13.12.2022, 22:09
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Включается ли кондиционер зимой?
Здравствуйте, сегодня хотел избавиться от запотевания на лобовом стекле и включил функцию обдува, она включает все подогревы и обычно включала кондиционер, но сейчас почему то не включила его, попытался включить его отдельно, но не включился, на улице 1 градус тепла и машина полностью прогрета, так у всех это нормально?
13.12.2022, 23:30
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Re: Включается ли кондиционер зимой?
Когда отключишь обдув лба - загорится лампочка АС. А принудительно ее включить клавишей у меня тоже не вышло.( дизель,климат
13.12.2022, 23:46
ФМА, да в том то и дело, лампочка загорается если принудительно включить, но компрессор не подключается, нет щелчка и нагрузки на двигатель и окна не отпотевают. Как только не пытался включить кондиционер он не включается но лампочка на АС горит.
14.12.2022, 06:19
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Wilson602, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=141
а для предотвращения запотевания не оставляй снег между лобовым и капотом, еще жабо помогает - меньше влаги засасывает
14.12.2022, 06:22
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
У меня тоже, когда холодно кондей не включается, хотя о включении сигнализирует
14.12.2022, 08:26
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Кондей должен включаться до -5С, дальше уже нет (если заправка хладона в норме).Если он при -1С не включился, то хладона уже половину нет (примерно) и датчик давления не дает включится кондюху. Газ при охлаждении сжимается и давление падает.Кнопка ниочем не говорит...Можно носом по ветру встать и когда подкапотка прогреется он включится
14.12.2022, 14:55
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Я влючал в -10, пару недель назад. Щелчка тоже не слышал, перевёл "климат" в режим Low и через некоторое время почувствовал что пошёл типично холодный для кондиционера воздух.
В инструкции, которую редко кто читает, написано что нужно периодически включать кондиционер, в том числе и в зимнее время для того чтобы смазывались какие-то узлы.
На других машинах тоже есть такая рекомендация про кондиционер.
14.12.2022, 15:50
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от gozha
Надо думать что при минус 10 на улице из печки пойдет холодный воздух, только это не от кондиционера, а просто с улицы.
PS: и зимой в мороз, сушить кондеем салон бесполезно, т.к. абсолютная влажность уменьшается с уменьшением температуры, другими словами, уличный воздух делает то же самое что и воздух от кондея.
14.12.2022, 17:10
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Такой прикол.
На автомобилях рено (да и наверно не только рено), пороговое давление хладогента для включения кондиционера имеет место на уровне примерно 1.5 бара (выяснено опытным путем).
Если загуглить давление R134A от температуры, то выяснится, что 1.5 бара это давление при, ну да, где-то -10 градусов по С.
Развивать тему?
14.12.2022, 20:48
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:31
У меня тоже кондей не включается, когда на за бортом ниже +12 и это с новья,летом холодит нормально, поэтому забил,
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
