Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 06.03.2023, 08:11   #2061
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:21
По умолчанию Re: Масло в коробке
Зик в коробку и в редуктора разный бывает gft и g-ff.
Gft подороже, но вроде с ПАО. Сейчас уже точно всю детективную историю не вспомню, но по-моему в новые партии gff тоже каплю ПАО добавили или написали на этикетку, а реально не добавили, в общеем что-то подобное было, на ойлклубе обсуждали. Почитав суммарно отзывы, ойлклуб, и здесь на форуме тоже писали о них, купил себе и тестю более дорогой gft и в редуктора (api gl 4/5) и в КПП (gl 4). Я конце февраля залил себе только в редуктора, а тесть в редуктора и КПП. Он пока доволен (по-моему в теме прохождение ТО я это описывал, совсем недавно). Сам жду 60 тыс для замены масла в коробке. Здесь на форуме кто-то писал, но уже не помню про редуктора или КПП, что давно на Зик ездит, поищите в этой теме и в масло для редуктора.
Старый 06.03.2023, 10:56   #2062
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Я взял gft 3 литра по 766 р и g5 1 литр 630, написано и в магазине и на озон, что все синтетика
Последний раз редактировалось Захарыч; 08.03.2023 в 14:16.
Старый 08.03.2023, 14:11   #2063
Захарыч
Аватар для Захарыч
Сейчас забирал запчасти для геца и масло гфт для дустера в магазе, так вот продавцы сначала сказали типо какой дурак будет подделывать зик,я сказал что заказал на озоне зик 5-40 х9 и зик г5 , тат тут же в лоб,мол озон и валберис торгуют 100 пудовыми подделками, я им был обязан намекнуть , что в своей болтовне надо быть последовательными))) потом сказал что фильтры мандо для геца в крупной сети запчастей купил по 171 рублю, у них 330 такие же и на это было сказано говно, короче поздравил их с праздником и уехал)))
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Пойду в озон получать масло возьму ихнее с собой для идентификации)))
Если будет такое же то хорошо.
Старый 08.03.2023, 16:41   #2064
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:04
Автомобиль: Рено дастер2
Если не ошибаюсь у Вас была проблема со звуками из трансмиссии на оборотах больше 1.800? И вроде после замены масел звуки исчезли?
Старый 08.03.2023, 20:35   #2065
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Да, я бы сказал на диапазоне 1500-2000 когда на 5 или на 6 передаче пробуешь разогнаться. Когда поменял масло в кпп ещё год назад на эльф нфх все прошло. Пока ещё на нем езжу. Думаю на 60 тыс км сменить на Зик. Или на 75 тыс км. Ещё не решил.
Хотя я тогда все масла разом поменял. Поэтому что именно помогло объективно не скажу. Но после заливки Зика в редуктора , назад звук не вернулся.
Старый 26.03.2023, 20:12   #2066
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 19:47
Всем, ПРЮВЕТ! Вчера слил масло с корбки, хотел на следующий день купить масло и залить. Но ночью пришлось экстренно выезжать. В ночном магазине было только масло GAZPROMNEFT GL-4 75W-90 цена 2200р за 4 литра. Кто небудть заливал такое? Вот теперь думаю сливать или ездить на этом масле. Зимой у нас сильных морозов нет. Зимой средняя температура 0 +/- 10 градусов, а летом ночью +23/+27, днем до +36/+40).
Тип файла: pdf ЛТИ+Gazpromneft++GL-4+75W-90 (1).pdf (310.5 Кб, 228 просмотров)
Старый 26.03.2023, 20:54   #2067
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
Так мотюль гер полусинь-36'с/10,5, как и ельф -42'с/8,5, с Газпронефтью -42'с/15,36 по замерзанию примерно одинаковы. Вязкость 15,36 немного многовато, 75w85 12,5 было бы по-лучше ...
