21.12.2022, 16:21
#61
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Re: Не работает ЦЗ с ключа
Сообщение от Япифанья
ключ поворачивается на 45градусов
возможно, этого мало - купите размораживатель замка с острым носиком и обильно залейте в личину, у двух дверей сразу механические проблемы? - нереально
спирт тоже подойдет
21.12.2022, 16:22
#62
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
как то попасть в машину
21.12.2022, 16:24
#63
Время онлайн: 11 ч. 32 мин. 41 сек.
Был(а): 23 дек 2022 12:11
Автомобиль: Renault Duster 2х2
По минутам. Я чистила машину 10 минут. Открыла нажатием на кнопку ключа машину. все двери и багажник открылись. Я проверила все двери на случай примерзли они или нет. Все открылось, кроме задней правой двери - примерзла. Я ее изнутри открыла, навалившись плечем посильнее. Потом в очередной раз решила открыть багажник, а на нем кнопка не нажималась. Я нажала на ключе кнопку закрыть и машина закрылась. После этого больше не открывалась. Т.е. После открытия всех дверей и заблокированием прошло примерно 15-20 минут.
21.12.2022, 16:27
#64
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 7 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 30 апр 2025 14:47
Может быть есть предохранитель на привода замков и он перегорел? Схемы пока не смотрел.
21.12.2022, 16:28
#65
Это подойдет только для тех окон, которые механически закрываются ручкой? У меня только задние такие.
21.12.2022, 16:34
#66
Ну можно сзади начать пробовать
21.12.2022, 16:37
#67
Сообщение от Skif17
Буду очень признательна, если посмотрите. Сейчас еще попробую погреть основательнее. Есть греющая лампа - повешу над дверью. Но "чует мое сердце", что не в этом дело... Еще спирта залью шприцем. Есть еще возможность вдшку вечером достать. Завтра оттепель планируется, теоретически, все должно отмерзнуть, но меня больше беспокоит, что все открывалось, а потом "бац" и не открывается.
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Если к завтрашнему не открою стандартными способами, то завтра будем пробовать открыть хоть как то.
21.12.2022, 16:39
#68
Автомобиль: другой
Скотч наклеить на морозе? Не получится
Да и стекло наверняка примерзло
21.12.2022, 16:39
#69
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
А мож тупо уплотнительтная резина примерзла? дернуть посильнее надо (но без фанатизма)...после мойки примерзает, если не обработали силиконом резинки дверей
21.12.2022, 16:41
#70
Автомобиль: другой
пробуйте оживить личинку водительской двери - и вовнутрь, и по внешней ее окружности - и расшевелить ключом
21.12.2022, 17:09
#71
Ура! Машина открылась нажатием на кнопку ключа. Все двери и багажник открываются. Завелась, как обычно, хорошо. Завтра заменю батарейку в ключе. Может и правда в ней дело... хотя все равно странно.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Сообщение от Maler
Да я все равно на всякий случай буду оживлять все личинки. А то вдруг ситуация повторится.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от vov-ka
Проблема не в том, что дверь приклеилась, а в том, что замок в ней не открывается.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Всем спасибо за ответы. Я думаю, что это еще не конец истории. Завтра поеду в город и проверю работает или нет все.
21.12.2022, 17:20
#72
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Пробуйте на пассажирской, коли поворачивается помаленьку. Сам ключ еще погреть нужно, только не переусердствовать. Разрабатывать потихонечку туда-сюда...В принципе он и должен поворачиваться при открывании где-то на 45 градусов... Удачи!
21.12.2022, 17:48
#73
Сейчас пока машина прогревалась вдруг включился задний дворник(я им не пользуюсь вообще - разве что случайно, возможно он был включен). Я в этот момент была вне машины. Села за руль - покрутила на правом джостике управление дворником - никакого эффекта. Работает и не останавливается. вышла из машины, через минут 5 остановился сам. После того как заглушила машину, на открытой машине попробовала ключом в скважину закрыть пассажирскую дверь - закрылась. Нажатием кнопки ключа открылась.
22.12.2022, 06:33
#74
Автомобиль: другой
только уже не спиртом, а размораживателем - он со смазкой сразу
22.12.2022, 12:22
#75
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Ребят, а сколько живёт батарейка в ключе родном? 10 лет прошло, а я даже не знаю, что там стоит, вроде 2016 или 2032.
22.12.2022, 12:36
#76
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 8 ч. 42 мин. 9 сек.
2032.
22.12.2022, 13:16
#77
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:11
[QUOTE=Strusto;1201910]Ребят, а сколько живёт батарейка в ключе родном? 10 лет прошло, а я даже не знаю, что там стоит, вроде 2016 или 2032.[/QUOT
Кнопки на ключе начали срабатывать "через раз". Поменял батарейку - все норм. В магазе сказали, что батарейка 2032 это современный аналог устаревшей 2016.))) Машина 2012 г.в., батарейку в ключе менял 1 раз.
22.12.2022, 14:22
#78
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 9 сек.
Сообщение от Dimades
Ужасный магазин! Это тип размеры батареек! 20мм∅ и 1.6мм толщина или 3.2 толщина! вместо одной 2032 можно поставить две 2016!
22.12.2022, 14:24
#79
Автомобиль: другой
Сообщение от Евгений Кузнецов
по толщине - да, но напруга вырастет в два раза
22.12.2022, 14:36
#80
Сообщение от Maler
Это да! В наш ключ не пробовал так ставить! но есть у меня один радио брелок из Китая, так вот там норм работает, две по 2016 служат даже дольше чем одна 2032!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
