30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
25.12.2022, 13:15
#2021
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Re: Масло в коробке
Нашел у себя остатки tranself nfj 75w-80 gl-4.
Грамм 800-850 в пятилитровой канистре с той замены у дилера в феврале 2020 года.
В Самаре.
Надо кому?
Duster 2017 Silver Prince
27.12.2022, 20:03
#2022
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Масло в коробке
Поменял масло в коробке на ZIC GFT 75W-85. Залитое 70-80 тыс.км. назад масло Neste Pro Gear 75W-80 превратилось в непонятную чёрную жижу без запаха трансмиссионки. Масло будто бы подгорело.
27.12.2022, 22:10
#2023
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Масло в коробке
Неплохо бы сфотографировать через пару дней на просвет когда отстоится.
28.12.2022, 06:29
#2024
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 10 Янв 2023 19:58
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016 г.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Юрий_123
Дерьмовая идея. Передачи хрустеть начнут
Почему? Декстрон идет 75W80. На всех моих авто отлично зарекомендовал себя
28.12.2022, 07:25
#2025
Re: Масло в коробке
Сообщение от mario
Уже вылил в 20л канистру с отработкой
30.12.2022, 12:14
#2026
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: Масло в коробке
Сообщение от muspi
Летом расскажите как поведение коробки.
30.12.2022, 12:59
#2027
Re: Масло в коробке
Проехал на ZIC GFT 75W-85 километров 300, разницы с 75W-80 никакой не заметил. Передачи переключаются так же, заводские шумы от коробки (на определенных скоростях и под сброс газа) не изменились.
30.12.2022, 13:13
#2028
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Re: Масло в коробке
У меня диагностировали шумы не от коробки, а от углового. Подвывание на 70-75км/ч.
Думаю забубенить туда какую нибудь присадку.
30.12.2022, 13:35
#2029
Re: Масло в коробке
Я залил в угловой недавно Лукойл полусинь 75W-90 GL-5, вместо очень жидкого Neste Pro Axle 75W-90 GL-5, на котором проездил тысяч 80. И никаких изменений по звуку так же не произошло.
30.12.2022, 13:38
#2030
Re: Масло в коробке
Я везде поменял, и у меня тоже никаких изменений не произошло.
30.12.2022, 15:42
#2031
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 47 мин. 51 сек.
Re: Масло в коробке
У меня после смены масла в МКПП с завода (на эльф nfx) ушел звук при наборе скорости на 5-6 передаче и оборотах ниже 2000. Вибрация может и снизилась, то не значительно. Но я особо до смены на нее не обращал внимания поэтому какую границу по оборотам четко не проведу.
Также одновременно менял в редукторах, может ещё смена в угловом на тотал транс дуал 8 фе 80w-90 что-то дала. В МКПП буду менять на 60 тыс (это летом будет), а в редукторах на 45 тыс , видимо в феврале. И там и там на Зик (уже закуплен). Может что-то изменится.
30.12.2022, 16:00
#2032
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:37
Автомобиль: Рено дастер2
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
А можно подробности? Меня ооочень этот храп. Двигаясь в интервале 80-110 км на 6й я слышу только его. Капец. Что именно сделали и какие конкретно масла? У меня эти звуки с рожденья,как и дерганые холостые.
Масла везде уровень, но заводское.
31.12.2022, 01:56
#2033
Re: Масло в коробке
Сообщение от ФМА
Вот здесь было http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=125
И там не только мое сообщение
Последний раз редактировалось Madi; 31.12.2022 в 09:07.
31.12.2022, 10:25
#2034
Re: Масло в коробке
Стукнул в личку
09.02.2023, 11:45
#2035
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Re: Масло в коробке
Всем привет!
Попросил на очередной проверке ходовки заодно првоерить еще масло в коробке, редукторах и т.д.
Мне сообщили, что требуется долить масло в коробку.
В свое время (05.06.2019) менял масло везде после 5 лет эксплуатации и на 41308 км.
Заливал: Жидкость трансмиссионная Elf NFJ 75W80, 1 л, розлив (для МКПП).
Прошло почти 4 года и намотал еще 26100 км. Т.е. в итоге машине 9 лет и 67400 км.
Позвонил в фирму, где всегда есть запчасти для Рено - оригинал и аналоги.
Счас данное масло NFJ стоит 2500 р. за 1 л. Стал искать в Автодоке и не нашел такого масла - только NFX. Как я прочитал, что это масло более жидкое и плюс, что мне очень не понравилось, оно рассчитано для других металлов используемых в коробке. Всё это прочитал, когда искал, куда делось NFJ и почему его заменили на NFX. Люди в форуме подозревают заговор.
Позвонил опять в фирму, где обычно ремонтируюсь и иногда что-то и покупаю. Выяснил, что у них есть NFJ и NFX в банках 5 л. А т.к. требуется 3 л, то они остаток в 2 л продают по отдельности. Но у них есть (вроде бы) и в банках 5л и банках 1л типа как родное.
И вот чешу репу и думаю, че делать-то? Что-то мне совсем не кажется, что цена 2500 р. за 1 л - это разумная цена или хотя бы на грани. :-) Учитывая, что масло NFX стоит 1300-1500 р. в Автодоке.
Не нашел нигде масло NFJ и тут 2 варианта:
То ли, купить в этой фирме за 2500 р. и не париться. А в 2024м году поменять все масла на Elf или что-то другое подешевле. А то покупать масло ELF для коробки получается аж 7500 р. И плюс еще масла для редуктора, которые тоже вроде недешевые. А попа не треснет?!.
То ли, сразу уже купить другое масло подешевле (не дожидаясь 5летнего интервала) и заменить все масла. Устал уже все обчитывать и проникаться во все эти дебри.
Может подскажете, что делать в данной ситуации?
09.02.2023, 11:53
#2036
Re: Масло в коробке
Сообщение от Arcadav
Самому бы глянуть, сколько нужно долить, м.б. забить, не так все страшно?
ЗЫ, сам 10 с лишним лет в коробке масло не менял, просто мониторю раз в два года уровень, прозрачность, светлость. В угловом и заднем диффе сменил разок для профилактики
09.02.2023, 12:08
#2037
Re: Масло в коробке
Честно, даже не представляю где и как посмотреть этот самый уровень. Моторное, слава Б-гу, знаю как смотреть, а вот коробки и редукторы.
Посмотрел, как это посмотреть. Думаю, не найду. Да и ямы илм подъемнкиа нету. Придется довериться мастерам.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Может такое масло попробовать - Sonatex 75W80 GL-4+.
Взял из статьи https://dzen.ru/a/YpkLnz5CjxWDsKDg
Только не рискованно ли это или может можно использовать, но чаще менять.
09.02.2023, 12:16
#2038
Re: Масло в коробке
Arcadav, чуть выше писали про Зик.
09.02.2023, 12:23
#2039
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масло в коробке
Думаю, не найду
Что там искать. Поддомкратил, открутил левое переднее колесо. Фонариком посветил, закрутка бабочка. Может пассатижами придется помочь, если сильно закрутили. Дальше палец или стяжку туда сунул:-) Должно быть до краёв.
09.02.2023, 12:44
#2040
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масло в коробке
Не надо пихать пальцы туда, куда не надо! Есть проволока или еще что.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
