DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
16.03.2023, 08:20
#2161
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 03 авг 2024 16:11
Автомобиль: Duster 1,5 tdci 2020 (купил 03.08.2022)
Re: Лифт подвески
Юрий_123
Круто всё расписал. Но я бы не трогал сзади лифт, стоит только загрузить зад, и всё, колеса на уровне арок. Наоборот, нужно чтобы зад был выше передка для возможности загрузки. Спереди максимум одного ещё можно посадить, и то это загрузка ближе к центру, а сзади троих, и картохи в багажник накидать
Поднять обратно ни проблема.
Тут есть моменты:
1. Задние пружины довольно таки хорошо держат вес, я когда еще летом купил машину, привез 2 мешка цемента в багажнике, это 100кг.
И зад почти не подсел, то есть 100кг на заводской подвеске в багажнике не вопрос (а это еще заводская подвеска без лифта).
Я такой думаю: "вот это круто, блин, мой предыдущий форд бы подсел при такой загрузке, а реношке ни о чем такой вес".
2. Я молодой человек без семьи, 95% времени задний ряд сидений и багажник пустые, они полные во время вылазок на природу в основном, но там вес шмурдяка не такой большой, там объем важнее.
Картошку и стройматериалы вожу конечно, но не более 100кг обычно за раз.
Если надо прицеп у коллег могу одолжить, чтобы перевести что-то сильно габаритное и тяжелое.
Поэтому стремлюсь опустить заднюю часть машины обратно (сделать обратный лифт задней части машины):
1. Мне лично теперь не нравится высота погрузки в багажник, то есть поднимать с земли тяжелые вещи, те же мешки картошки на такую высоту очень не приятно.
2. Развесовка: мотор и так дизельный тяжеленный, морда очень тяжелая и режет слабый грунт на бездорожье , углубляясь глубоко, да тут еще на эту морду наклон.
При наклоне на переднюю ось, еще и вес самого кузова начинает давить сильнее на эту ось.
А задняя часть машины очень легкая.
Хочется изменить развесовку, чтобы на зад больше веса самого кузова давило.
Вот это была заводская подвеска
А вот так стало после лифта, перед +33мм, зад +35мм
Задняя часть еще сильнее задралась вверх
Я хочу чтобы порог машины был как минимум параллелен земле , например как у
Enigmatik , а может даже с очень небольшим наклоном на заднюю ось.
Последний раз редактировалось Trakt0ristt; 16.03.2023 в 09:39 .
16.03.2023, 08:44
#2162
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 32 мин. 22 сек.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Trakt0ristt
Тонкой плоской отверткой сверху, по всей окружности опорного подшипника завальцовка отгибается, а потом обратно при сборке молотком аккуратно завальцовывается
Понятно, а я уж подумал, что есть хитрость какая-то и он так разбирается (без развальцовки). У меня и без шприца смазка нормально зашла (chevron delo ep2), я её немного пальцем брал и в зазор вталкивал, пока она с противоположной стороны не покажется, где как раз завальцовка.
20.03.2023, 05:18
#2163
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Re: Лифт подвески
Приветствую в теме!
Поставил Дашку на РИФы + 40мм. Перед +25кг., зад +50кг. Спереди от крыла до центра колеса стало 450мм., зад 510мм. Дастер - 2, в новом кузове. Вот не замерил что было в стоке.
Походочка у машинки сильно изменилась. Да, стал немного жостче, но за то никаких клевков-раскачек-валкости, кочки-ухабы проглатывает. Комфортная скорость стала выше, для понимания, там где например нормально ехал 60 км/час теперь также спокойно еду 75 и 80 не напрягаясь.
Хорошая подвеска, на терранчике на РИФах крайние тысяч 60 ездил
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.03.2023 в 12:36 .
20.03.2023, 07:12
#2164
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Re: Лифт подвески
ДядяСережа , то есть стойки РИФовские живучие, не текут?
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
20.03.2023, 07:25
#2165
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Лифт подвески
ДядяСережа
Приветствую в теме!
Поставил Дашку на РИФы + 40мм. Перед +25кг., зад +50кг. Спереди от крыла до центра колеса стало 450мм., зад 510мм. Вот не замерил что было в стоке.
В измерениях нет ошибки? Стало спереди от крыла до центра колеса 450мм - странно
. Сегодня свой лиф замеряю. У меня: 1) проставки 30мм; 2) спереди - пружины фобос 1.6мм; 3) сзади - б/у передние родные пружины.
20.03.2023, 08:39
#2166
Re: Лифт подвески
Arbuzik
. Сегодня свой лифт замеряю.
Я тоже удивился, ибо у меня с завода спереди было 460мм, после лифта добавилось еще +33мм
Но потом я глянул, что это дастер 2 , и возможно там арки немного другие.
20.03.2023, 09:53
#2167
Re: Лифт подвески
Skunk
Отзывы есть разные. У меня на терранчике тысяч 60 прошли, до продажи машины, в довольно суровых условиях, просёлка и каменистых дорог.
