Старый 21.03.2022, 14:52   #1
tttttyyyy
Аватар для tttttyyyy
Онлайн: tttttyyyy вне форума
Был(а): 05 мая 2024 16:26
Автомобиль: дастер 1.5
По умолчанию Подскажите откуда течь?
Это что за патрубок? Турбины что ли? Масло от туда закидывает
Двигатель: дизель 109 л.с.
ID:	136964   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2022, 15:39   #2
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Подскажите откуда течь?
Сообщение от tttttyyyy Посмотреть сообщение
Патрубок с интеркулера на впуск. Запотевать может, течей быть не должно
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.03.2022 в 16:00.
Старый 21.03.2022, 15:42   #3
tttttyyyy
Патрубок с интереулера на впуск. Запотевать может, течей быть не должно
Спасибо! НУ там прямо капли масла были, не запотевание! А что делать, что менять?
Старый 21.03.2022, 15:46   #4
Капли внутри или на соединении?
Старый 21.03.2022, 15:54   #5
tttttyyyy
ну вот где зеленое кольцо, там лужица была
Старый 21.03.2022, 15:57   #6
На мой взгляд, в принципе нормально.
Старый 21.03.2022, 15:58   #7
tttttyyyy
Почитал на драйве, похоже у меня еще все ок)
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Да Спасибо! вы правы
Старый 19.04.2023, 12:32   #8
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 24 июн 2025 17:38
Нашел подходящую по названию тему, задам вопрос здесь.
На днях снимал защиту картера, обнаружил масляное пятно на защите и, соответственно, на трубопроводе, который проходит снизу над защитой. Затрудняюсь назвать, что за трубопровод, по фоткам, думаю, будет понятно. Думал, с масляного фильтра течет, но там сухо. Может это и не масло, т.к. характерного запаха нет.
Кто в курсе - подскажите, что это за трубка? И как локализовать течь?
Тип файла: jpg IMG_20230415_125745.jpg (788.1 Кб, 707 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230415_125741.jpg (823.0 Кб, 658 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-04-15 12-57-35.JPG (662.3 Кб, 672 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230415_125009.jpg (787.8 Кб, 638 просмотров)
Старый 19.04.2023, 12:46   #9
Был(а): 25 июн 2025 02:22
скорее всего гидроусилитель рулевого. Новая от 13тр.Можно поменять шланг с обжимками если есть фирмы по ремонту гидравлики. Давление там в среднем 70-100бар. при работе. Надо старатся не держать руль в крайнем положение когда срабатывает предохранительный клапан.
Старый 19.04.2023, 13:00   #10
nurgush
Аватар для nurgush
т.е. это не механический износ а негерметичность вследствие повышенного давления? т.е. как бы лопнула она, получается?
Старый 19.04.2023, 14:42   #11
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Зимой часто датчик давления в гидросистеме раздавливает, это характерно для нашей машины.
Старый 19.04.2023, 15:28   #12
Вообще это называется потением, так можно долго ездить, но и потечь может в любой момент, при обжимке скорее всего пережали резиновый шланг(тем более он бронированный) резину повредли и теперь потеет.
Старый 19.04.2023, 18:20   #13
nurgush
Аватар для nurgush
Где он находится, подскажете?
Старый 19.04.2023, 18:42   #14
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Посмотри на масляный теплообменник, он после масляного фильтра сразу расположен, между фильтром и блоком, нужно руку дальше засунуть. Он прикручен трубкой с резьбой, на которую масл.фильтр накручивается (вроде головка на 27, но могу ошибаться). Может открутился и достаточно подтянуть (только без фанатизма, а то лопнет и будет масло в антифризе). А может что с резиновым уплотнителем что-то не то (вроде от масл.фильтра подходит, но ходит существенно меньше родного).
Антифриз ещё может у этого теплообменника течь.
А жидкость гура вонючая.
Старый 19.04.2023, 21:23   #15
nurgush
Аватар для nurgush
Это вряд ли. Машине 6 лет, пробег 117 т.км. Масло моторное меняю сам, прошлой осенью снимал защиту, в этом месте все было сухо, как и все предыдущие годы. Если бы шланг был пережат ещё с завода, эта проблема всплыла бы намного раньше.
Скорее это похоже на старение резины, может микротрещины появились, через них потеет.
Насколько понимаю, этот шланг - гибкая часть подводящего трубопровода от насоса к гидроусилителю, т.е. подача. В этом месте давление выше, чем в обратке, вот и начало давить масло.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Посмотри на масляный теплообменник...А может что с резиновым уплотнителем что-то не то (вроде от масл.фильтра подходит, но ходит существенно меньше родного).
За совет спасибо, гляну, как раз собираюсь масло менять в моторе. Но, мне кажется, если бы текло с теплообменника, течь была бы видна и выше трубки, да и на трубке след был бы только в одном месте. А тут весь резиновый шланг от края до края сырой. Либо в месте завальцовки течёт после насоса, либо сама резина устала.
Старый 20.04.2023, 04:45   #16
Пройдись по трубкам вдоль лонжерона, он апендиксом на трубке
Старый 20.04.2023, 04:48   #17
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Когда я меняю масло, при откручивании фильтра на этот шланг так натечет (примерно как на твоей фотке), потом замучаешься оттерать
Понятное дело, что нужно самому смотреть, а не заниматься гаданием по фотографии.
А теплообменник этот нужно проверять при смене фильтра, так как при откручивании фильтра он ослабляется (тем более когда фильтр фиг открутишь), потом он проворачивается против часовой стрелки где-то на 12 часов, и у него шланг о датчик рвется. Должен на 13-14 часов шлангами смотреть.
Течь ГУРа kkommissarr Проблемы и поломки 103 16.04.2024 08:53
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Откуда эта деталь? Denter Проблемы и поломки 10 17.09.2016 08:13
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
Откуда столько битых автомобилей? Volk БЕСЕДКА 22 07.04.2013 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
