Старый 23.05.2023, 14:34   #341
Dr.Moro
Аватар для Dr.Moro
Онлайн: Dr.Moro вне форума
Был(а): 08 мая 2025 12:26
Автомобиль: Duster 2.0 Dakar
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
Подшипники - это примерно понятно. А саму ступицу какую ставить? Пробег 103 тыщи, сорвали резьбу в дырке колесного болта. Ступицы в Питере есть оригинальные за сумасшедшие деньги, есть Фиби за 5-6 тыр, есть румынские за 2700, есть вообще Волга-что-то-там за полторы Я бы румынскую поставил, она типа "родная", отговорите
Старый 23.05.2023, 16:27   #342
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от Dr.Moro
Фиби
Старый 23.05.2023, 16:47   #343
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Dr.Moro Посмотреть сообщение
"Румынская" эт скорее всего Asam. Они и близко с родными з/ч не лежали и производят детали самого низкого качества. Ну мож со ступицей и повезет, но эт не точно.
Старый 23.05.2023, 18:07   #344
Dr.Moro
Аватар для Dr.Moro
Ясно. Да, она и есть, Asam. Вычеркиваем, спасибо.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Ясно. Жабу пристрелил. На всякий случай уточню, арт. 46619 ?
Старый 23.05.2023, 18:53   #345
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Заедь в любое ЕВРО АВТО ступица б/у иногда даже с кулаком и подшипником оригинал за 1300р...
Тип файла: jpg Скриншот 23-05-2023 185407.jpg (234.3 Кб, 712 просмотров)
Старый 23.05.2023, 20:48   #346
ИМХО самый приемлемый вариант. Ломаться там нечему, просто кусок железа
Старый 24.05.2023, 10:11   #347
Dr.Moro
Аватар для Dr.Moro
Ну, практика показала что сломать можно все, даже кусок железа. Иначе зачем бы мне новая ступица?
В бу-шной при следующем шиномонтаже запросто опять окажется сорванная резьба, потому что хз как ее сложную предыдущую жизнь болты затягивали. Не нравится вариант.
Старый 24.05.2023, 10:28   #348
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Так при покупке ступицы болт вкрути в каждое отверстие. Если не пойдёт, то резьба уже сорвана и смотрим следующую ступицу. Я бы при покупке б/у больше переживал за посадку под ступичный. Так что для выбора ещё штангенциркуль возьми.
А если резьба изначально целая, то вероятность её сорвать что на новой, что на б/у практически одинаковая.
Старый 24.05.2023, 10:35   #349
Dr.Moro
Аватар для Dr.Moro
Во, точно. Еще и этот нюанс. Не, бу не хочу.
Старый 25.05.2023, 12:41   #350
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
на разборах посмотрите
Старый 25.05.2023, 12:53   #351
Онлайн: Strusto на форуме
Если сорвана только одна резьба, то я б не заморачивался при таких ценах.
Помните, французы одно время вообще колеса на три болта ставили
Старый 25.05.2023, 14:56   #352
Dr.Moro
Аватар для Dr.Moro
Здесь нюанс как раз из серии "при таких ценах". Не могу себе позволить забить болт на машину, поскольку новую купить не смогу. Значит по возможности надо тянуть эту, и запускать ее пока не готов. На ступицу и замену таковой средства есть, поэтому надо сделать. Завтра утречком поеду в Евро-Авто в Кировске (с дачи туда ближе всего), посмотрим во что выльется.
Старый 25.05.2023, 16:11   #353
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Да купите самую дешевую из неоригиналов, и все дела.Все они скорее всего сделаны из одинакового стального проката (круга) сомневаюсь что для них будут делать заготовки отливки,разница в цене только в том, что дешевую точил за чашку риса китаец в Китае, а оригинал такой же китаец, но уже в Европе где-либо уже за вменяемую зарплату .Ступицы без всякой термообработки ,поэтому разницы никакой нет.
Старый 25.05.2023, 17:20   #354
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от PRIMP
Скажу вам больше все ступицы делаются в одном строении . Строение высотой в два этажа и подвал . Так мастер кто наблюдает за процессом изготовления продукции находиться на первом этаже и контролирует . На второй этаж он поднимается в среду и пятницу то же контролирует изготовление товара . Но есть ещё и подвал куда он ни когда не посещал . Так вот теперь выбирайте ступицу сделанную на одном предприятии . Как видите какая есть разница .
Старый 25.05.2023, 18:41   #355
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сейчас даже в самом замызганном "подвале" как правило стоит станок ЧПУ,и все делается точно так же ,как и на "первом этаже".Если рядом положить ту же ступицу оригинал и самую дешевую китайскую, то думаю Вы не сможете различить где какая. Разница только в цене...
Старый 25.05.2023, 19:45   #356
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от PRIMP
Но если дать оригинал и сравнить с не оригиналом на глаз будет видно . Есть прибор который измеряет плотность каления металла .
Сообщение от PRIMP
Вы живете прошлым все сдано в металлолом . А если заказать в китае - то они вам сделают такую же ступицу и за 100$ и если заказчик закажет могут уложиться и в 10$ .
Старый 25.05.2023, 21:23   #357
PRIMP
Аватар для PRIMP
Но если дать оригинал и сравнить с не оригиналом на глаз будет видно . Есть прибор который измеряет плотность каления металла . Вы живете прошлым все сдано в металлолом . А если заказать в китае - то они вам сделают такую же ступицу и за 100$ и если заказчик закажет могут уложиться и в 10$ .
Это Вы живете прошлым. У меня к примеру станков ЧПУ два есть, и кроме этого и обычные токарные ,и фрезер тоже. И твердомер тоже есть, это то, что Вы называете "прибор для измерения плотности"(кстати ступицы авто не калятся).И таких "оригинальных" ступиц я могу хоть тысячу сделать без проблем за тех же 15-20 долларов. И делаем очень много деталей для конвейеров различных предприятий. На самом деле почти все "оригинальные" запчасти делаются в сторонних организациях , на сборочном производстве просто невозможно сделать всю мелочевку,и оригинальными они становятся только после упаковки в оригинальную коробочку.И те же "оригинальные" ступицы для Дастера вполне возможно делает такой же частник где-либо "в подвале"...
Старый 25.05.2023, 22:52   #358
В наличии только одна
MR0902 Trialli
сделана в России да и то забронирована до 23-59 25.05. Если отзвонишся до того как поедешь. забронирую ее и сделаю скидку в 1000р. но если ее раньше не заберут.
тел 8921 девять 44 двадцать пять 04. не сплю до часу ночи...
Последний раз редактировалось ViBer; 26.05.2023 в 00:07.
Старый 26.05.2023, 06:55   #359
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от PRIMP
Как пример - приехала машина к замене передних колодок . Так вот колодки там лежат в оригинале TRV решили зачем переплачивать 1500 рур если можно просто купить в упаковке TRV . Поставили и через неделю заказали оригинал - скрипели очень громко . Пришли колодки в оригинальной упаковке достаем те же TRV но с одним отличием там был оттиск клеймо НИССАН . все поставили всё тихо и тормозят как надо .
Сообщение от PRIMP
а если вам закажу в пределах 5$ сделаете ? качество меня не волнует главное что бы выглядели как оригинал .
Старый 26.05.2023, 07:55   #360
PRIMP
Аватар для PRIMP
Металл прокат стоит примерно доллар за килограмм, а там заготовка будет килограмма три-четыре-так что за пять не получится.А так сделать можно все-были бы деньги и желание...
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
