Старый 30.08.2021, 19:50   #2261
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от A1ex
Теплообменник прокручивался при полностью закрученном штуцере.
Значит что то не то с этим штуцером . Или он по длине больше или что то с резьбой на нём или в блоке . Желательно заменить прокладку между теплообменником и блоком на новую . И в крутить штуцер в блок со снятым теплообменником и посмотреть на сколько он вкручивается .
Сообщение от A1ex
Решилось подкладкой тонкой широкой шайбы под формованую гайку на штуцере.
Нужно найти причину а не подкладывать шайбочки .
Старый 30.08.2021, 20:10   #2262
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Причины:
1. На Конкретном экземпляре штуцера недонарезана резьба/сточена больше необходимого формованая гайка.
2. Конкретный экземпляр теплообменника Более плоский чем необходимо.
3. Когда -то кто-ко перетянул штуцер и слегка сплющил теплообменник в месте прижатия(наименее вероятная причина).
Сочетание этих факторов в любом порядке привело к такому результату. Смысла менять штуцер и тем более теплообменник не вижу.
Старый 15.12.2022, 21:09   #2263
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
https://youtu.be/feLtX0bFXxI
Посмотрите весь ролик,если кого заинтересует.
Старый 17.12.2022, 08:30   #2264
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Приветствую всех!
Появилась детонация под нагрузкой и упала мощность двигателя!
Виноват бензин или еще что то может быть?
Заправляюсь на ТатНефть 95 бензином.
На этой заправке заправлял предыдущий авто, без проблем.
Полазил в интернете про эти движки пишут, что якобы рекомендовано лить 98 или 100.
Старый 17.12.2022, 08:35   #2265
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Бензин + гарцуешь по снегу наверное. В Рестаил 92 не рекомендуют, а 95 самое то. Но какую то неисправность все равно никто не отменял. Кислород?
Старый 17.12.2022, 08:45   #2266
alexmed83
Ну с 2й по снегу если трогаться это 100% звенят.
А вот вчера появилось под нагрузкой на скорости в районе 2500 оборотов
А кислород, это что значит? Датчик кислорода?
Старый 17.12.2022, 08:50   #2267
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Никогда не заправляйтесь при сливе топлива в цистерны . лучше подъехать часика через 2 что бы вся муть отстоялась . и не желательно заправляться с Субботу и Воскресенье в эти дни контролирующие органы отдыхают .
Старый 17.12.2022, 16:23   #2268
Онлайн: ViBer на форуме
мне инженер с заправки говорил о 6ти часах отстоя.
Старый 17.12.2022, 20:21   #2269
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
ViBer, мне инженер говорил, что фильтры в колонке надо менять вовремя. Я на том Лук, что обычно заправляюсь, периодически натыкаюсь на неработающие колонки по причине техобслуживания
Старый 17.12.2022, 21:22   #2270
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Aleksandr29
Живете то где ? Обслуживание это не замена фильтров а должно быть дёшево и сердито . Снял помыл и по новой поставил . А если менять фильтра хозяин в трубу вылетит . Всё техобслуживание проведено .
Старый 20.12.2022, 11:23   #2271
alexmed83
Залил 98!
Проехал около 200км.
Детонация пропала и расход на 1,5л упал!
Похоже хапнул г......а с 95 бензином!
Старый 20.12.2022, 11:41   #2272
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Похоже на то. Хорошо, что так. Это что там продают, что расход упал сразу? Б70?
Старый 20.12.2022, 11:56   #2273
alexmed83
Не могу сказать!
Заправка ТатНефть
Заправляюсь там уже больше года
первый раз такое
Старый 23.04.2023, 13:02   #2274
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Менял вчера свечи, посмотрел, насколько возможно, состояние поршней через свечные колодцы. Заметил, что чем дальше от фазорегулятора, тем светлее металл поршня. Поршень 4-го цилиндра совсем черный, остальные светлые и маркировка хорошо видна.
Закидывает масло через кольца, богатая смесь, фазорегулятор или еще что-то?
Пробег около 118 т.км, 6 лет, АИ-95.
На фотках свечные колодцы в порядке 4-3-2-1, а также свечи BERU Z193 в порядке 4-3-2-1 слева направо.
Тип файла: jpg IMG_20230422_180327 (1).jpg (810.5 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230422_180357.jpg (756.6 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230422_180337.jpg (769.2 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230422_180344.jpg (801.6 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230422_181153.jpg (809.4 Кб, 301 просмотров)
Старый 23.04.2023, 13:15   #2275
Фазорегулятор не причем. Свечки по смеси хорошии . А чтоб точнее сказать по поршням , надо фото с эндоскопа всего днища поршня .
Последний раз редактировалось ViBer; 23.04.2023 в 13:25.
Старый 23.04.2023, 14:12   #2276
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от nurgush
антифриз давно меняли ? чем дальше от помпы тем горячее .
Старый 23.04.2023, 14:16   #2277
nurgush
Аватар для nurgush
В прошлом году менял
Старый 23.04.2023, 14:32   #2278
А каким образом старение антифриза влияет на нагар на поршне????
Старый 23.04.2023, 14:41   #2279
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Скорее на остальные цилиндры идет повышение температуры . А если залили отечественный СИНТЕК то не мудрено он кипит в 90 градусов . или еще из серии бюджета антифриза .
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
что за марка антифриза ?
Старый 23.04.2023, 16:34   #2280
nurgush
Аватар для nurgush
Coolstream NRC
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
