23.05.2023, 14:34
#341
Время онлайн: 18 ч. 50 мин. 29 сек.
Был(а): 08 мая 2025 12:26
Автомобиль: Duster 2.0 Dakar
Re: Ступицы Дастера.
Подшипники - это примерно понятно. А саму ступицу какую ставить? Пробег 103 тыщи, сорвали резьбу в дырке колесного болта. Ступицы в Питере есть оригинальные за сумасшедшие деньги, есть Фиби за 5-6 тыр, есть румынские за 2700, есть вообще Волга-что-то-там за полторы  Я бы румынскую поставил, она типа "родная", отговорите
23.05.2023, 16:27
#342
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от Dr.Moro
Фиби
23.05.2023, 16:47
#343
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:35
"Румынская" эт скорее всего Asam. Они и близко с родными з/ч не лежали и производят детали самого низкого качества. Ну мож со ступицей и повезет, но эт не точно.
23.05.2023, 18:07
#344
Ясно. Да, она и есть, Asam. Вычеркиваем, спасибо.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от britmila
Ясно. Жабу пристрелил. На всякий случай уточню, арт. 46619 ?
23.05.2023, 18:53
#345
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мая 2025 17:25
Заедь в любое ЕВРО АВТО ступица б/у иногда даже с кулаком и подшипником оригинал за 1300р...
23.05.2023, 20:48
#346
ИМХО самый приемлемый вариант. Ломаться там нечему, просто кусок железа
24.05.2023, 10:11
#347
Ну, практика показала что сломать можно все, даже кусок железа.  Иначе зачем бы мне новая ступица?
В бу-шной при следующем шиномонтаже запросто опять окажется сорванная резьба, потому что хз как ее сложную предыдущую жизнь болты затягивали. Не нравится вариант.
24.05.2023, 10:28
#348
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Так при покупке ступицы болт вкрути в каждое отверстие. Если не пойдёт, то резьба уже сорвана и смотрим следующую ступицу. Я бы при покупке б/у больше переживал за посадку под ступичный. Так что для выбора ещё штангенциркуль возьми.
А если резьба изначально целая, то вероятность её сорвать что на новой, что на б/у практически одинаковая.
24.05.2023, 10:35
#349
Сообщение от CheburazhKO
Во, точно. Еще и этот нюанс. Не, бу не хочу.
25.05.2023, 12:41
#350
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
на разборах посмотрите
25.05.2023, 12:53
#351
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 23 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 11 мая 2025 18:06
Если сорвана только одна резьба, то я б не заморачивался при таких ценах.
Помните, французы одно время вообще колеса на три болта ставили
25.05.2023, 14:56
#352
Здесь нюанс как раз из серии "при таких ценах". Не могу себе позволить забить болт на машину, поскольку новую купить не смогу. Значит по возможности надо тянуть эту, и запускать ее пока не готов. На ступицу и замену таковой средства есть, поэтому надо сделать. Завтра утречком поеду в Евро-Авто в Кировске (с дачи туда ближе всего), посмотрим во что выльется.
25.05.2023, 16:11
#353
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 10 мая 2025 22:39
Да купите самую дешевую из неоригиналов, и все дела.Все они скорее всего сделаны из одинакового стального проката (круга) сомневаюсь что для них будут делать заготовки отливки,разница в цене только в том, что дешевую точил за чашку риса китаец в Китае, а оригинал такой же китаец, но уже в Европе где-либо уже за вменяемую зарплату .Ступицы без всякой термообработки ,поэтому разницы никакой нет.
25.05.2023, 17:20
#354
Автомобиль: нет
Сообщение от PRIMP
Скажу вам больше все ступицы делаются в одном строении . Строение высотой в два этажа и подвал . Так мастер кто наблюдает за процессом изготовления продукции находиться на первом этаже и контролирует . На второй этаж он поднимается в среду и пятницу то же контролирует изготовление товара . Но есть ещё и подвал куда он ни когда не посещал . Так вот теперь выбирайте ступицу сделанную на одном предприятии . Как видите какая есть разница .
25.05.2023, 18:41
#355
Сейчас даже в самом замызганном "подвале" как правило стоит станок ЧПУ,и все делается точно так же ,как и на "первом этаже".Если рядом положить ту же ступицу оригинал и самую дешевую китайскую, то думаю Вы не сможете различить где какая. Разница только в цене...
25.05.2023, 19:45
#356
Автомобиль: нет
Сообщение от PRIMP
Но если дать оригинал и сравнить с не оригиналом на глаз будет видно . Есть прибор который измеряет плотность каления металла .
Сообщение от PRIMP
Вы живете прошлым все сдано в металлолом . А если заказать в китае - то они вам сделают такую же ступицу и за 100$ и если заказчик закажет могут уложиться и в 10$ .
25.05.2023, 21:23
#357
Но если дать оригинал и сравнить с не оригиналом на глаз будет видно . Есть прибор который измеряет плотность каления металла . Вы живете прошлым все сдано в металлолом . А если заказать в китае - то они вам сделают такую же ступицу и за 100$ и если заказчик закажет могут уложиться и в 10$ .
Это Вы живете прошлым. У меня к примеру станков ЧПУ два есть, и кроме этого и обычные токарные ,и фрезер тоже. И твердомер тоже есть, это то, что Вы называете "прибор для измерения плотности"  (кстати ступицы авто не калятся).И таких "оригинальных" ступиц я могу хоть тысячу сделать без проблем за тех же 15-20 долларов. И делаем очень много деталей для конвейеров различных предприятий. На самом деле почти все "оригинальные" запчасти делаются в сторонних организациях , на сборочном производстве просто невозможно сделать всю мелочевку,и оригинальными они становятся только после упаковки в оригинальную коробочку.И те же "оригинальные" ступицы для Дастера вполне возможно делает такой же частник где-либо "в подвале"...
25.05.2023, 22:52
#358
В наличии только одна сделана в России да и то забронирована до 23-59 25.05. Если отзвонишся до того как поедешь. забронирую ее и сделаю скидку в 1000р. но если ее раньше не заберут.
тел 8921 девять 44 двадцать пять 04. не сплю до часу ночи...
Последний раз редактировалось ViBer; 26.05.2023 в 00:07.
26.05.2023, 06:55
#359
Автомобиль: нет
Сообщение от PRIMP
Как пример - приехала машина к замене передних колодок . Так вот колодки там лежат в оригинале TRV решили зачем переплачивать 1500 рур если можно просто купить в упаковке TRV . Поставили и через неделю заказали оригинал - скрипели очень громко . Пришли колодки в оригинальной упаковке достаем те же TRV но с одним отличием там был оттиск клеймо НИССАН . все поставили всё тихо и тормозят как надо .
Сообщение от PRIMP
а если вам закажу в пределах 5$ сделаете ? качество меня не волнует главное что бы выглядели как оригинал .
26.05.2023, 07:55
#360
Металл прокат стоит примерно доллар за килограмм, а там заготовка будет килограмма три-четыре-так что за пять не получится.А так сделать можно все-были бы деньги и желание...
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
SEREЙ
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
