16.04.2023, 09:32
#121
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:25
Re: свист двигателя F4R при прогреве
Сообщение от nurgush
мембрана целая, ни одной дырки нет
Дело не в дырках, а в музыкальных качествах дуэта "мембрана / седло". Ещё маслоотделитель и трубки надо было промыть до ВКГ...
Последний раз редактировалось splatty; 16.04.2023 в 10:07.
16.04.2023, 10:58
#122
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Но, в отличие от других случаев, проблема не в мембране клапана ВКГ. Я его снял, разобрал - мембрана целая, ни одной дырки нет.
Теперь не знаю, куда дальше копать..
Кроме мембраны, там есть под тип клапана (не знаю точно как назвать), там должна быть резиновая прокладка. Если она частично или полностью оторвалась, то клапан не будет плотно закрываться. На моём не было чуть меньше половины этого уплотнителя, я её оторвал и это место выровнял в ноль на ровной поверхности наждачками, работает хорошо (но фотку после переделки не сделал)
16.04.2023, 11:25
#123
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Сообщение от -=Df=-
В моем случае эта прокладка целая, но она не приклеена к клапану, а свободно лежит на дне корпуса под большой пружиной. Не очень понял, каково ее назначение?
16.04.2023, 12:43
#124
Для уплотнения она  Эта прокладка и свистит, когда через неё воздух продувается, а она при этом вибрирует (как в свистульке от детской игрушки).
А вот получится её приклеить не знаю, она маслом пропитана скорее всего.
На драйве кто-то убирал эту прокладку, и ставил сантехническую силиконовую, одев её на седло клапана, но мне показалось это не очень надежно.
Без прокладки и клапане без переделок работать не будет, из-за четырех углублений, которые как раз на месте соприкосновения с седлом. Эту плоскость я и выравнивал.
Я полгода назад этот клапан ремонтировал, с ним всё нормально.
16.04.2023, 13:35
#125
Сообщение от -=Df=-
Да, похоже так оно и есть, оторванная резинка вибрирует и свистит, я ей по началу значения не придал)
Попробую обезжирить и приклеить, либо кто-то тут прокладку из герметика делал, либо заказать китайский клапан с Черри и вытащить потроха из него. Удивительно, что в вашем случае уплотняется пластик по пластику, и вроде всё нормально работает..
Ну и маслоуловитель, что перед клапаном стоит, попробую снять и промыть до кучи)
16.04.2023, 14:55
#126
У меня получилось так, что я разобрал клапан и увидел что половины прокладки нет. Я нашел, опять же на драйве, что и без прокладки будет работать, но нужно выровнять плоскость. Потом я оторвал её остатки, попробовал, и с растянутой мембраной даже работало без выровненной плоскости, с этими 4 углублениями. В мембране была дырка, поэтому я заказал новую, и как пришла поставил её. Но с новой мембраной в таком виде клапан отказался работать. А как выровнял, заработал. Там еще масло есть всё время, оно тоже помогает в уплотнении.
Проверял клапан, втягивая ртом воздух (должен перекрываться)
16.04.2023, 15:26
#127
Сообщение от -=Df=-
У них по отзывам качество очень не стабильное, и с маслостойкостью мембраны бывают проблемы (вроде как у черри клапан как-то не так расположен, и по этому в него меньше масла попадает)
17.04.2023, 08:18
#128
Сообщение от -=Df=-
Думаю все-таки заказать как расходник, пусть будет в запасе.
Удалось приклеить резинку к клапану, теперь езжу, наблюдаю, слушаю
А вот снять маслоуловитель с двигателя не удалось – очень неудобное место. Чтобы подлезть туда рукой, ничего попутно не демонтируя (дроссельную заслонку например), руку надо согнуть в трех местах. Ну либо с ногами залазить в моторный отсек. На ощупь сдергивать не стал, т.к. вставить потом обратно будет очень затруднительно, кмк. Может снизу с ямы получится… Или есть другой способ?
19.04.2023, 14:36
#129
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Я ее приклеил силиконом (какой-то термостойкий был), 20 тысяч проехал уже, полет нормальный.
06.05.2023, 15:56
#130
Сейчас посмотрел, мембрана клапана вентиляции картера Ростеко 20652, купленная 30.06.22г за около 500р, в полном порядке и выглядит отлично. Собрал клапан обратно, он работает нормально. Два резиновых колечка выглядели уставшими, их заменил (правда фиг знает про маслостойкость новых).
06.05.2023, 17:59
#131
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 11 мая 2025 05:07
Сам клапан легко разбирается?
06.05.2023, 18:42
#132
Да. Сначала нужно ножом зазор между крышкой и корпусом увеличить, а потом шлицевой отверткой крышку по кругу отщелкнуть.
Снимать клапан не торопясь, чтобы лапки не сломать. Я их удлиненной шлицевой битой отводил по очереди, там места мало для обычной отвертки.
19.05.2023, 11:11
#133
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
У меня клапан вентиляции начал мычать всё чаще и чаще.
Почитав тему и предполагая что наверное мембране конец, заказал клапан от черри. Потом подумал что вдруг что то пойдет не так в процессе ремонта  а машина нужна, заказал не оригинальный клапан FATHER F2873R99, и поставил его что бы спокойно разбираться с оригиналом.
Вскрыл оригинальный, а мембрана целая, и вообще там всё целое и грязи почти нет (пробег 130).
Промыл очистителем карбюратора и собрал обратно.
После замены на Father мычание прекратилось, так что звуки издавал точно он.
Загадочный клапан... Что с ним не так...
19.05.2023, 11:40
#134
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 40 мин. 15 сек.
Сообщение от Oldtech
Родился он таким изначально, конструктор при зачатии был пьян
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