Если передачи на 75w90 сейчас включаются хорошо, то и заменишь по пробегу))
Знакомый в моем регионе тоже залил 75w90, правда gl5 одно во все места)) спрашиваю про переключения лето/зима, говорит нормально, не заметил разницы))
Заодно и народ узнает, подходит для таких условий или нет.
Судя этому по вопросу, косвенно, разницу в переключениях не почувствовал...
Последний раз редактировалось hiker51; 26.03.2023 в 21:13. Причина: Добавка
Старый 26.03.2023, 21:17   #2068
Alekc495
Аватар для Alekc495
Температурный режим для моего региона я думаю, пойдет, а вот Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
почти в два раза больше чем на заводском. 8,5 против 15,36 . Главное коробку не укатать. На сбермегамаркете есть MOTUL 75w80 по 1 704р. за 1литр (у нас в автомагазинах есть) и ELF TRANSELF NFJ 75W80 по 1755р. за 1 литр. Эльф брать опасно (снят давно с производства). С народом понятно! нужен результат. Передачи как включались, так и включаются (хорошо). Может мне показалось, но коробка чуть по тише стала работать.
Старый 26.03.2023, 21:21   #2069
hiker51
Аватар для hiker51
Температурный режим для моего региона я думаю пойдет, а вот Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
почти в два раза больше чем на заводском. 8,5 против 15,36 . Главное коробку не ушатать. На сбермегамаркете есть MOTUL 75w80 по 1 704р. за 1литр( у нас в автомагазинах есть) и ELF TRANSELF NFJ 75W80 по 1755р. за 1 литр. Эльф брать опасно (снят давно с производства).
Так и мотюль не торт-36'с/10,5 вязкость, я залил равенол 75w80 мтф-2 в золотой в прямом и переносном смысле канистре, полет нормальный. Хотя может в вашем температурном диапазоне нормально будет и мотюль при +40'с
Старый 26.03.2023, 21:37   #2070
Alekc495
Аватар для Alekc495
Я на равинол тоже смотрел ------ https://shop.ravenol.ru/transmission...-mtf-2-75w-80/ В моем регионе только мотюль можно взять в фирменном магазине чтоб не нарватся на подделку. Ну и лукойл ,роснефть,газпромнефть.
Старый 26.03.2023, 21:41   #2071
hiker51
Аватар для hiker51
Я на равинол тоже смотрел ------ https://shop.ravenol.ru/transmission...ol-psa-75w-80/ В моем регионе только мотюль можно взять в фирменном магазине чтоб не нарватся на подделку.
Это полусинь, синька в золотых канистрах.Тут себе брал: https://ozon.ru/t/okyjZz2
Это магазин Равенол на Озон.
Подешевело на 350₽))
Старый 26.03.2023, 22:02   #2072
Alekc495
Аватар для Alekc495
По подбору на сайте RAVENOL выдает почемуто вот это. полусинтетика RAVENOL PSA 75W-80
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
https://shop.ravenol.su/transmission...-mtf-2-75w-80/ --- на этом сайте RAVENOL MTF-2 75W-80 2157р. На озоне 1856р.
Старый 26.03.2023, 22:05   #2073
hiker51
Аватар для hiker51
Правильно, ведь ельф нфж тоже полусинь.
На оф.сайтах ценник товара всегда держат выше, чтоб вилка рознице была.
Старый 27.03.2023, 05:13   #2074
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 12:12
Друзья!
В октябре прошлого года залил в коробас SINTEC TRANS ТМ4 SAE 75W-90 API GL-4
Сейчас стала иногда плохо втыкаться 3 передача.
Это от масла зависит я так понял?
Читаю вы тут пишите про Равинол.
Посоветуете что залить?
Очень не хочется коробас приговорить!
Старый 27.03.2023, 05:40   #2075
Alekc495
Аватар для Alekc495
Масло нужно для коробки 75W-80 API GL- 4,а равинол или что-то другое каждый выбирает сам. Все зависит от финансов.
