Старый 19.01.2023, 15:13   #61
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
По умолчанию Re: Мигает масленка на холостых
Сообщение от Andrey216 Посмотреть сообщение
Возможно. Попробую в этом направлении покопать, спасибо.
У меня ниже 750 об.мин. не падает тахометр АКПП 2.0 4 вэдэ
Старый 19.01.2023, 16:33   #62
Andrey216
Аватар для Andrey216
Онлайн: Andrey216 вне форума
Был(а): 29 мая 2024 20:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Только сейчас почитал темы по оборотам холостого хода на дастере и понял, что первое деление это не ноль? Это 500? Ну тогда у меня тоже все время на 750 стоит и в редких случаях, описанных в сообщениях выше, опускается ненадолго ниже и моргает масленка.
Старый 19.01.2023, 16:36   #63
Andrey216
Вложение 139677
Старый 19.01.2023, 18:31   #64
Виталий23
Аватар для Виталий23
Онлайн: Виталий23 вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 18:31
Автомобиль: Duster. 4*4. 2л. Есп.
Проблема решилась, вырезали катализатор, но суть в том что мне сделали холостой ход под 1000 прошивкой и все стало нормально, и перестал дёргаться. А то иногда начинал дёргаться и пока не газанешь не проходило. Мой вывод обороты падали ниже нормы(А ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЮ). И машину я все же продал, купил Колеос дороже на 200тр.
Старый 22.01.2023, 10:33   #65
Andrey216
Сообщение от Виталий23 Посмотреть сообщение
У меня когда моргает масленка никаких дерганий нет. Если бы не само моргание лампочки, то и не понял бы, что машина ведет себя как-то не так. Только почитав данную тему обратил внимание, что тоже при моргании немного падают обороты. Регулировку ОХХ рассматриваю, как последний вариант решения проблемы, на мой взгляд это симптоматическое лечение. Спасибо за предложенный вариант решения проблемы.
Старый 31.03.2024, 19:26   #66
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
У меня другая беда, масло на нуле, а масленка не горит, хотя лампочка целая. Спрашивается, для чего она нужна тогда? Масло поджирает конкретно, давление в цилиндрах в норме, грешу на маслосъемные колпачки.
Старый 31.03.2024, 20:09   #67
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Онлайн: Тимурыч вне форума
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Сообщение от Бывалый
На нуле по манометру? По щупу? Ниже заборника масляного насоса?
Старый 31.03.2024, 21:01   #68
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 на форуме
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Масленка на холостых и не будет гореть, хоть движок сухой будет!
Там программно установлено 2000 оборотов, тогда только масленка загорится!
Я программно поменял , поставил 0 оборотов
Менял по этому примеру
https://www.youtube.com/watch?v=kMdIjB5NB2s&t=17s
Появился стук при работе двигателя на холостых Serjikb 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 249 21.08.2024 14:58
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
