Старый 03.12.2022, 15:19   #1
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Как поменять щётки генератора на дизельном дастере.
Всем привет.
У меня вопрос у спецам
Можно ли поменять щётки генератора на дизельном дастере не снимая генератора.
Может у кого есть опыт в этом вопросе.
Просто при запуске стала светиться лампа генератора.
Вчера машина по дороге с работы заглохла у подъезда к дому. Пришлось заталкивать её вручную на парковку.
За ночь АКБ зарядил и отогнал машину в гараж.
Кое как завелась, хотя раньше заводилась легко.
И ещё бортовой на мобиле перестал видеть машину
А посему вопрос может это вовсе и не генератор, а какая то другая неисправность.
Сегодня перед запуском бортовой подключился к машине и я стёр все ошибки. После запуска двигателя связь мобилы с машиной опять пропала и загорелась опять лампа неисправности зарядки.
Может секрет какой есть.
https://youtu.be/ulPBmo-qbR4
Старый 03.12.2022, 17:20   #2
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
По умолчанию Re: Как поменять щётки генератора на дизельном дастере.
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Всем привет.
ina 535010510
Шкив (обгонная муфта, храповик), может тоже полететь, но для её снятия нужен спецключь.
VALEO 300821
Щетки генератора,
это менял на 90 л/с, генератор снимался, пробег был около 160 тыр
Старый 03.12.2022, 18:12   #3
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А напряжение на клеммах АКБ мониторили при работающем двигателе?
Старый 03.12.2022, 18:57   #4
Онлайн: ViBer на форуме
Если АКБ заряжен то почему плохо завелась??? Генератор тут точно не причем, если только диодный мост не полетел. Посмотри ток утечки.
Старый 03.12.2022, 21:06   #5
andrik
passerby
Аватар для andrik
Когда машина заглохла около дома при езде с работы ночью, то напрягает по бортовику из мобилы было вольт 10.
Кстати сейчас я нашёл неисправность. Одна щётка реально короткая . Там же и кольцо с афигенной канавкой.
Теперь не знаю что делать. Снимать генератор геморно. Может как то можно кольцо поменять наружное (только оно с канавкой.. Там же и щётка изношена.(регулятор напряжения снял не снимая генератора.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Холодно было. Может саляра замёрзла.
Может свечи накала не успел накалить.
Старый 04.12.2022, 00:36   #6
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Дружище!! Генератор... Он и есть генератор.... Возьми реле регулятор от девятки.. Выпаяй щётки... Напиллингом доработан и припаяй к своему гене
---------- Добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее написано было в 02:32 ----------
З. Ы. Захочеш- расскажу как сам выкрутился под новый год....
Старый 04.12.2022, 11:36   #7
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Есть путь еще проще и дешевле. В любом магазине электроинструмента покупаете две щетки примерно похожего размера ,если нужно ,подгоняете их в размер, припаиваете и на этом все.
Старый 04.12.2022, 11:46   #8
Ребят, основной вопрос был про то, как с минимальными разборками вытащить генератор, или добраться до щёток, а не про, где эти щётки взять, кмк
Старый 04.12.2022, 16:26   #9
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всё получилось. Генератор не снимал. Кое как удалось через низ выковырять защитную крышку. Открутил три болтика на 7 и поменять одну щётку. (От копейки подошла идеально. Правда одну сторону подпилил напильником. Старую высверлил.
Старый 04.12.2022, 22:25   #10
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Пробег какой?
Старый 05.12.2022, 04:31   #11
andrik
passerby
Аватар для andrik
Пробег какой?
120т.пробег.
Всё получилось. Если надо фотки и видео и, то здесь:
https://www.drive2.ru/l/633889070329635898/
Старый 05.12.2022, 08:15   #12
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от andrik
Плохая идея, чтобы поменять контактные кольца (они два сразу меняются), нужно разобрать генератор. А кольца нужно потом ещё и отцентровать.
Старый 05.12.2022, 10:39   #13
want_to_be_jeep
120т.пробег.
Что-то очень скромный пробег для критического износа щеток генератора!
Генераторы по 200 и более т.км. ходят до ремонта.
Старый 05.12.2022, 11:22   #14
Да и припоять бы не мешало контакты..
Старый 05.12.2022, 11:45   #15
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сначала их нужно отпаять, это как бы само собой подразумевается
Старый 05.12.2022, 14:38   #16
Leonid555
Аватар для Leonid555
Онлайн: Leonid555 вне форума
Был(а): 09 апр 2023 23:07
Автомобиль: renault duster
Всем привет. Как поменять щётки генератора на дизельном дастере.
я не спец.. вчера поменял - сегодня запилил гайд.. пользуйтесь на здоровье!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...91#post1201291
можно сразу с плана Б начинать читать.
Старый 05.12.2022, 17:40   #17
Leonid555
Всё получилось.
одну щётку
а вторую? или она еще походит? да?
Вам не надо было браться за это.. скоро вы поймете почему)
Последний раз редактировалось Leonid555; 05.12.2022 в 17:54.
Старый 05.12.2022, 18:40   #18
n_dum
Аватар для n_dum
Это очень даже хорошо, что получилось, но то, что от копейки это плохо, составы, износы, искрить и т.п. не очень совместимы. Опыт есть, быстренько заказать родные валео и заменить.
Старый 13.12.2022, 19:22   #19
n_dum
Аватар для n_dum
для дизеля 90 л/с
VALEO 300821
Щетки генератора
доставка
от 289.00
4.6
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021 HID РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 902 16.05.2025 12:01
Как правильно поменять резину Serg119 Шины 22 18.04.2019 16:27
КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ ПРОТИВОТУМАНКИ N1k Свет и оптика 15 05.04.2013 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
