13.11.2022, 13:12
#601
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Алмаз 1, если не влом, замерьте сопротивление нагревателя.
Только охладить надо до +5 и ниже
Да не влом, но у меня прибора нет и я это делаю не умею. Запчасти у меня остались (верхняя крышка с нагревательным элементом) могу выслать сдек?
13.11.2022, 13:54
#602
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Сообщение от Алмаз 1
могу выслать сдек?
Да ладно, не тот случай чтобы так напрягаться
13.11.2022, 17:54
#603
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Вопросов не понял, но свои фильтры проверил.
Мне интересны параметры тех, которые с завода стоят.
Свой я ещё не скоро поменяю, чтобы проверить.
Но как только так сразу, и разсверлю, и прозвоню.
Я про то, как блогер определил, что "палёнка", что-там "гремит и него!
13.11.2022, 17:57
#604
Сообщение от n_dum
Ну он про картриджи от Рено, я Махле ставлю, у меня один от Марата, второй в местном магазе купил, оба нормальные, ничего не болтается.
13.11.2022, 18:08
#605
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:40
У меня сейчас в гараже два картриджа. Один от рено, купленный 3 года назад, другой Мале, этого года. Оба болтаются.
13.11.2022, 19:53
#606
У меня всего 5 картриджей, из них 2 махле, 2 патрона, 1 пурфлюкс.
Ни один не болтается, у всех стакан плотно держится на резинке.
14.11.2022, 12:57
#607
Сообщение от n_dum
Там усики 3 шт, на чаше, защёлкиваются в фильтре. И когда не защёлкнуты, за счёт резинки уплотнительной то не стучат, защёлкнуты до конца, появляется тюк-тюк и небольшой как бы люфт, который должен быть при посадке конусного сопряжения уже чаши и самого корпуса фильтра, как бы самоцентрируется.
Я вас правильно понимаю? Пока картридж не вставлен в фильтр, пластиковый колпак не прижат к резинке на фильтре. Как только мы вставляем картридж в конусное посадочное место корпуса фильтра, то мягкий пластик колпака прижимается к резинке и резинка уплотняется к колпаку. Поэтому небольшой люфт возможен, пока картридж не вставлен в стакан фильтра.
14.11.2022, 16:54
#608
Сообщение от Accel
Снизу сам стакан-чаша подтягивается через прокладку на конусе (уменьшенном диаметре) самого конуса. Люфт (который создаёт стук), нужен для центровки посадочных поверхностей. (Это как пример: диск колеса и болт крепления, которых 5 шт, там же тоже конусы! Колесо "подшевеливаешь" и слегка затягиваешь, чтобы в конусе сел). далее усики заходят при полной посадке в фильтр, и если убрать уплотнительную резину, то чаша будет висеть на этих усиках. Далее верхняя часть фильтра, назовём её крышка с натягом вставляется в верхнюю часть фильтра, "наживляются" на болтики и затягиваешь их "по диагонали", как колесо на авто, желательно в 2-3 приёма, тогда равомерно, пез перекосов, происходит уплотнение.
14.11.2022, 17:17
#609
Я в крышку вставляю фильтр, и всю эту конструкцию вставляю в корпус, потом болтиками равномерно затягиваю.
23.11.2022, 13:32
#610
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Подскажите артикул катриджа (вставки) топливного фильтра дизельного дастера 109 л/с?
У меня разборный стоит.
23.11.2022, 13:39
#611
Сообщение от shtorm
Mahle/Knecht: KX33826D
Mahle/Knecht: KX33828D
MANN-FILTER: PU9011ZKIT
Purflux C826 (этот надо дорабатывать ножичком)
23.11.2022, 13:42
#612
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от shtorm
KNECHT/MAHLE/BEHR KX33826D
KNECHT/MAHLE/BEHR KX33828D
MANN PU 9011 Z KIT
23.11.2022, 13:56
#613
А какой лучше? Нашел KNECHT/MAHLE/BEHR KX33828D за 2740 в экзисте
23.11.2022, 14:25
#614
28D фильтрует лучше 26D, поэтому и дороже раза в 1.5
PU9011ZKIT это похоже аналог 26D
23.11.2022, 15:43
#615
Сообщение от shtorm
Если подробнее хотите узнать, ветку с начала просмотрите и будет полная картина, хотя с середины.
25.11.2022, 12:12
#616
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Посмотрите, ещё один клон РАЗБОРНОГО корпуса https://m-avito-ru.translate.goog/iz..._x_tr_hl=ru-RU
13.12.2022, 12:22
#617
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Это шо такое продают на Озоне под видом Purflux FCS921? А ведь кто-то уже купил
13.12.2022, 20:09
#618
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 7 ч. 6 мин. 38 сек.
Вот это колечко для чего нужно?
13.12.2022, 20:37
#619
Сообщение от Madi
Прокладка датчика воды.
13.12.2022, 20:44
#620
Старым можно воспользоваться если менять раз в год ? А то, что-то не во всех упаковках есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
