02.11.2022, 11:07
#41
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Эксплуатация системы ESP
Сообщение от ДядяСережа
Я знаю что в инсрукции написано. Я говорю как на практике включается.
ЕСП автоматически включается на 60 км/час (ну пускай у когото на 50) при движении в режиме "авто". При движении в режиме "Lock" с выключеной ЕСП, переход в режим "авто" и вкличение ЕСП происходят одновременно на скорости 80 км/час. Утверждаю сейчас по бывшему терранчику 2014 г.в., F4R 2 литра, 134 л.с., 4вд на механике. На моём Дашке сейчас в районе 90 км/час
Попробуйте по GPS скорость смотреть  на эл. системы скорость с датчиков АБС берет, соответственно, на штатных колесах без погрешности спидометра получается.
02.11.2022, 11:57
#42
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 46 мин. 15 сек.
Инструкция привязана к показаниям спидометра и я называю цифры по спидометру.
Показания GPS у меня постоянно перед глазами. Они лиш говорят что:
- На стандартных колёсах 215/65R16 спидометр показывает больше чем GPS на 4-7%
- На 215/70R16 показания спидометра и GPS примерно равнаы, ну может на 1% спидометр показывает меньше чем GPS, тут уже можно скидку делать с погрешностью на износ резины и давление в шинах.
- На колёсах 215/75R15 спидометр показывает больше чем GPS на 2-4%.
Это конечно примерные цифры, прям тутилька в тютельку не высчитывал, но по наблюдениям они одинаковы на разных современных машинах.
Ну а на Дашке при скорости по GPS 197 км/час., на колёсах 215/70R16, изношеных процентов на 50, стрелка спидометра дрожит на 200 км/час. и как только поверхность дороги становится не идеально ровной срабатывает ЕСП и придушивает движок сбрасывая скорость.
02.11.2022, 12:12
#43
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:50
Автомобиль: Рено дастер2
Это с какой горы можно дастер до третьей сотни растолкать?
В деда мороза не верю, чипованый 1,8 тсай с трудом разгонял Йети до 205. А тут такой же кирпич, со штатным 1,3 и 200?
02.11.2022, 12:20
#44
Сообщение от ФМА
Не вериш не надо. Дело было нынче летом, на Чуйском тракте, перегон через Курайскую степь, длинный прямой участок, прогонял в обе стороны с одинаковым результатом.
Зря ты недооцениваешь связку этой турбозажигалки с этим вариатором, хотяяяя, я и сам в него не верил пока не пересел на него.
02.11.2022, 14:14
#45
Да нету там ни слова про спидометр.
02.11.2022, 14:45
#46
Там про скорость, а скорость у нас на машине по спидометру, а не по GPS
Чего демагогию то разводить?
02.11.2022, 19:07
#47
Сегодня с работы ехал, несколько раз на трассе проверил.
ЕСП включается одновременно с отключением 4вд на скорости 84-85 км/час по спидометру, что соответственно 79-80 по показаниям GPS. Колеса стандартные.
02.11.2022, 20:59
#48
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Неправильно вы , Дядя Серёжа, бутерброд едите!
Колеса 215/70/16 и 215/75/15 практически одинаковы! Внешний диаметр 708 и 703 мм соответственно. Любой онлайн шинный калькулятор в помощь.
Все остальное зависит от конкретного производителя и степени износа.
03.11.2022, 04:22
#49
Сообщение от want_to_be_jeep
Ну так всё примерноправильно и получается.
Самая большая разница между спидометром и GPS на 16 дисках с 65 профилем, самая маленикая разница на 16 дисках 70 профилем , на 15 дисках с 75 профилем диаметр посередине, оно и отклонение от GPS между ними.
Ну да это разговор другой темы
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 03.11.2022 в 04:33.
03.11.2022, 09:02
#50
На рестайле маленько меняли алгоритм автоматического включения ЕСП, если правильно помню, то скорость включения повысили, поэтому, вполне возможно, что на фазе 2 одновременно на 80 км/ч ЕСП включается, а Lock вырубается. ИМХО так даже лучше.
03.11.2022, 09:58
#51
У меня и на терранчике 2014 года также было. Но слыхал гдето, что на теранчике так сразу было, а на дастере по рестайлингу
07.11.2022, 16:00
#52
Сегодня специально засекал работу систем.
Если отключено только есп,оно автоматом включается после 50.
Если включен лок и отключено есп - оба автоматом переключаются разом,после 80.
Дастер 2,дизель,22 гв
07.11.2022, 17:28
#53
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 10 июн 2025 17:32
ФМА, Дастер - рестайл, 2020 год выпуска 2 литра - так же точно. В Авто - на 50 км/ч включается ЕСП, в ЛОК'е - Авто и ЕСП включаются на 80-ти км/ч.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
