Старый 23.04.2023, 16:50   #2281
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от nurgush
Coolstream NRC
Так производят в россии . Далее в сбере очень дорого все стоит -делаем вывод 5 кг 1000 Рур это не антифриз это название на канистре .
ID:	140258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140259   Нажмите на изображение для увеличения
Название: несте антифриз.png
Последний раз редактировалось britmila; 23.04.2023 в 17:00. Причина: доплонили фото
Старый 23.04.2023, 17:01   #2282
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
nurgush, сравните точку кипения по фото выше .
Старый 23.04.2023, 18:10   #2283
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Скорее на остальные цилиндры идет повышение температуры .
Ну да.. на первом 81*С, на втором 82, на третьем 83, на четвертом 84 ,только как это влияет на нагаро-образование...
А если залили отечественный СИНТЕК то не мудрено он кипит в 90 градусов . или еще из серии бюджета антифриза .[COLOR="Silver"]
Вода кипит при 100*С , этиленгликоль при 197*С, ну если воду со спиртом смешать, тогда эта смесь при 90*С закипит.
Старый 23.04.2023, 18:13   #2284
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
И чем плох антифриз то? Только конкретно. Что в России его делают, или такая температура кипения 126°С почему-то не устраивает?
Старый 23.04.2023, 18:18   #2285
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Мы вроде не антифриз обсуждаем. Связь какая, может поясните?
Старый 23.04.2023, 18:25   #2286
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от -=Df=-
Низкая температура кипения . И вряд ли там есть качественные присадки за такую цену .
Всё относительно может и кипеть в 50 градусов но нужно подняться в горы Афганистана .
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Чем дальше от помпы а это 3-2-1 цилиндры там температура выше . Хуже охлаждается цилиндры . При плохом не качественном антифризе возможно закипание возле стенки цилиндра получаем воздушные пузырики они в свою очередь дают перегрев стенки цилиндра . При качественном антифризе возле стенки он не кипит так как температура кипения выше и он хорошо забирает тепло от стенки цилиндра . А так брать камеру и смотреть цилиндр внутри .
Старый 23.04.2023, 18:28   #2287
не читайте по утрам Советских газет.....
Надо читать все на сайте производителя....а не на маркетплейсах э
Антифриз Coolstream Optima Green
Технические характеристики
Цвет Зеленый
Плотность при 20°C 1,108 - 1,116 г/см3
Показатель преломления при 20°C 1,380-1,390
Температура защиты от замерзания -40 °C
Эксплуатационный ресурс До 100.000 км или до 2 лет
Температура кипения при атмосферном давлении +107 °C
Температура кипения при давлении 2 атм +125 °C
Плотность при +15°С 0.95 г/мл
Описание продукта
Coolstream Optima Green G12 и Coolstream Optima Red G12 – это готовые к применению антифризы на основе моноэтиленгликоля. Содержат пакет присадок Corrosion Inhibitor BSB бельгийского производства.
Производится такая жидкость по карбоксилатной технологии. Отличительная черта таких антифризов – это использование органических ингибиторов коррозии, которые эффективно останавливают начинающиеся процессы разрушения металла.
Кроме того, в состав антифриза не входят бораты, силикаты, нитраты и прочие соединения, способные привести к образованию отложений в системе. Чистая система – работает лучше и дольше.
Жидкость является универсальной. Эффективна в широком ряде автомобилей и в различных регионах круглый год. Не замерзает до минус 40 градусов Цельсия. Имеет довольно короткий интервал замены – 2 года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Старый 23.04.2023, 18:31   #2288
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Вода 100 градусов качественный антифриз 107 градусов . смех да и только . Но одно преимущество можно сэкономить на этом .
Старый 23.04.2023, 18:56   #2289
Во всем мире антифриз заливают во избежании его замерзания зимой, а тебе надо чтоб он не кипел, как я понимаю, так купи просто чистый этиленгликоль и залей вот тебе и будет 197*С
https://himmag-spb.ru/3088/
Старый 23.04.2023, 19:03   #2290
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Как он повлияет на патрубки резиновые системы охлаждения ? как он повлияет на сальник помпы ? Что мешает купить антифриз премиум качества или в наше время легче перебрать двигатель или заменить помпу если потечёт .
Старый 23.04.2023, 19:41   #2291
nurgush
Аватар для nurgush
Вы это серьезно? Вопрос закрыт, можно расходиться.
