Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 18.11.2022, 22:01   #321
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
Хотел поменять подшипник не снимая кулак, с помощью спец. набора Дело техники 813119, но стопорное кольцо не удалось даже сдвинуть с места, оно будто приварилось к кулаку. Пришлось откручивать тормозной щиток и снимать кулак, стопорное кольцо кое-как расшевилили уже на верстаке с помощью различных подручных средств. Тормозной цилиндр откручивать побоялся.
Шрус закис по шлицам в ступице, кое как сдвинул.
Ступицу вытаскивал с помощью трёх болтов из вышеуказанного набора. Датчик АБС тоже кое-как достал.
Самое хреновое то, что при установке стопорного кольца немного замяли металлический пыльник нового подшипника, поэтому долго он не проходит. Хотя может и ничего не будет, там не сильно подмяли.
Сложилось впечатление, что пробег у авто не 100 т.км. и возраст 2.5 года, а тысяч 300 как минимум и возраст лет 10.
На прошлом дастере менял самостоятельно с помощью набора без каких-либо проблем, очень быстро. Хотя та машина топилась несколько раз с водой в салоне и часто по пороги в лужах застревал. На этой в основном только трассовый пробег, в лужах не сидел.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.11.2022 в 22:18.
Старый 19.11.2022, 00:55   #322
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну на фото все выглядит вполне себе ничего... Возможно, локализация взяла свое, ну дык и болты по 2 € в рознице - тоже не лучший вариант.
Старый 19.11.2022, 06:53   #323
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Тут берем болгарку с щёткой ( с регулируемыми оборотами ) и зачищаем шлицы в гранате . Есть ещё щетки по металлу чуть больше зубочистки так ей зачищаем шлицы в ступице . И опосля сажаем узел с нигролом . То что пыльник повреждён особо не повлияет на некоторых машинах пыльник отсутствует и на пробег не влияет .
Старый 19.11.2022, 08:36   #324
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Там идёт резиновый пыльник и сверху на нём металлическое кольцо, которое является частью внутренней обоймы, вот его и замяли когда стопор устанавливали.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.11.2022 в 08:52.
Старый 19.11.2022, 08:54   #325
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Если показано стрелкой нарушено - это не есть хорошо -(
Старый 19.11.2022, 11:45   #326
Ну зато в следующий раз проблем с демонтажом не будет ибо всё было зачищено и смазано
Старый 30.11.2022, 20:32   #327
Scruber
Аватар для Scruber
Онлайн: Scruber вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 21:45
Автомобиль: ford focus
Подскажите. Новичок в этом. Есть дастр 2.0 2010 года. Нужен ступичный подшипник в сборе, гайка, кольцо. Я так понял, оригинал 402109533R. Сейчас не подьемно дорого, 5700р стоит в автодоке. Можете подсказать аналог, в соотношении цены и качества. Буду очень признателен вам.
Старый 30.11.2022, 21:00   #328
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Scruber
33й это задний, достойные замены только NTN-SNR R155.114 за 5 706.00 и SKF VKBA 7000 за 5 844.00
и то брать нужно только от дистрибьютора.
Старый 30.11.2022, 21:03   #329
Scruber
Аватар для Scruber
да да, нужен задний... так а смысл от этих скф, нтн, если в эту цену оригинал можно взять...тогда уже оригинал брать
а есть R155.114 за 2300р и самый дорогой 4600р в автолавке..подделка ?
Старый 30.11.2022, 21:33   #330
Аватар для mario
Понятия не имею, это не я продаю.
Себе заказал передний в запас из германии за 3000 , но ждать 2 месяца.
Старый 30.11.2022, 21:42   #331
Был(а): 23 июн 2025 07:37
А чего не ..
RG713631180 Подшипник ступицы (к-кт) 985р.
поддержи отечественного производителя..(скорее всего из Китая).
С ступичными подшипниками лучше переплатить, чем потом еще раз менять.
Старый 30.11.2022, 21:45   #332
Scruber
Аватар для Scruber
А чего не ..
понял...придется брать 402109533R , ибо дешевле всех аналогов... 5620р склад диллера автодок
Старый 14.01.2023, 09:04   #333
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Подшипники SNR-R155. 87 и R155.114 перед-зад.
SNR-R155. 87. Стикер глянцевый, надпись не стирается. Штрих-код и QR-код пробиваются.
Дата выпуска на коробке имеется, низ упаковки наружная сторона.
Подшипник.
Защитный чехол магнитного кольца есть.
Упаковка.
Вес подшипника.
SNR-R155.114.
Дата выпуска на клапане коробки.
Подшипник.
Упаковка.
Вес подшипника.
Крепёж.
Название: DSCN0056 - копия.JPG
ID:	139613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139614   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0063 - копия.JPG
ID:	139615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139616   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0029 - копия.JPG
ID:	139618   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0052 - копия.JPG
ID:	139619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139620   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0031 - копия.JPG
ID:	139621   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0047 - копия.JPG
ID:	139623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0048 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 14.01.2023 в 09:43.
Старый 25.01.2023, 19:28   #334
Крепёж.
На крепежной гайке имеется двойная буквенная метка, в виде буквы N.
Название: DSCN0109 - копия.JPG
Старый 27.01.2023, 17:10   #335
SNR-R155.114. Задний подшипник. На одной из сторон смазки меньше, чем на второй стороне. Разобрал, и задался вопросом, переложить смазку на другую, или оставить как есть- родную. Есть у меня для подшипников хорошая водостойкая смазка, Chevron BLACK PEARL EP 2. Склоняюсь пока к первому варианту-переложить.
Первая сторона, 1\3 шариков практически без смазки.
Вторая сторона, смазка заложена равномерно.
ID:	139713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0116 - копия.JPG
Старый 28.01.2023, 07:38   #336
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
В зависимости от скорости вращения у подшипников разная степень заполнения смазкой. Чтобы она сопротивление вращению не оказывала, и не вытекала ещё. У ступичных составляет около 50-60%
Старый 28.01.2023, 10:08   #337
Задний подшипник, по калькулятору как то так.
Название: Расчетный вес смазки заднего подшипника дастер..png  3.png
Последний раз редактировалось Sane; 28.01.2023 в 11:01.
Старый 28.01.2023, 10:25   #338
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Вес подшипника в кг
А так, если есть возможность смазке распределиться из одной части в другую, то вроде как и нормально подшипник смазан.
Старый 28.01.2023, 10:50   #339
Сообщение от -=Df=-
Вес подшипника в кг
Спб, поправил, перепрыгивал с одного калькулятора на другой, нолик пропустил.
Старый 30.01.2023, 17:44   #340
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Посмотрел здесь рейтинг подшипников:
https://partreview.ru/top/podshipnik-stupitsy-141/
Был разочарован, как я думал, качественными вологодскими подшипниками.
Я в свое время менял задние ступичные еще на Гранте, заводские сдохли примерно на 15.000 пробега,вернее, один, второй мог бы походить, но решил парой менять, поменял самостоятельно на вологодские, примерно на 43.000 пробега продавал, проблем не было.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
