18.02.2020, 03:16
#121
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Re: Пыльники шруса
kval300
Часто ставил проблем никогда не было,с таким же успехом может и на обычный намотаться.Но не наматывается по простой причине ,защищен рычагом, в внутренний защитой двигателя и подрамником.
Геометрия у него такая, вероятность зацепить больше, ну и слабнут они со временем (я говорю про времена - года), не подходят они туда где есть постоянное механическое воздействие, я уж даже хвост загибал что бы не раскручивался, даже это не помогает, возможно слабнет в резьбе. Хомуты пробовал точно хорошие. Можно конечно подтягивать периодически, но лично я зарекся.
28.04.2022, 06:36
#122
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 15 июн 2025 06:31
Re: Пыльники шруса
Я раньше писал(но похоже в какой-то другой теме), что около 1,5 года назад на внешний передний шрус поставил полиуретановый пыльник от 2121, производства "Полиуретан" из Новосибирска, тогда он стоил 490р. (зашел в магазин и купил что было поприличнее). Так вот, у него на складке гофры появились надрывы. Пока это ни на что не влияет, но и хорошего мало. Может это качество такое (первый купленный я менял, в нем были 2 маленькие не заметные дырочки, которые было видно только если его растягивать), или что морозы были за -30гр, но на будущее (чтобы потом не метаться) я заказал комплект пыльника (пыльник + 2 хомута + смазка) Ростеко 20679 за 554р. По идее он должен лучше подойти, но пока этот не порвется туда не полезу.
28.04.2022, 10:19
#123
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Re: Пыльники шруса
Если не собираешься ездить по кустам, то ищи силиконовый пыльник, он дольше ходит, но чувствителен к порезам.
07.06.2022, 09:23
#124
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 17 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:44
Re: Пыльники шруса
замена пыльников "на ходу"
VIDEO
Такой бы в размер, для оперативного ремонта (заплатки) в полях.
Последний раз редактировалось HID; 07.06.2022 в 09:58 .
07.06.2022, 10:51
#125
Re: Пыльники шруса
Сообщение от quq
Когда у меня возникла такая ситуация(прошлой зимой пыльник Трек от 2123 сначала порвался, а потом, когда я хотел завязать его полиэтиленовым пакетом,он просто рассыпался по гофрам на колечки), моей фантазии хватило на это(вообще без пыльника ехать категорически не хотелось, было жалко шрус): взял мешок от сахара, на него положил большой полиэтиленовый пакет, в центр положил кусок вязальной проволоки(куда уж без неё), и всё это свернул пополам. Получилось 2 слоя мешка и 2 слоя полиэтилена. Шрус смазал, и обкрутил проволоку вокруг корпуса шруса(стык по вращению, чтобы не лохматился), получилось мешка около 1.5 оборота + еще один оборот проволоки сверху. Потом с другой стороны всё собрал вокруг вала, завязал другой проволокой, лишнее отрезал, и чтобы не лохматилось замотал синей изолентой. Получившийся импровизированный пыльник сильно пузырился, поэтому я его немного стянул кусочком проволочки, она на фото алюминиевая, но не жестко и она скользила по валу вместе с мешком. Также намотал на стойку лейкопластырь(изолента неожиданно кончилась), чтобы не было острых частей и мешок ненароком не зацепился. Так я проехал сначала 20км, потом машина переночевала на улице, и я еще проехал 30 км до магазина с пыльником и места ремонта. Старался не крутить рулем в крайние положения и ехал со скоростью 60км/ч (боялся что зажуёт). Фото сделано уже после поездки, по виду было как только что поставил(т.е. могло это всё проехать как минимум в 2 раза больше).
В общем, такая вот история
07.06.2022, 11:30
#126
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 11 июн 2025 16:25
Re: Пыльники шруса
Сообщение от -=Df=-
Примерно так, на полиэтиленовом пакете и изоленте, проехал около тысячи км до замены на настоящий пыльник. При разборке шруса грязи не обнаружено, хотя ездил и по мокрому, асфальту и гравийке. Было это на Субару-Демио в начале двухтысячных
28.05.2023, 13:16
#128
Re: Пыльники шруса
Сообщение от Garazh
Экспертиза показала, что надорвало мой пыльник разрушившееся стопорное кольцо этого же шруса
Это, прости, как? Стопорное кольцо стоит внутри! Если оно "разрушится", весь шрус под замену.
28.05.2023, 15:59
#129
Время онлайн: 11 мес. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:41
Re: Пыльники шруса
Сообщение от Garazh
Какой возраст погибшего пыльника, что поставлено в замен - производитель , стоимость ? Смазка была в комплекте или приобреталась отдельно, если отдельно то как называется, какова стоимость?
28.05.2023, 17:41
#130
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 11 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:29
Re: Пыльники шруса
-=Df=-
когда надевают ШРУС на палку он проходит через кольцо сжимая его, часть кольца(менее50% по диаметру) могла отколоться и остаться снаружи в пыльнике, остатка более 50% достаточно чтоб ШРУС не сползал с палки. Тем более уж очень легко был сбит ШРУС с палки..
28.05.2023, 19:18
#131
Re: Пыльники шруса
Сообщение от mario
Я месяц назад менял наружный передний пыльник, поставил Ростеко 20679. Подошел по размерам идеально, по виду тоже нормальный. В комплекте были хомуты (хомуты узкие оцинкованные, шириной 7мм, у меня такие с другими пыльниками сами со временем расходились, поэтому их ставить не стал) и смазка (но я её не использовал
). Если Ростеко не нравится как производитель, посмотри на сайте Ростеко какому он кросс-номеру соответствует, по нему можно других фирм поискать (на фотке плохо видно).
До этого был пыльник от 2121 наружный от Новосибирского завода "Полиуретан". Он через год потрескался, а через два года порвался.
С хомутами не стал морочиться, по отработанной технологии затянул 3мм медной проволокой (держится намного лучше этих модных хомутов). На внутреннюю гранату только поставил заводской oetiker на 89, куда то же их надо девать.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 29.05.2023 в 03:02 .
Причина: Уточнение про хомуты, а то ночью не так написал
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53 .
