29.12.2022, 14:37
#261
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Re: Термостат дизеля.
Сообщение от Альфред555
Только что купил в Автодоке 463 рэ с скидкой по бонусам
Как себя ведёт Asam после установки? У Отца на дизеле родной больше 70 град. не греет, в машине прохладно. Промыли систему, заменили антифриз,
ждём термостат.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 29.12.2022 в 15:27.
30.12.2022, 17:18
#262
Был(а): 23 июн 2025 19:57
resours-lsv, брал в запас пока был в наличии в магазе. Год назад менял родной на кнехт мале 83 градуса с заменой антифриза держит 80 градусов. Родной уставший держал 74 - 76
30.12.2022, 18:00
#263
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Какой у него номер ?
Термостат с корпусом или вставка?
30.12.2022, 18:52
#264
С корпусом
30.12.2022, 18:56
#265
Вот
31.12.2022, 01:46
#266
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 7 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:05
Сегодня была поездка на 540 км. Трасса. За бортом от 0 до +3. Температура от 79 до 83. Чаще 79 и 80, иногда 81, выше под нагрузкой или после сброса скорости и нагрузке (едешь в горку, а потом тормозить). Примерно такие же температуры и при минус 4.
01.01.2023, 16:31
#267
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 10 Янв 2023 19:58
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016 г.
Сообщение от resours-lsv
ждём термостат.
Отлично. Тепло. Температура все время 87-89
02.01.2023, 10:46
#268
Сегодня в нескольких сообщениях в соседней теме "Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=21409 выложил графики, в которых есть температура ОЖ. Там же описаны и все условия.
08.01.2023, 14:55
#269
Вот так выглядит температура ОЖ при температуре -21-24 за бортом и при отсутствии каких-либо заглушек (на нижнюю решетку в Воронеже лежит). При старте было -17, но пока добрался до трассы Каспий уже было -21.
до 17 часов ехал не выше 90 км/ч. Начиная с 17 часов траффик увеличился, так что иногда ехал под 60 км/ч ну и, все ненаходя подходящей АЗС, экономил все больше и больше. После заправки в 19:44 чуть быстрее поехал, но особо траффик не позволил, а вот примерно в 20:40 выехал на М4 и втопил. Сильные провалы это остановки либо небольшие пробки.
08.01.2023, 15:26
#270
Добавлю.
Интересно термостат с более поздним открытием изменил бы картину. Думаю не особо.
08.01.2023, 19:26
#271
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Сообщение от Madi
Да уж холодненько в салоне , заглушки нужны однозначно. Вот так на бензинке кривая при таких же температурах . Скорость около 100км /ч. Вот тут заглушки не обязательны. Хотя нижняя стоит как защиту от реагентов на зиму ставлю .
08.01.2023, 21:34
#272
илдар73, Так у Вас и термостат по другой температуре стоит.... всяко не на 83 градуса
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
В прошлую зиму ездил при такой -23 -25 температуре в одной кофте на работу 100км
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
Бэз заглушки.... ныне поставил чтобы шняга не летела в радиатор
09.01.2023, 01:11
#273
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:50
Более года ( или уже два?, не помню) стоит вкладыш термостата от Асама на 89 градусов. Инструментально температуру двигателя не замерял. Летом в жару, бывало, включался вентилятор охлаждения. Сейчас, в морозы, ситуация такая ( низ решетки на бампере закрыт): трасса, минус 22, все окна изнутри чистые, бывают локальные запотевания, лечится временным переключением потоков на проблемные места. По ощущению ладонью, из дефлекторов дует реально горячий воздух. Менять термостат обратно на стоковый не планирую, пока этот не навернется.
10.01.2023, 00:53
#274
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Термостат с температурой открытия 83 гр., он на самом деле начинает открываться еще где-то на 78 градусах. Что прошлой зимой, что этой наблюдал за расширительным бачком, а именно за шланчиком обратки. С обратки радиатора в бачок антифриз полностью перестает идти, когда двс остывает до 78 градусов. То есть начинает приоткрываться раньше на 5 градусов чем заявлено производителем.
10.01.2023, 07:57
#275
У любого клапана есть температура начала открытия и полного открытия. Помню когда собирал обвязку на своего котла в деревню, то покупал разные трехходовые, так вот там как раз указывался диапазон: начала открытия и полного открытия (или закрытия) какого-то канала.
Поэтому видимо 83 это полное открытие. Но лучше покапать документацию, может быть какой-то из производителей всеже указал этот диапазон.
10.01.2023, 08:18
#276
На доресте открытие термостата было в 83С и он так в эти 83 и открывался, а не как на ресте в 78.
10.01.2023, 09:57
#277
Сообщение от Madi
Рено заявляено начало открытия при 83, полное открытие при 95
На 89-термостате вообще 101 градус температура полного открытия
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.01.2023 в 10:14.
10.01.2023, 10:07
#278
Спасибо за инфу. Вот у меня, по весенне, летним, осенним наблюдениям, именно такая картина.
10.01.2023, 19:24
#279
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня сейчас выше 78 не поднимается. Насколько трудно меняется термостат? нужно весь антифриз сливать?
11.01.2023, 10:43
#280
Конечно не нужно сливать антифриз, термостат вверху, и вытечет там не много. Не помню точно, но около литра надо на долив. Нужны клещи для снятия хомутов патрубков ( взял Дело Техники), дистанционные с тросом не понадобились, зря купил. И минимум инструмента. Советую взять Асам на 89 градусов, каталожный есть в теме.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
