08.01.2023, 21:03
#141
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 6 ч. 26 мин. 11 сек.
Re: на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
Borysych, Тогда к сожалению есть такой вариант, через который сам прошёл: мотаясь по буеракам в лесу, зацепился корягой за провод от кислородного датчика, провод вроде подсоединён, но смялись контакты и тоже по неявным причинам Чек загорался. Пришлось поменять лямбду и установить защиту.
08.01.2023, 21:32
#142
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Провод у меня уж несколько лет как оторван и датчик не работает. У меня прошивка от RSW на Евро 2 и чек не горел, т.к. этот датчик как я понимаю просто не учитывается в этом случае. Поэтому склоняюсь к свечам или кату. К кату вероятнее всего, т.к. ошибка вылезает только в момент серьезного форсажа, когда нагрузка на пропускную способность ката резко возрастает.
29.03.2023, 13:57
#143
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
На десятом году жизни замигал чек, пропала мощность на разгоне, вибрации от троения.
Проблема известная, залило водой третью катушку. Заменил, все прошло.
Приделал защиту made in Russia, благо в хозяйстве нашлась крышка от треснутого биотуалета
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
29.03.2023, 14:04
#144
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Проклеить на герметик форсунки летом значит не наш способ
(нужен трубчатый ключ 8/10 от ВАЗа)
29.03.2023, 14:36
#145
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 24 мин. 35 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:08
Demidka, сидушка с подогревом была?
А то и вебасто не нужно, если подключить.
Пластиковые стяжки не любят перепад температур. Хрупкие станут. Лопнут быстро.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
