Установил другую приборку, горит "пила"
29.03.2023, 17:42
1
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Доброго вечера всем! Дело было так... С самого начала не нравился мне голубой экран на родной приборной панели рестайла 248102001R Зимой по случаю приобрел панель 248100482R с "кирпичами" температуры на черном экране. Пробег родной прицепился сразу, без проблем, для чего собственно и было потрачено время на поиски панели с пробегом меньше, чем у меня. А то много обсуждалось, что может появится пробег донора... в большую сторону. Заменил панель без проблем, отсоединив естественно аккумулятор. БК настроил - показывает все, как положено - время, температуру за бортом, пробег, расход и т.д. Нов от проблему одну не могу победить - горит ПИЛА совместно со значком отключенной (OFF) системы курсовой устойчивости. Но этой системы у меня на авто НЕТ, как естественно и кнопки ее отключения. Похоже она была на доноре панели. Скорее всего эта система и выдает ошибку. Может кто подскажет как ее программно отключить. На смартфоне у меня для настройки БК установлены Car Scanner и PyClip Так можно ли при помощи их решить проблему? Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
(540.5 Кб, 459 просмотров)
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
29.03.2023, 18:36
2
Alekc495
1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Re: Установил другую приборку, горит "пила"
Там написано активируем круиз в панели приборов,тебе надо сделать обратное действие.Вместо вкл. сделать выкл. Почитай сдесь, может получится --
https://www.drive2.com/l/542410527532385349/
https://www.drive2.ru/l/468361717936554808/
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
29.03.2023, 19:33
3
Завьял
Так у меня не КРУИЗ, а система курсовой устойчивости, ESC то есть антипробуксовочная система.
Завьял
29.03.2023, 20:00
4
Alekc495
Зайди в понель приборов, может там есть и то что тебе нужно
Alekc495
29.03.2023, 21:50
5
Alekc495
Я себе некоторые функции включал этой прогой ddt4all Dacia. Почитай еще тут, может что то найдеш. --https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
Alekc495
29.03.2023, 21:52
6
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Завьял
Курсова устойчивость - эт ЕСП, ну или его ранние урезанные версии - трекшн контроль.
29.03.2023, 22:22
7
Alekc495
https://www.drive2.ru/l/589590296602...oeqho107273530
----Активация ESP Present в приборной панели. Надо сделать, деактивацию. вот сдесь. Раз у вас новая приборка, температуру можно програмно включить тоже через прогу PyClip или ddt4all.
(392.0 Кб, 360 просмотров)
Последний раз редактировалось Alekc495; 29.03.2023 в
22:36
Alekc495
31.03.2023, 14:24
8
Завьял
Деактивировать систему курсовой устойчивости (ESC, как в букваре написано) получилось сделать через Ecu Tweaker, но вот пилу пока победить не могу. Скорее всего на VIN ругается, потому как он отражается с донора. Ввести свой через PyClip не получается.
Завьял
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера
Stavral
07.02.2024
20:25
Срабатывает ошибка "пила"
Daniil09
12.09.2023
12:36
Не тянет АКБ,горит "пила".
Алекс2013
24.01.2017
15:32
Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini
Олега74
24.05.2016
20:10
Не включаются режимы AVTO и 4WD. Горит ошибка "Пила".
Wilson602
24.01.2015
16:31
