Старый 30.11.2021, 17:42   #621
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Система ЕГР работает только на холостых оборотах двигателя.
Вовсе нет, работает она и при частичной нагрузке. Вот, посмотрите лог с моей машины.
Наблюдая за работой клапана ЕГР, заметил, что на его открытие влияет температура воздуха перед заслонкой, если темп. ниже 30 градусов , клапан закрыт. для соблюдения этого условия темп. наружного воздуха должна быть ниже 10 град.
Старый 05.12.2021, 15:35   #622
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Прошивка мозгов учитывает срабатывание этого клапана, так что может только хуже стать. По мне, так лучше программное отключение этой железяки + чиптюнинг, учитывающий отсутствие EGR.
Согласен, для этого нужна прошивка из страны куда авто поставляются без экологиии. А установка самопальной прошивки от дяди Васи из гаража, дело рисковое. Как повезет. Знакомый на дизельном Саньенге (270 тыс пробега) отключил ЕГР, вырезал сажевый и залили ему другую прошивку - радовался месяц и двигатель стуканул. Причина попадание соляры в масло через форсунки, которые стали по другому работать.....
Старый 06.12.2021, 00:04   #623
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
На прошивке от АДАКТа с пробега 10 000км. Чип+отключение ЕГР, сажевый не трогали. Сейчас пробег 180 000 км. Все ровно. Езжу и балдею ))
Да, и масло Лукойл Люкс 5w40 интервал 15 000км. ))
Старый 07.12.2021, 09:11   #624
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
https://www.drive2.ru/l/479364805673615967/
Вот так никто не пробовал?
Старый 09.09.2022, 12:43   #625
Онлайн: Сергей159 на форуме
Никто физически глушить не пробовал? Речь о "грамотном" глушении системы, а не как некоторые глушили...
Можно изготовить у токаря специальную заглушку и вставить её между выпускным коллектором и гофрой ЕГР. Тем самым в систему газы поступать полностью перестанут. Далее вырезается и ставится пластина на кронштейн EGR, после чего можно полностью удалить перепускной клапан и радиатор. Ну и 2 патрубка системы охлаждения между собой закольцевать.
Что получим в итоге:
1)Клапан EGR останется на месте с подключенный разъёмом. Ошибок не будет.
2)Без перепускного клапана и радиатора егр за двигателем появится хоть немного свободного места. Останется только висеть гофра на выпускном коллекторе с заглушкой внутри, но её можно обрезать.
3)Антифриз перестанет подогреваться выхлопными газами, это скорее минус, ведь зимой явно двигатель медленнее прогреваться будет.
После 100 тыс.км. думаю заморочиться. Перепрошить могу хоть сам, но это скучно. Хотя бы заглушку выточу и установлю, а удалять ничего не буду.
ID:	138570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138574   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.09.2022 в 13:04.
Старый 09.09.2022, 18:33   #626
Онлайн: ViBer на форуме
скорее всего будет ругаться по воздуху...
Старый 08.10.2022, 10:06   #627
Отключил клапан EGR прошивкой, машина ехать стала лучше. Но, выхлоп стал сильнее вонять, особенно если минут 30 на месте постоять. Запах как от дизельного авто без сажевого фильтра. Мне почему-то нравится такой запах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.10.2022 в 10:29.
Старый 08.10.2022, 17:06   #628
TiM*
Аватар для TiM*
Температура воздуха упала, стало холоднее- мотор работает не в оптимальном режиме, поэтому и воняет. Что с ЕГР так будет, что без него.
Старый 17.10.2022, 19:03   #629
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Сделал тюнинг адакт
Отключил егр и разъединил вилку от розетки клапана ювелир
Больше никаких действий не делал
Старый 18.10.2022, 11:52   #630
ЛАН
Аватар для ЛАН
Онлайн: ЛАН вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:08
Сделал тоже самое и оставил в работе сажевик. Проехал уже 55000 км.
Только положительные эмоции.
Старый 18.10.2022, 12:16   #631
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от ЛАН Посмотреть сообщение
Обновлю информацию, пробег уже 240 ( из них на адакте без егр 230) все штатно, продолжаю радоваться...)
Старый 18.10.2022, 13:24   #632
Владимир Усманский
После чипирования следующий мой шаг удаление сажевого фильтра и отключение всех функций сажевого фильтра в мозгах машины
Старый 18.10.2022, 14:45   #633
У меня клапан продолжает работать, если фишку не снять. По крайней мере машина хуже едет, будто на обычном Stage1. Это я к тому, что фишку надо снимать обязательно.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.10.2022 в 14:56.
Старый 18.10.2022, 18:29   #634
Владимир Усманский
Я не специалист в чипирования и отключения клапана егр
Ну по моим представлениям если программа клапан егр отключён то никакого электрического сигнала на клапан не поступает и он постоянно в закрытом положении
Может быть у вас программа клапан егр не отключён тогда должна возникать ошибка неисправности системы рециркуляции выхлопных газов за
Старый 25.10.2022, 14:05   #635
После того как отшил ЕГР в разы сократился прожиг сажевого фильтра. Сажа просто не накапливается, уже 2 недели показывает +- 16 грамм, а проехал километров 700. До отключения при езде по городу количество сажи быстро увеличивалось, теперь почти не меняется. На трассе наоборот уменьшается постепенно.
Хорошо это или плохо? Не могу понять с чем это связано. По идее сажевый теперь должен начать забиваться наоборот чаще.
С включенном ЕГР прожиг иногда был даже каждые 200 км.
После прошивки 1 раз прожиг был, но там скорее всего еще оставались отложения которые скопились в сажевом еще до прошивки.
Старый 25.10.2022, 14:18   #636
У меня сейчас 1100 км после последнего прожига, сажи показывает 15.8гр.
Это все потому что похолодало, хз как это влияет, но летом в жару прожиг был 600-800 км, по зиме можно до 2000 без прожигов ездить.
Старый 25.10.2022, 14:41   #637
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Как у вас машина стала греться, после отключения егр?
Старый 25.10.2022, 14:58   #638
Сообщение от Алмаз 1 Посмотреть сообщение
Без изменений
Старый 25.10.2022, 14:59   #639
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Без изменений
Чипом довольны, изменения в динамике появились? Тоже планирую сделать.
Старый 25.10.2022, 15:18   #640
Алмаз 1, изменения в динамике есть даже по сравнению с обычным чипом, где егр остаётся рабочим. Без егр тяга на низах прикольная, очень резво машина с места поехала.
Можно попробовать прошить просто на отключение егр, без увеличения динамики.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
