21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
06.11.2022, 15:55
#361
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Re: ТО своими руками.
Заказал сливную пробку для редуктора с магнитом.
Но что-то она как-то кустарно выглядит, как будто самоделкина работа по наклейке на обычную пробку магнита. Посмотрел в интернете, таких с магнитами фото полно. Магнит может отвалиться?
06.11.2022, 17:55
#362
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Сообщение от Madi
Если отвалится, то магнит будет держаться на пробке
06.11.2022, 20:06
#363
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Сообщение от Владимир Усманский
Точно, за счет сил тяготения.....
07.11.2022, 06:40
#364
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Не только, пробка то железная и он примагнитится
Madi, я купил 3 пробки FISCHER 539970001. Не понравилось то, что пробки были упакованы в один пакет, и на углах магниты пооткалывались немного. Но у меня замена масла в редукторах ещё не скоро будет, поэтому туда не ставил. На пробу одну в двигатель вкрутил, недавно менял масло, с ней за 10тыс.км ничего не произошло.
07.11.2022, 07:52
#365
Сообщение от -=Df=-
Подскажите
Хорошо собирает металлическую стружку крупу?
Помогает магнит или так....
15.11.2022, 19:49
#366
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Добрый день!
Где можно найти перечень работ ТО-2 (2-ой год или 30000 км) на ДИЗЕЛЬ?
15.11.2022, 20:16
#367
ТО на Дастер 2020г дизель
16.11.2022, 20:57
#368
Спасибо!
А каталожные номера з/ч где можно узнать?
16.11.2022, 21:00
#369
Сообщение от HapyIIIuTeJIb
Спасибо!
ВИН и перечень запчастей...
17.11.2022, 20:50
#370
X7LHSRDDG66685439
Масляный фильтр
Кольцо под масляный фильтр
Воздушный фильтр двигателя
Воздушный фильтр салона
Топливный фильтр
17.11.2022, 22:32
#371
8200768927 Renault Фильтр масляный RENAULT LAGUNA/MEGANE/MASTER
165467674R Renault Фильтр воздушный RENAULT DUSTER
8201153808 Renault Фильтр салона RENAULT LOGAN/DUSTER (НЕ УГОЛЬНЫЙ)
164002723R Renault Фильтр топливный RENAULT LOGAN II (2014>)/SANDERO (2014>) (В СБОРЕ)
остальнок в личке смотри...
18.11.2022, 22:11
#372
Единственное, что
смущает, т. к. речь про дизель.
19.11.2022, 00:05
#373
Единственное, что смущает, т. к. речь про дизель.
Это для дизеля, только на твой ВИН предлагает два фильтра неразборный и вставка...я забыл про это и дал номер только вставки. Надо просто посмотреть какой стоит.
Неразборный подойдет в обоих вариантах
164005420R Renault Фильтр топливный RENAULT LOGAN II (2014>)/SANDERO (2014>) (В СБОРЕ)
19.11.2022, 00:57
#374
Вообще не смущает: на все это дизели ставились.
26.11.2022, 22:51
#375
Сегодня на 38156 км пробега поменял масло на с4 кронойл Меганзу , предварительно промыв синтеком платинум (упаковка 5л). Мыл так: откачал насосом старое, подождал, снова откачал то, что стекло, влил +-700 мл синтека и чуть подождал, откачал (чёрное, как старое). Залил синтека полностью, фильтр не менял, проехал 20 минут по трассе с оборотами 3-3.5 тыс, слил - чёрное, но совсем совсем чуть светлее старого. Но такая чернота "промывочного" меня сильно удивила, думал что будет намного светлее, может если и фильтр поменял, то не такое чёрное было бы. Потом залил +-700 мл меганзы (упаковка 5 л), подождал, откачал, вот оно было уже смешанно черным. Поменял фильтр. Залил Меганзу.
И это я ещё меняю масло через 7500 км и 125 м/ч.
На фото слитое масло "промывочное".
27.11.2022, 00:20
#376
Сообщение от Madi
Но такая чернота "промывочного" меня сильно удивила, думал что будет намного светлее, может если и фильтр поменял, то не такое чёрное было бы. .
Ну так и хорошо...значит моет и хорошо моет.
27.11.2022, 08:25
#377
Хм  я, конечно, сразу масло сливать не пробовал, но после замены ещё пару тыщ на щупе оно светлым остаётся, даже на пробеге 160 тыс. км. А тут как-то очень уж круто "моет"
27.11.2022, 09:29
#378
Ну Вы же фильтр меняете ещё , а я для промывки не менял. Но и ,кстати, про то, что ещё синтек на западных присадках быстрее темнел я раньше писал где-то здесь на форуме, мне ещё Modigar ответил , что чем дольше эксплуатация , тем быстрее темнеет. Тогда оно у меня через 500 км потемнело( одна поездка, один день).
В теме выбора масел, кто-то писал, что Танеко Делюкс не сильно потемнело. И я так понимаю, что это было не на новой машине. Вот и думаю после моего случая КАК ТАК. Надо было мне для чистоты эксперимента и фильтр поменять. Но может когда родственник будет проводить аналогичную процедуру, его и уговорю. У него пробег через 5000 км будет 37500, так же меняет как и я через 7500+-, но доля города больше, синтек тоже самый для промывки закуплен. И он на 30 тыс на ТО не использовал 5ти минутку промывку в старое масло.
А всего за 1600 купил 5 литров.
В общем думаю, что не зря я заморочился этой промывкой в профилактических целях.
27.11.2022, 10:30
#379
Татнефть Lux Pao 5w40 на озоне по 2300 с их картой было. По нынешним временам тоже неплохо.
27.11.2022, 22:56
#380
Кстати,так вчера долго работал откачивающим масло насосом (который от аккума авто качал), что когда сегодня снял авто с охраны, спустя пару минут (машину ещё не завел) выскочило уведомление, что напряжение 11.95в. Так что если кто-то будет повторять такое, имейте в виду. Но думаю, что у меня он зарядился после пути более 500 км. Уже спустя 3 часа после глушения авто, сигналка 13 в показывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
