Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 30.08.2022, 13:49   #801
opp
Аватар для opp
Онлайн: opp вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 14:07
Автомобиль: Рено Дастер 2 дизель
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Уважаемый voody.net, там их четыре вида, а какой именно?
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
voody.net, ссылку посмотрел, спасибо. А какой именно адаптер из четырех предложенных ты использовал. Просто опасаюсь выписать и опять не то.
Старый 30.08.2022, 14:29   #802
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:10
opp, только не покупай в версии WiFi, иначе при подключении адаптера с компа не сможешь выйти в Inet.
ну и учти, что адаптер достаточно длинный и при его установке может не закрыться крышка отсека с ним и предохранителями. Хотя это не существенно, если нужно только раз запрограммировать ЭБУ.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 30.08.2022, 17:45   #803
voody.net
Аватар для voody.net
Онлайн: voody.net вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 10:54
Автомобиль: Duster 2 1,5 dCi
Сообщение от opp Посмотреть сообщение
Во вложении
Старый 31.08.2022, 07:17   #804
opp
Аватар для opp
Уважаемые участники форума и члены клуба всем спасибо за инфо и помощь! Заказал все, что советовали. Буду пробовать уже в который раз активировать и запустить КК. По результатам отпишусь.
Старый 02.09.2022, 21:26   #805
shkera
Аватар для shkera
Онлайн: shkera вне форума
Был(а): 28 окт 2023 20:08
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2017 дизель
Круиз заработал полностью
Старый 09.09.2022, 12:25   #806
opp
Аватар для opp
ВСЕМ огромное спасибо, круиз и ограничитель скорости заработали!!! Пока, пока, до новых форумов,
Старый 02.10.2022, 21:43   #807
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
А что у нас с кнопкой ограничителя? Он должен включаться так же, как и круиз, - в смысле достаточно включить зажигание, или только на ходу ограничение включается? Попробовал сегодня другуие контакты перемыкать - ниче не выходит, ограничение не включается, в отличии от круиза. Кнопка на руле срабатывает.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 13.10.2022, 09:02   #808
aleks145
Аватар для aleks145
Онлайн: aleks145 вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Должен работать при включённом зажигании. Круиз перемычкой включён?
Старый 18.10.2022, 20:47   #809
Fabula_4x4
Перемычку снимаю и замыкаю два других провода. А ограничитель не включается.
Старый 11.01.2023, 07:10   #810
opp
Аватар для opp
Добрый день уважаемые коллеги форума. Всех поздравляю с прошедшими праздниками и желаю в новом году всех благ и удачи во всех Ваших дела! Коллеги, больше года назад купил новый руль с кнопками круиза (отдельно кнопки не нашел в продаже) и с Вашей помощью активировал круиз контроль на дизельном дастере 2021 г.в. Год проездил вообще без нареканий, а в декабре 2022 года кнопки круиза вообще перестали реагировать на команды. В настоящее время сделали диагностику всей электронной системы и выдали резюме: все работает в штатном режиме, только контрольное оборудование не видит кнопки круиз контроля, за исключением кнопок "+" и "-". Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с подобной ситуацией и подлежат ли ремонту кнопки круиз контроля, если да, то продаются ли они отдельно от руля?
Старый 11.01.2023, 08:06   #811
Bublic
Аватар для Bublic
Онлайн: Bublic вне форума
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
Для начала надо убедиться что виноваты кнопки. Насколько я знаю в разрыв проводов к ЭБУ втыкается плата. Возможно она ушла в мир иной. Я бы для начала прозвонил кнопки.
Старый 11.01.2023, 08:08   #812
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Попробуйте плату отключить, в штатном исполнении оставить. Всё должно работать, только при нажатии кнопки круиза он будет работать, если только эта самая кнопка круиза зажата
Старый 11.01.2023, 08:13   #813
Bublic
Аватар для Bublic
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Плата к +\- не имеет никакого отношения. Но кнопки прозвонить надо, при чём на разъёме в косе, под рулём
Поэтому они работают и диагностика их определяет. А на контакты круиза и ограничителя в ЭБУ "+" не подается.
Старый 11.01.2023, 08:14   #814
Максим Валерьевич
Сообщение от Bublic Посмотреть сообщение
да, я поправился, не туда прочитал
Кстати, плат ещё есть куча, продажи рено дизельных чтото не очень идут в России...видимо... Поэтому если косяк с платой, пишите в личку, решим.
Старый 11.01.2023, 08:22   #815
X-cite23
Аватар для X-cite23
Онлайн: X-cite23 вне форума
Был(а): 11 Янв 2023 17:48
Радость Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
У нас тоже эта плата сдохла спустя пол года, поставил просто тумблер, теперь всё четко.
Старый 11.01.2023, 15:15   #816
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от X-cite23 Посмотреть сообщение
Поподробнее можно?
Старый 11.01.2023, 17:46   #817
X-cite23
Аватар для X-cite23
Между желтым и зелено-белым обычный выключатель поставил и спрятал под панелью, обычно всегда включен, а ограничителем и не пользовались особо никогда.
А плата, купленная у форумчанина сначала перестала отключать круиз, потом при запуске включала то круиз, то ограничитель, потом на трассе вообще перестала круиз включать и была выкинута в мусорку.
Старый 11.01.2023, 23:00   #818
Big-ben0
Аватар для Big-ben0
Онлайн: Big-ben0 вне форума
Был(а): 27 мая 2023 00:36
Всем доброго времени суток. Куплена плата, куплен руль с кнопками.
Подскажите пожалуйста, кто бы смог это все установить и прописать в Москве или ближайшей области?
Старый 13.01.2023, 11:05   #819
opp
Аватар для opp
Добрый день коллеги, информацию услышал, понял и принял к сведению. Будем пробовать в этом направлении. По результатам отпишусь. Всем большое спасибо!
Старый 18.01.2023, 16:30   #820
ман
Аватар для ман
Онлайн: ман вне форума
Был(а): 25 Янв 2023 16:17
Автомобиль: duster 4wd
Доброго дня ребята. Может кто то разберал сами кнопки на руле для круиза? Есть полная распиновка 18ти контактного штекера?
там просто 5 кнопок с общим плюсом (наверно)? или они там с сопротивлениями разными стоят? Просто хочу попробывать сделать круиз без покупки руля.
к стати, я ни где не нахожу код кнопки отдель, может у кого есть?
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
