Старый 02.11.2022, 17:57   #181
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Купил сегодня еще один 927-й фильтр, у официального дилера из наличия, только не через отдел запчастей, а через их интернет-магазин. Цена 723 руб. Имеются отличия от Автодоковского за 540 руб. в виде качества изготовления самого фильтра. И герметик на крышке присутствует. Фото для сравнения сделаю позже.
Совсем уж дилеры трехнулись, даже увеличенный Mann уже больше, чем вдвое опустился, по сравнению с тем, что было (больше 1000р спекулянты торговали):
Старый 02.11.2022, 18:12   #182
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Увеличенный фильтр на К9К это W7032.
W7037 это для Субару...
ID:	139067   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2022, 18:27   #183
Ворчун2014, W7037 просто по резьбе и посадочному диаметру подходит на наш мотор. Я в такие игры играть не хочу, ставлю только то, что является аналогом оригиналу по каталогам.
К тому же у обычного W79 перепускной клапан 2 бара, а у "честного" увеличенного W7032 перепускной клапан уже на 1 бар. То есть чем длиннее фильтр, тем клапан слабее.
У субаровского W7037 при его огромной длине перепускной клапан 2 бара, как у простого W79.
Такие игры с установкой "увеличенного" масляного фильтра методом подбора от других марок авто по резьбе и по посадочному диаметру я для себя отмел еще со времен владения двухлитровым бензиновым дастером. Ставлю только оригинал, либо прямой его аналог. Увеличенный оригинальный (либо его аналоги) ставил несколько раз, но сейчас они слишком дорогие.
Старый 02.11.2022, 22:08   #184
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
А что думаешь по поводу установки KNECHT/MAHLE/BEHR OC727 с его: Давление открытия возвратного клапана (бар)2.5 ?
Старый 02.11.2022, 22:46   #185
Был(а): 23 июн 2025 20:03
2.2 как у штатного.
Старый 03.11.2022, 06:58   #186
OC727 это аналог нашему оригинальному 8200768927. В их каталоге про давление открытия клапана ничего не указано. Цена приемлема. Но, я такой фильтр не беру, у меня под него съемника нет.
Старый 03.11.2022, 07:13   #187
Аватар для mario
Сергей159, Давление указано на сайте Автодока, давно на него посматриваю, но настораживает цифра открытия клапана в 2,5 . В свете последних событий с сомнениями в подлинности фильтра со склада NAS даже и не знаю что брать, потому прошу совета?
Старый 03.11.2022, 08:44   #188
Дык я поэтому и беру W7037, что у него давление открытие клапана 2 бар. А длина трубы и давление в ней вещи мало связанные
Старый 03.11.2022, 11:20   #189
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Вот вам далось это давление, в одном случае грязное масло быстрее в мотор пойдет, в другом можно на масленое голодание нарваться...
Старый 03.11.2022, 13:32   #190
Нашел достойный аналог оригинальному увеличенному фильтру 152089599R — Peugeot-Citroen 1619270380. Цена 665 рублей в Автодоке со склада дилера. Фильтр предназначен только для K9K, идёт под брендом Eurorepar и поставляется только PSA артикулу.
Внутри лежит фильтр от тунисской конторы Misfat Filtration, которая выпускает фильтра под брендами Bosch, MecaFilter, Lucas, Misfat, Lautrette.
Фильтра Misfat Filtration я покупал уже 2 раза, о чём писал тут и тут. Сейчас докатываю уже второй, проблем нет.
Знал бы раньше, что такой фильтр существует, то заказал бы сразу его. В этот раз почему-то оригинал захотелось поставить, а вышло так, что теперь у меня 2 оригинала подлинность одного из которых под вопросом.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.11.2022 в 13:42.
Старый 03.11.2022, 13:55   #191
Если фильтр проблемный, то это вылезет тыщ через 50-60
Старый 03.11.2022, 14:40   #192
А какое у него давление открытия? Не могу найти
Старый 07.11.2022, 15:33   #193
У реношного 1 бар, и судя по драйву, количество и площадь бумаги что в маленьком, что в большом одинаковая. https://www.drive2.ru/l/570572868610426462/
Старый 07.11.2022, 16:10   #194
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 на форуме
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Какая дата указана на обоих фильтрах? Или хотя бы на автодоковском.
на автодоковском
Старый 07.11.2022, 17:18   #195
Если не ошибаюсь, этот под другой мотор. На К9К 2 разных типа маслонасосов ставились, соответственно, и масляные фильтры разные
Старый 07.11.2022, 17:25   #196
Я про 152089599R говорил.
Короче бесполезное это занятие, либо родной 927 либо W79, другие варианты не рассматриваю.
На прошлой машине с 30 до 110 тык пробега ставил W79 все нормально было.
Старый 07.11.2022, 18:03   #197
И я про него же. Вроде как этот фильтр, вообще, под двиг со старт-стопом и рекомендованное масло там 5w30
Старый 07.11.2022, 18:55   #198
На тех авто, где идёт фильтр 152089599R маслонасос точно такой же как у нас.
Старый 07.11.2022, 23:23   #199
На 636-ой этот фильтр идёт, со старт-стопом. И для него он именно рекомендованный.
Маслонасос, по идее 395-й и у нас и на 636-ом К9К. Теоретически даже давлением от старого насоса особо не отличается, только максималку, вроде, может поболее выдать и, якобы, давляк быстрее с момента пуска создавать должен. Но почему-то же этот фильтр именно для старт-стопных двигателей был официально рекомендован?!
"Умного" объяснения у меня нет, разве что, упоминание, что на старт-стопных двигателях система смазки и охлаждения "с низким сопротивлением" и якобы экономией до пары % на расходе топлива.
Старый 08.11.2022, 08:16   #200
Ворчун2014, по каталогам на 636-й вообще идёт какой-то фильтр 152085488R
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
