06.12.2022, 10:55
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Форсунки омывателя
Кто-нибудь знает, в каком режиме включается обогрев форсунок омывателя?
Нигде не смог найти эту информацию.
В сети тоже нет какого-то единого мнения.
У нас похолодало до -10 и при попытке смыть с лобового стекла попавшую туда грязь, выяснилось что омывайка где-то замёрзла. Остановился, заглянул в бачок, там всё нормально, омывайка плещется, не замёрзла, моторчик подачи омывайки гудит, значит работает. Вспомнил, что у меня установлен обогрев форсунок, но что нужно нажать чтобы он заработал, так и не разобрался. Накидал снега на лобовое, стёр грязь и поехал дальше.
Днём, когда немного потеплело, омывайка заработала.
06.12.2022, 11:14
Re: Форсунки омывателя
[QUOTE=gozha;1201338]Кто-нибудь знает, в каком режиме включается обогрев форсунок омывателя?
/QUOTE]
Процентов 97,5, что при включении обогрева лобового стекла
06.12.2022, 11:58
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:28
Автомобиль: Renault Duster HM 1.3 CVT
Сообщение от gozha
Инструкция говорит, что вместе с обогревом лобовухи.
07.12.2022, 06:40
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от gozha
По логике совместно с обогревом з/стекла + зеркало+ форсунка. Реально не заморачивался, т.к. с вечера стекло старой шторой закрываю. Попробовать "присыпать" снежком слегка форсунку, должно быть заметно подтаивание. Этот функционал хорошо АКБ сосёт. Обогрева лобовухи на дизеле нет.
08.12.2022, 09:20
Сегодня, ради интереса, включил и обогрев заднего стекла и обогрев лобового.
Не помогло.
Может незамерзайка такая, хотя на заднее стекло брызгает.
Обогревы стёкол работают, значит не в предохранителе дело.
Может там какой-то отдельный предохранитель есть?
На предыдущий Дастер была и книжка и электрическая схема, а на этот ничего нет.
Может там нет никакого обогрева, а форсунки обогреваются в подкапотном пространстве от двигателя?
08.12.2022, 10:15
Был(а): 20 июн 2025 08:12
В прошлом году тоже включал обогрев стекла, и никакого эффекта на форсунки не дало, просто забил на них, благо был мороз ниже -20 и не очень то и нужны они были.
08.12.2022, 10:53
Может просто перемезать ДО форсунок.
08.12.2022, 10:57
Есть мнение, что кнопка "обеспечение обзора" активирует подогрев форсунок:
https://renaultfan.ru/forums/topic/5...&comment=19501
08.12.2022, 19:41
#9
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 18 ч. 32 мин. 49 сек.
Странно всё как-то, у меня Ф2 и никакого обогрева форсунок нет, но.... на утеплителе/шумогасителе изнутри капота, вокруг форсунок сделаны вырезы и минут через 20-25 после начала движения на капоте вокруг форсунок полностью тает лёд . Правда холода у нас максимум были -15°С. И незамерзайка у меня с трассы по 120р.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
08.12.2022, 21:39
#10
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Правильная незамерзайка решает все проблемы, и никаких обогревов форсунок ненать... Контрафактная метанольная за 100-120р за 5л (на наклейке будет написано изопропанол, но но глаза не режет, значит метанол), а не в супермаркетах за 300...
09.12.2022, 16:12
#11
Сообщение от Uhu88
У нас потеплело, поэтому "вживую" проверить обогрев форсунок уже не получится.
Сегодня включил этот самый режим и минут через 5 потрогал форсунки, мне показалось, что на ощупь они стали тёплыми. Наверное, всё-таки именно в этом режиме они греются.
Заметил, что если вечером перед тем как заглушить машину работает этот режим, то и после пуска двигателя утром, включается именно этот режим.
Все остальные режимы обогрева сбрасываются после того как заглушишь машину.
09.12.2022, 16:28
#12
Сообщение от gozha
в гараже -8, на улице -22. дизель, лобовое не греет.
Кнопка №2 (верхняя) "Функция обеспечения обзора", греет лобове стекло, также осуществляет его обдув, греет сопла форсунок + при включеной нижней кнопке, зеркала и заднее стекло.
-8 брызгает, через 5-10мин прихватило, не брызгает. Включая верхнюю, включается и нижняя. Нижнюю отключал, короче оттаяла форсунка. Но ....... через час при -22 что-то не хочет отогреваться, правда не долго было включено.
12.12.2022, 22:58
#13
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Система обогрева имеет таймер... А в дизеля... По-крайней мере на первых партиях второго Дастера не ставили обогрев лобового...
13.12.2022, 05:08
#14
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от тягачъ
На дизеле тэны, на бензине обогрев лобового. Оба варианта одновременно исключены - рено говорит, что генератор не потянет..
13.12.2022, 05:58
#15
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 51 мин. 15 сек.
Сообщение от TiM*
У меня и тэны есть и обогрев лобового!
13.12.2022, 06:55
#16
Сообщение от Евгений Кузнецов
А у меня есть БУЙ 30-ти сантиметровый...)))
Либо это самоделка... Либо.
Как это у рено бывало не раз- пересортица... На конвейере... И тогда скорее всего ТЭНы являются декорацией....
А про пересортицу легенды ходят....
13.12.2022, 07:01
#17
Сообщение от тягачъ
Ну если самоделка значит дилер сам поставил!
Ни какой декорации! И релюшки щёлкают и напруга слегка просядает и силовой провод есть под панелью!
13.12.2022, 07:44
#18
Ну релюшки это дааа... Спецэффекты это важно...
Про алгоритм работы форсунок попробую найти... Когда на работу приеду...
Про ТЭНы могу сказать следующее: работают они не для обогрева тушки водителя... А для оттаивания лобаша... Работают только при положительном баллансе зарядки(напруга на гене должна быть выше определённой...)... И только на1-й-2-й скоростях вентилятора отопителя
Вопрос на засыпку: нафига 2
13.12.2022, 10:06
#19
Сообщение от тягачъ
Вопрос не по адресу! Но есть два и это факт! Не соглашусь что ТЭН нужен только для лобового!
13.12.2022, 10:10
#20
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Тема про Дастер с 2021г..... (у меня тоже это есть  )
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
