Старый 06.09.2019, 12:37   #21
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Re: Перегрев или датчик
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Ворчун2014, автор как раз и не знает в чем дело....Если бы он получил точную инфу про датчик, я думаю,давно бы почистил или вообще поменял....
А радиатор так и должен при рабочей температуре снизу быть горячим, а сверху теплым? (Я не сталкивался с подобным вопросом)
Скорее, наоборот: верхний патрубок горячий, нижний - тёплый. При открытии термостата температура в них должна примерно выравниваться, и нижний становится теплее. На закрытом термостате до прогрева двигателя нижний д.б. холодный (да и верхний тоже)
Старый 09.09.2019, 05:42   #22
toshik
Аватар для toshik
Онлайн: toshik вне форума
Был(а): 10 окт 2023 22:40
Автомобиль: Duster 1.6 2011 4x2 LPG
Мужики, я не просто повернул и на резьбе покачал датчик, я его полностью выкрутил и другой датчик вкрутил. Да и зачистил там нормально. Скорее проблема в другом. Планирую подкинуть на днях пару проводов (один массу, другой данные) с датчика сразу в приборку, посмотреть будет ли результат, может там где-то этот провод переломился и такую ахинею показывает, или масса совсем уж потерялась )) ну надоела эта неопределенность уже )))
Старый 09.09.2019, 09:44   #23
Сообщение от toshik Посмотреть сообщение
Мне на логане так несколько раз делать пришлось, пока нормально посадочное место не зачистил.
Старый 10.09.2019, 04:43   #24
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Если масса на датчике проверена, то остается масса на приборке, судя по схемам это NBS и она берется с правого кронштейна рулевой колонки (приходит на пин 3 разъема приборки, можно попробовать замерить сопротивление в жгуте). Есть конечно еще вариант - глюк самой приборки, у меня был такой косяк, но не на Дастере, пришлось разбирать и пропаивать "выравнивающие резисторы" или как там...
Старый 10.09.2019, 17:15   #25
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Всем привет. Сегодня в очередной раз столкнулся с ситуацией, когда подскочила температура ОЖ на панели до максимальных - 9 кубиков. Двигатель К4М (1.6 бензин). Рабочая температура 4 кубика. Думаю ладно, подключаю ELM-ку, смотрю Tорком на Coolant - при езде с кондиционером 95-98 градусов (на приборке все 9 делений температуры). Какого на такой температуре все деления горят?
Помню точь такая проблема была в Логан-клубе, человек оч долго копал.. в чём проблема. Помогло - зачистка и протягивание массы, которая там идёт на двигатель, - крепится к коробке.
Старый 11.09.2019, 03:15   #26
Assa
Аватар для Assa
Да, массу двигателя (NH) и массу аккумулятора (ML) тоже не помешает проверить. 107 это аккумулятор.
S48.pdf
S55.pdf
Старый 25.12.2019, 21:19   #27
Beliy
Аватар для Beliy
Онлайн: Beliy вне форума
Был(а): 16 июн 2020 12:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4*4
Не подскажите где датчик на Н4М?
Старый 26.12.2019, 03:01   #28
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
S60.pdf
Номер 244.
Старый 26.12.2019, 20:46   #29
Beliy
Аватар для Beliy
Ловлю этот глюк с вентелем на автозапуске, включается на полную и не отключается, перезапуск двигла снимает эту побочку. Завтра попробую есть ли он при старте с ключа. Первый раз такой бред встречаю.
Старый 04.04.2023, 22:47   #30
Андрей34rus
Аватар для Андрей34rus
Онлайн: Андрей34rus вне форума
Был(а): 06 апр 2023 10:55
Автомобиль: Nissan terrano
Возникла такая же проблема, по приборе все деления, по elm 82 градуса. Датчик поменял, не помогло. Кто как устранил данную проблему.
Старый 05.04.2023, 07:00   #31
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Сообщение от Андрей34rus Посмотреть сообщение
У меня Рестаил, тоже были все деления, но елм показывал 74 град! Поменял термостат теперь 89 и тоже все деления! Упал расход и долговременная коррекция приблизилась к норме, была +24%!
Старый 05.04.2023, 09:05   #32
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:47
Евгений Кузнецов, А на рестайле разве есть деления?
Старый 05.04.2023, 09:12   #33
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 18:29
Сообщение от ilatoleg
С 2019г новая черная приборка с делениями.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 05.04.2023, 09:25   #34
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Была такая же беда....Купил датчик новый... Оказалось дело в разъеме - почистил и проблема ушла...Датчик не понадобился...
Перегрев двигателя 2,0л vov-ka СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 379 16.07.2024 12:33
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Датчик АBS Vitalyi ЭЛЕКТРИКА 0 07.12.2018 22:10
ЕСП. Датчик руля. avilrom Тормозная система 3 15.07.2015 23:10
датчик температуры слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 4 23.09.2013 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