Старый 10.04.2023, 08:06   #2076
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Всем привет! Кто-нибудь лил такой Мотюль?
В чём вопрос: делаем товарищу ТО, открыли банки с маслом, а характерный запах трансмиссионки отсутствует. Вот чешем репы, либо хранцузы придумали не вонючее масло, либо ...
(Раньше думали, что все масла для мостов и КПП имеют тот специфический запах.)
Через 9 лет и около 100 т.км. пробега решил заменить. Купил снова такое же , по 1750 р. за баклажку. Взял 4 шт. Чтобы и в КПП и в" раздатку" и в задний редуктор. На все ушло где то 3 с половиной литра. Запах в самом деле не масляный, показался как будто нейтральный с легкой горчинкой.И цвет! Желтозеленый как у Реношного оригинального антифриза.
P.s. из кпп слилось вполне нормальное и по цвету и по ощущениям при растирании пальцами капли. Без ощущаемых осадков. Из раздатки и заднего редуктора потемнее было. И на магнитной пробке заднего редуктора наличествовало некоторое количество продуктов износа.
Старый 10.04.2023, 18:30   #2077
Alekc495
Аватар для Alekc495
Я в мост взял RAVENOL TGO SAE 75W-90 GL-5, а в коробку RAVENOL PSA SAE 75W-80 GL-4. Полусинтетическое.
мост 75W-90
Тип Полусинтетическое
API
GL-5
Соответствует требованиям CS 3000B, Ford SQ-M2C 9002-A, Mack GO-G, MAN 342 Type M2, MB 235.0, MB 235.1, MB 235.8, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A
Соответствует спецификациям MIL-L-2105 D
Подходит для GM
Плотность при 20°C, г/cм³ 842
Цвет Желтый
Вязкость при 100°C, мм²/с 15.7
Вязкость при 40°C, мм²/с 97.3
Индекс вязкости VI 173
Вязкость, по Брукфильду при -40°C, мПа*с 70.000
Температура застывания, °C -45
Температура воспламенения, °C 215
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч 1b--------------------------------------
В коробку 75W-80
API
GL-4
Соответствует требованиям PSA B71 2315
Плотность при 20°C, г/cм³ 843
Цвет Светло-желтого
Вязкость при 100°C, мм²/с 8.5
Вязкость при 40°C, мм²/с 43.1
Индекс вязкости VI 178
Вязкость, по Брукфильду при -40°C, мПа*с 52.500
Температура застывания, °C -39
Температура воспламенения, °C 234
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч 1b --------------- Сейчас залито В коробке газпромнефть 75W90(полусинтетика),Мост и редуктор синтек 80W90 (минералка). буду менять все на РАВЕНОЛ.
Тип файла: jpg 421616.970.jpg (58.5 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 421677.970.jpg (59.0 Кб, 230 просмотров)
Старый 16.04.2023, 21:49   #2078
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Привет всем, я чего-то не понимаю, делал сегодня ТО на Дастер 2014 гв, 1.6, 4х4, коробка механика шестиступка, меняли масло в коробке, мастер залил 2 литра масла, читаю везде, что в коробас входит 2.8 литра, я просто в недоумении, сколько реально входит?
Старый 16.04.2023, 22:39   #2079
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
2,2 литра в мою влазит, до состояния пока не потечёт из заливной. Коробки на 2.0л и 1.6л по объему корпуса одинаковые, но передаточные числа вроде разные, поэтому шестерёнки размером могут отличаться. Лучше долить такого же, если есть сомнения.
Старый 16.04.2023, 22:47   #2080
Дастик
Аватар для Дастик
Странно, почему же тогда везде написано 2.8, да, завтра проверю, там вроде даже колесо снимать не нужно, пробка пластиковая, у меня прям паранойя Недолив масла же для коробаса смерть, так ведь?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
