Старый 16.04.2023, 09:32   #121
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
По умолчанию Re: свист двигателя F4R при прогреве
Сообщение от nurgush
мембрана целая, ни одной дырки нет
Дело не в дырках, а в музыкальных качествах дуэта "мембрана / седло". Ещё маслоотделитель и трубки надо было промыть до ВКГ...
Последний раз редактировалось splatty; 16.04.2023 в 10:07.
Старый 16.04.2023, 10:58   #122
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Но, в отличие от других случаев, проблема не в мембране клапана ВКГ. Я его снял, разобрал - мембрана целая, ни одной дырки нет.
Теперь не знаю, куда дальше копать..
Кроме мембраны, там есть под тип клапана (не знаю точно как назвать), там должна быть резиновая прокладка. Если она частично или полностью оторвалась, то клапан не будет плотно закрываться. На моём не было чуть меньше половины этого уплотнителя, я её оторвал и это место выровнял в ноль на ровной поверхности наждачками, работает хорошо (но фотку после переделки не сделал)
Тип файла: jpeg IMG_20220630_1305451681631741043.jpeg (360.0 Кб, 643 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20220630_1305341681631741540.jpeg (422.1 Кб, 621 просмотров)
Старый 16.04.2023, 11:25   #123
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
В моем случае эта прокладка целая, но она не приклеена к клапану, а свободно лежит на дне корпуса под большой пружиной. Не очень понял, каково ее назначение?
Старый 16.04.2023, 12:43   #124
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Для уплотнения она Эта прокладка и свистит, когда через неё воздух продувается, а она при этом вибрирует (как в свистульке от детской игрушки).
А вот получится её приклеить не знаю, она маслом пропитана скорее всего.
На драйве кто-то убирал эту прокладку, и ставил сантехническую силиконовую, одев её на седло клапана, но мне показалось это не очень надежно.
Без прокладки и клапане без переделок работать не будет, из-за четырех углублений, которые как раз на месте соприкосновения с седлом. Эту плоскость я и выравнивал.
Я полгода назад этот клапан ремонтировал, с ним всё нормально.
Старый 16.04.2023, 13:35   #125
nurgush
Аватар для nurgush
Да, похоже так оно и есть, оторванная резинка вибрирует и свистит, я ей по началу значения не придал)
Попробую обезжирить и приклеить, либо кто-то тут прокладку из герметика делал, либо заказать китайский клапан с Черри и вытащить потроха из него. Удивительно, что в вашем случае уплотняется пластик по пластику, и вроде всё нормально работает..
Ну и маслоуловитель, что перед клапаном стоит, попробую снять и промыть до кучи)
Тип файла: jpg IMG_20230416_133617.jpg (735.2 Кб, 621 просмотров)
Старый 16.04.2023, 14:55   #126
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
У меня получилось так, что я разобрал клапан и увидел что половины прокладки нет. Я нашел, опять же на драйве, что и без прокладки будет работать, но нужно выровнять плоскость. Потом я оторвал её остатки, попробовал, и с растянутой мембраной даже работало без выровненной плоскости, с этими 4 углублениями. В мембране была дырка, поэтому я заказал новую, и как пришла поставил её. Но с новой мембраной в таком виде клапан отказался работать. А как выровнял, заработал. Там еще масло есть всё время, оно тоже помогает в уплотнении.
Проверял клапан, втягивая ртом воздух (должен перекрываться)
Старый 16.04.2023, 15:26   #127
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от -=Df=-
У них по отзывам качество очень не стабильное, и с маслостойкостью мембраны бывают проблемы (вроде как у черри клапан как-то не так расположен, и по этому в него меньше масла попадает)
Старый 17.04.2023, 08:18   #128
nurgush
Аватар для nurgush
Думаю все-таки заказать как расходник, пусть будет в запасе.
Удалось приклеить резинку к клапану, теперь езжу, наблюдаю, слушаю
А вот снять маслоуловитель с двигателя не удалось – очень неудобное место. Чтобы подлезть туда рукой, ничего попутно не демонтируя (дроссельную заслонку например), руку надо согнуть в трех местах. Ну либо с ногами залазить в моторный отсек. На ощупь сдергивать не стал, т.к. вставить потом обратно будет очень затруднительно, кмк. Может снизу с ямы получится… Или есть другой способ?
Старый 19.04.2023, 14:36   #129
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Я ее приклеил силиконом (какой-то термостойкий был), 20 тысяч проехал уже, полет нормальный.
Старый 06.05.2023, 15:56   #130
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сейчас посмотрел, мембрана клапана вентиляции картера Ростеко 20652, купленная 30.06.22г за около 500р, в полном порядке и выглядит отлично. Собрал клапан обратно, он работает нормально. Два резиновых колечка выглядели уставшими, их заменил (правда фиг знает про маслостойкость новых).
Старый 06.05.2023, 17:59   #131
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сам клапан легко разбирается?
Старый 06.05.2023, 18:42   #132
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Да. Сначала нужно ножом зазор между крышкой и корпусом увеличить, а потом шлицевой отверткой крышку по кругу отщелкнуть.
Снимать клапан не торопясь, чтобы лапки не сломать. Я их удлиненной шлицевой битой отводил по очереди, там места мало для обычной отвертки.
Старый 19.05.2023, 11:11   #133
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
У меня клапан вентиляции начал мычать всё чаще и чаще.
Почитав тему и предполагая что наверное мембране конец, заказал клапан от черри. Потом подумал что вдруг что то пойдет не так в процессе ремонта а машина нужна, заказал не оригинальный клапан FATHER F2873R99, и поставил его что бы спокойно разбираться с оригиналом.
Вскрыл оригинальный, а мембрана целая, и вообще там всё целое и грязи почти нет (пробег 130).
Промыл очистителем карбюратора и собрал обратно.
После замены на Father мычание прекратилось, так что звуки издавал точно он.
Загадочный клапан... Что с ним не так...
Старый 19.05.2023, 11:40   #134
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
Родился он таким изначально, конструктор при зачатии был пьян
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Странный свист. Иоанн Проблемы и поломки 19 11.09.2017 15:03
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
