Старый 03.01.2023, 23:43   #21
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 14:47
По умолчанию Re: течет с крыши рядом с плафоном освещения есть маленькое отверстие
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Всем привет Дастер 2018г сегодня снял задний плофон и замерил капли надним скажите это такой кондицат или что-то другое где искать и копать вроде как не где не бежит вода даже при мытье авто
Конденсат
Старый 04.01.2023, 07:09   #22
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Конденсат
А как сним бороться
Старый 04.01.2023, 09:18   #23
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Это не конденсат! Натуральная талая или дождевая вода через отверстие антенны! У меня было тоже самое! Антена с крышей ничем не уплотняется! Разобрал, открутил антену, намазал силиконовым герметиком снаружи! 2 года уже сухо, и ни какого конденсата не образуется! к слову до этого степвей был, там такая же картина!
Старый 04.01.2023, 10:32   #24
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
В далёком 2014 году та же фигня. Вылечил так, снял полностью рейлинги с крыши, 4 гайки на сквозных шпильках и два винта сзади под торкс, так вот винты эти вкручиваются через вытяжные резьбовые заклёпки-гайки в крыше. Тут течет по резьбе и по прижиму гайки, она при выкручивания может прокрутиться, держал изнутри плоскими и шуриком туда- сюда с ВДшкой выкрутил. Обезжирил и суперклеем зафиксировал гайки потом. Основная причина отсутствие 2 неопреновых прокладок на рейлингах к крыше с завода, выштамповка в подошве пластика под них есть, должны быть такие же как на шпильках. Вырезал, на скотч 3м приклеил. Собрал, не течет с тех пор. Писал на завод, но они походу хер забили, так и лепят.
Старый 04.01.2023, 10:35   #25
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Доброе утро!
Чтобы избежать проблем, о которых говорится выше, я снимал антену, а заодно и рейлинги... Все отверстия щедро залил герметиком и все собрал обратно... Больше нигде ничего не капает и не мокнет!
Старый 04.01.2023, 14:40   #26
Rus18
Аватар для Rus18
Вы уверены что от релингов такое происходит и от антенны я так полагаю если от релинга то и вобабы капала в краю и потолокбы желтел а у меня прямо пот фонарём в середине крыши в заде сырость попробовал с багажника снять потолок верней отодвинуть там сухо с перейди отодвинул тоже суха где антеоп
Старый 04.01.2023, 21:14   #27
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
А как сним бороться
Я не боролся. Когда снимал плафон, видел, что он там каплями висит на крыше. Видимо не так много, чтобы течь, выхода за пределы обивки нигде не наблюдал.
Предположу, что рециркуляция воздуха в салоне избыточно много используется. У меня она включена только когда меня нет в машине, пока автозапуск греет. Когда сажусь и забываю на наружный воздух переставить, то стёкла в момент потеют.
Старый 05.01.2023, 10:17   #28
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Было такое тоже, после сильных морозов пришла оттепель до нулевых температур, вот и потекло со светильника потолочного, думаю что под обшивкой на крыше намерзает иней или даже лед, а как потеплело начинает оттаивать и капать, после мойки и дождей через светильник ни разу ни капало.
Шрек
Старый 05.01.2023, 11:06   #29
Rus18
Аватар для Rus18
Это из-за того что на крыше снег и холодный воздух а в салоне тепло вот и появляется влага интересно в каптюре и теране такое бывает ?
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Кнопки рядом с прикуривателем Kapitan911 ЭЛЕКТРИКА 47 11.05.2019 11:39
Есть ли имя у вашего автомобиля? Vaksa БЕСЕДКА 206 22.03.2015 19:47
а у кого нибудь с ESP есть и когда получили? yura12 ТРАНСМИССИЯ 12 17.05.2013 11:35
У кого есть в Тольятти Duster 2.0 4x4 ??? hjk БЕСЕДКА 1 06.08.2012 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
