30.03.2019, 09:54
#41
Время онлайн: 6 ч. 40 мин. 37 сек.
Был(а): 19 Янв 2023 18:31
Автомобиль: Duster. 4*4. 2л. Есп.
Re: Мигает масленка на холостых
Пробег предположительно 120т км. На спидометр 96ткм. Диагностика оф. Дилера показала что скучен на 32т.км. Возможно таксишный был. Но это третий мой рено. И считаю двигатели рено допотомными но очень надёжными. Повторить можно. Снега ещё море.
30.03.2019, 10:56
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
У меня ровно такие же симптомы регулярно проявлялись на Калине. Фиг знает что это было, но вроде ни на что не влияло. Может контакт какой-то не в порядке.
30.03.2019, 11:55
#43
Вообще. Лампочка начинает моргать, когда машина начинает глохнуть, например трогаешься сцепление побыстрей отпускаешь, состояние сейчас заглох ну если не дашь газу.
30.03.2019, 11:58
#44
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Виталий23, Ктож теперь знает,что этой бедолаге пришлось пережить по жизни.
30.03.2019, 12:00
#45
Ну продавать не буду. Буду ремонтировать и ездить.
30.03.2019, 14:36
#46
ютуб говорит. что скорей всего дело в протекающем датчике давления. на дизеле он под масляным фильтром. А где он у бензинового?
02.12.2019, 07:09
#48
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 35 мин. 41 сек.
Был(а): 16 сен 2021 11:24
моргает давление на горячую
замер показал 0,8 на холостых и 4,5 при 4000
датчик был сухой поменял на новый тоже самое
14 год 2,0 механика
02.12.2019, 07:52
#49
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 13 мин. 25 сек.
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
А масло какое?
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:52 ----------
И когда меняли?
02.12.2019, 08:37
#50
ELF Evolution 900 SXR 5W-30
Проехал на нем 1500км около месяца назад
До смены тоже мигало
Фильтр масленый MANN W 75/3
19.01.2023, 11:28
#51
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 51 сек.
Был(а): 29 мая 2024 20:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, решили ли проблему?
Если да, то как?
У меня тоже моргает после длительного медленного движения в пробке. Со временем начинает моргать чаще и интенсивнее, вплоть до того, что загорается на несколько секунд. Проблема ушла после замены масла, но опять начало понемногу моргать после того, как проехал после замены около 1500 км. Пишут, что много подделок среди оригинальных фильтров, может в этом дело? Либо может масло тоже подделка? Лью рекомендованное Эльф. Уровень масла в норме. Датчик давления масла менял - безрезультатно.
Если выяснили причину, подскажите, пожалуйста.
19.01.2023, 12:00
#52
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Надо ещё посмотреть на обороты холостого хода, может занижены????
19.01.2023, 12:27
#53
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 8 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:14
В таких случаях обычно на сервисе подключают механический манометр, а дальше уже исходя из его показаний.
19.01.2023, 12:45
#54
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 31 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:17
Какой пробег у машинки? Если пробег не большой то
Первым делом замена фильтра и масла.
Если Давление действительно низкое и пробег большой то масло погуще отодвинет на некоторое время кап ремонт, даст время подготовиться морально и финансово.
19.01.2023, 12:55
#55
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 20 ч. 52 мин. 48 сек.
Был(а): 29 апр 2025 04:52
На сколько я знаю, правда на 1,6, датчик давления масла сигнализирует о низком давлении при оборотах БОЛЕЕ 2000, т.е. формально на ХХ мигать ничего не должно. Но это, повторяюсь, на 1,6. Поэтому обращался к специалисту и мне перепрошили "мозги", чтобы срабатывало при оборотах более 700, заодно отключили функцию "Непристёгнутый ремень" и подсказчик передачь "Выше-ниже".
19.01.2023, 12:57
#56
Сообщение от OLENEVOD
В момент моргания масленки обороты падают ниже 500, потом поднимаются и моргание прекращается, но факт того, что проблема уходит после замены масла навел меня на мысль, что обороты не причем, может и ошибаюсь.
19.01.2023, 12:58
#57
На предыдущей моей машине (правда Хаммер), подтекал датчик давления масла и это вызывало проблему с его контактами, что в свою очередь сбивало с толку мозги и на ХХ тоже мигало. После замены датчика всё прошло - поменял Хомяка на Дусю!
19.01.2023, 13:18
#58
Давление замеряли с полгода назад когда проблема обнаружилась. Цифры не помню, но сказали, что в норме. Правда на момент замера масленка не моргала. Моргает редко, попасть в автосервис проблематично в момент моргания, тем более, что немного постояв с выключенным зажиганием моргание прекращается. Ну и моргает, когда жмешь на тормоз, перестает моргать когда убираешь ногу с тормоза и никогда не моргает если едешь.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от ДядяСережа
Машина 13 года, пробег на сегодня 74 000. Брал год и 8 месяцев назад с пробегом 61 000. До меня владельцами были два пенсионера в небольших городках, вполне себе допускаю, что именно столько и наездили, по автотеке пять или шесть отметок пробега, все соответствовало, как и в сервисной книге, хотя не исключаю, что скручен пробег, но мотор масло не ест, едет бодро, у меня вторая машина Мазда 6 GJ два литра, так я пересаживаясь после неё вполне доволен дастером.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от grigarash
Заметил сегодня в пробке, периодически начала мигать лампа давления масла, особенно если обороты чуть ниже обычного, т.е. в момент включения кондиционера, или при переключении селектора АКПП из N в D.
Масло 5w40 Total или ELF (льют официалы), уровень полный, на ощупь ничего криминального, не вода. С утра масленка гаснет почти сразу.
Как на зло гарантия через 10 дней заканчивается, боюсь сервис просто начнет тянуть резину, и проверять ничего не станет, к тому же моргает не всегда, надо в пробке постоять минут 15-20.
Все происходит ровно так, как на видео ТС в первом сообщении, жаль, что он так и не отписался о решении проблемы, там автомобиль еще на гарантии был, навряд ли износ двигателя. Ну и у других форумчан судя по теме были такие же проблемы, но никто не написал, как их решили, думал, что может кто отзовется... Хотя все давно уже не заходили.
19.01.2023, 14:09
#59
Сообщение от Andrey216
Я так понял что при нажатии на тормоз падают обороты и начинает моргать лампочка??
Обороты падают и падает давление, замена масло на новое более густое за счет того что новое, дает на некоторое время передышку , но как масло стареет и становится жиже лампочка опять загорается. Ну тут скорее всего надо проверять вакумник. Можно тупо отсоединить шланг от вакумника , заткнуть его пальцем и проверить.
19.01.2023, 15:09
#60
Возможно. Попробую в этом направлении покопать, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