Могу отозваться только положительно
В измерениях не ошибся. Обратите внимание - у меня новый дастер образца 2021
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
Кстати, у меня спереди бампер-защита силовой висит, тоже от РИФа, он килограмм 20 весит
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Напишите стандартные размеры от крыла до центра колеса у нового Дастера
22.03.2023, 07:10
#2168
Re: Лифт подвески
ДядяСережа
У меня: 2017 год, дизель 109 л.с., рейстал. На проставках 3см: спереди от центра ступицы до крыла - 49 см, сзади от центра ступицы до крыла - 48см.
22.03.2023, 10:03
#2169
Re: Лифт подвески
Arbuzik
У меня дастер-2. Кузов другой, крылья другие
22.03.2023, 11:47
#2170
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 16 мин. 41 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:58
Re: Лифт подвески
ДядяСережа
Было бы логичным указать это в том сообщении, отредактировав его.
В профиле указано, но это - во-первых, не всегда смотрят, во-вторых, информация в нём может со временем измениться.
Я и сам сначала не понял про те 45 см впереди.
Duster 2017 Silver Prince
22.03.2023, 12:37
#2171
Re: Лифт подвески
BuD63
Принято. Отредактировал
29.04.2023, 19:27
#2172
Время онлайн: 13 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 11 июн 2023 19:23
Автомобиль: Рено дастер
Re: Лифт подвески
Доброго всем! Может быть задам надоевшие вопросы Душевно прошу извинить. 1. Стоит ли вообще лифтовать дастер под легкое бездорожье? Если да то каким комплектом? В лес на поле на речку езжу пару раз в месяц. В колею глубокую соваться не собираюсь. Сапоги - наше все. Опыт есть. Две нивы и Шевроле нива. Но. Хотелось бы на 2-3 сантиметра поднять. Чтобы без гемора в мрэо и сильно больших денег. А самое главное не загубить практически новый дастер дизель. 2. Резина. На крайней ниве было тойо оупен кантри. Хорошая резина. Но колею не держит. Больше для асфальта. Тут плюс. Не шумит. Мягкая. Какой максимальный размер можно воткнуть АТ? Если что- просто бросьте ссылку. Заранее благодарю! Здоровья всем!
29.04.2023, 20:37
#2173
Re: Лифт подвески
Лифткомплект - стойки с пружинами +40 от фирмы РИФ. Резина АТ 215/70R16, или колеса МТ 215/75R15
29.04.2023, 20:47
#2174
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Re: Лифт подвески
ДядяСережа у нас максималист
я думаю что достаточно будет АТешной резины 215/70. типа NOKIAN TYRES Outpost AT 215/70 R16 100 T
или Yokohama Geolandar A/T G015 215/70 R16 100H
30.04.2023, 05:05
#2175
Re: Лифт подвески
rendocc , если было две Нивы и Шевронива, то уже должно прийти понимание, что нужно от машины
Я вот на второй Ниве наигрался с большими колесами, и на Дастере ничего не меняю (просевшие пружины и дохлые амортизаторы не в счёт). Купил хороший комплект цепей соту на всякий случай, но ещё даже из багажника не доставал.
Лучше сначала с защитами озадачиться, так как и передний, и задний бампер легко оторвать даже не сев на пузо (на Ниве-шевроле такая же беда, на сколько я знаю). И поперечину вывернуть, которая после защиты двигателя, лишь слегка её цепанув. И провода на муфте заднего редуктора легко оторвать.
Совсем бюджетно можно на 1см лифтануть, просто подложив по 3 шайбы из строймагазина между опорным подшипником и чашкой пружины (ближнюю к подшипнику шайбу нужно уменьшить в диаметре, подточив на наждаке, чтоб подшипник крутился). Если больше надо, то нужно уже проставки покупать и удлинители штоков амортизаторов.
Без переделок ставят размер 215/70 16. А марка и модель шины от машины не зависят, это сам выбирай. Дастер едет не хуже Нивы.
01.05.2023, 13:21
#2176
Re: Лифт подвески
Благодарю всех кто откликнулся! Практически все понятно. Единственно по защите? Имеется ввиду защита картера редуктора снизу? Или есть варианты защиты бамперов? Сзади у меня стоит фаркоп. Какая то уже защита есть. А передний? Исходя из опыта с нивами знаю что кроме силового толку-мало. Или по дастеру есть варианты?
01.05.2023, 19:18
#2177
Re: Лифт подвески
Я за силовой
02.05.2023, 07:16
#2178
Re: Лифт подвески
Сообщение от rendocc
Есть
Это не сильно поможет. Гребет ковшом, как на ШНиве.
По защитам другие темы! Не надо всё в кучу мешать
02.05.2023, 08:01
#2179
Re: Лифт подвески
Ну это уж совсем лёгенько
Хотябы ещё проставочки на стойки поставить к этой резине. Ходов подвески не добавит, а приподнять можно на спичечный коробок. Это уже чувствительно будет.
02.05.2023, 09:20
#2180
Со Шнивы на Дастер
Re: Лифт подвески
Езжу на Yokohama Geolandar A/T G015 215/65 R16 98H. Ни разу не застревал, но и в rовна особо не лезу, куда на прошлой шниве лез, не раздумывая.
На NOKIAN TYRES Outpost AT не ездил.
Насколько можно судить по рисунку протектора, та Нокиан значительно проходимей Йокогамы.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58 .
