.2022, 16:13
#18
А у дореста при меньшей на 20% мощности, все нормально было в этом диапазоне, не пушечный разгон, но вполне уверенный и главное без лишних звуковых и вибрационных сопровождений.
05.10.2022, 16:22
#19
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:35
Автомобиль: Рено дастер2
Да какая половая разница,момент,мощность,характеристики,графики..
Главное в самых ходовых по нашим реалиям скоростных диапазонах идет мерзкий звук,который громче всех остальных. Что в населенке в дапазоне 60-80, что на трассе в дапазоне 80-100. Это 5 и 6 передачи.На 4ой он тоже есть,но очень короткий
Но я эти звуки рокотом не назвал бы, и врядли это из-за двигателя. Звук из трансмиссии,слева
05.10.2022, 16:30
#20
Сообщение от ФМА
Ну я ж говорю, скорей всего маховик под нагрузкой в резонанс входит.
У рестайла резонанс появляется в следствии износа, у 2-го Дастера он изначально заложен в пружины (резонанс в смысле, а не износ)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