Старый 24.04.2023, 08:56   #2292
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Coolstream NRC первая заводская заливка на заводе Рено, если что
у себя в дастере менял его на 60 и 120 тыс поробега, проблем не было
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 22.06.2023, 19:16   #2293
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 06 мая 2025 12:21
Всем привет! Гоняюсь за подсосом воздуха! Топливные коррекции обе в плюсе! Началось с долг. +22, кр. от +14 до +25 скакала! Брызгал очистителем .. вобщем сильный подсос был на патрубке абсорбера! Привентивно поменял (а где-то подмотал фумленту) колечки на всех датчиках!
Итог долг. стала +13.9, кротк. стала скакать +5 +17 иногда даже вижу -10!
С правой(по ходу движения) стороны пластикового ресивера отчётливое шипение!
Собственно вопрос, даже два! Может что-то ещё шипеть кроме подсоса или должна быть тишина? Сколько ходят прокладки этого ресивера хотябы +/-5тыс. км? Рестаил 2 литра 19 год!
Старый 22.06.2023, 20:45   #2294
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Евгений Кузнецов
Дым- генератор в помощь
Старый 22.06.2023, 22:26   #2295
Евгений Кузнецов
britmila, Нормального у меня естественно нет! Завтра заколхозим! Какое давление с компрессора подавать?
Самый большой вакуум на холостых, Карсканер показал 316кПа вакуума + атмосферное 101кПА и того 417кПА это 4.17 бар! Получается больше 4 бар нельзя все правильно? Если нет поправьте!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 22.06.2023 в 22:38.
Старый 23.06.2023, 07:38   #2296
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
https://youtu.be/iY6GieY95jQ
Старый 01.09.2023, 10:05   #2297
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 26 мар 2025 16:54
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л + и -
а в чем сложность поставить фазорегулятор?
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Это Вы наверно видите ценник за простой 8 клапанный мотор.
С 16V там посложнее и подольше сама процедура замены ГРМ + фазик поставить надо... а это уже другие деньги
У меня на сервисе замена ремня ГРМ
на 8V -- 3000 руб.
на 16V -- 4200 руб. + фазик поставить 800 руб.
п.с. этоу Вас где? У нас в Москве. А тут несколько работа дороже стоит, согласен что в регионе данная процедура по работе может стоить дешевле, а вот зап.части могут быть несколько дороже
А в чем сложность поставить фазорегулятор?
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Все верно на 1,6 16V фазик 7701478505
на моторе 2,0 16v фазик 82 00 782 671
Реально разные. Статистика по фазикам конечно удручающая...
На моторах 2,0 ( которые будут на Дастере) летят в срок к 100ооо км. иногда народ пишет что тоже раньше вылетают и ничего не изменилось с тех пор. Если застрекотал к 100ооо км. то в 120ооо км принудительно менять вместе с комплектом ГРМ
у меня пробег 170 тыс, фазик ни разу не трещал
Старый 17.01.2024, 18:02   #2298
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Движок изучаю, а почему он 135 и 143. Вобщем меньше мощности - меньше проблем.
Блин, размечтался. Для б/у шки опасно, мало ли что там хозяин лил в движок.
Последний раз редактировалось Reno777; 17.01.2024 в 18:27.
Старый 17.01.2024, 18:35   #2299
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Reno777,
После рестайла в F4R стало 143 л.с. - что-то поменяли в фазорегуляторе, изменили крепление воздушного фильтра, может ещё что по мелочи. В любом случае лить 95-ый бензин (хотя единоразово можно и 92). Масло 5-40 или 0-40. В морозы следить за клапаном рециркуляции картерных газов - а если руки умелые - сделать его подогрев. (у меня не настолько умелые). Вообще ветку про H4M тоже советую "покурить" при выборе Дастера.
Старый 17.01.2024, 19:03   #2300
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
1.6 дешевле тк, нет фазика, вроде бы комплект сцепления чуть подешевле, но главное он по 92 бензин.
2 л требует 95го.
Я лил 92 всегда практически и примерно после 80 тыс км стал подьедать масло, по полщупа (500 гр) за 8-9 тыс. Не знаю из за бензина или еще из за чего и увеличился ли расход масла впоследствии. До 110 ткм при мне не рос расход. Но факт, некоторые 2 л масло едят.
0,5 это норма. Так устроен мир) Я конечно по 2106-2107 выводы делаю, там в инструкции 80х годов пишут расход 0,5 литра на тыщу, или примерно такие же цифры. А если на очень высоких оборотах лететь, моя жрала даже литр на 300 км, а если катить тихонько то и расхода нет. А в городе у Бати вобще ноль расход масла.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Reno777,
Спасибо. Выбрал не рисковать, всё кроме К4М рисково после 100 тыс км, при б/у 10 летнем варианте.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
