Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 23.03.2020, 22:19   #181
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
По умолчанию Re: Прочность кузова
Если на "пеньке" будет кусок доски.. нагрузка идёт уже не точечно, а распределяется по порогу..
Если нужно, таким способом иногда подстраховываю домкрат, но полностью убирать домкрат всё равно ссыкотно.
Сейчас на ум пришло, если уж сильно нужно поставить сторону на пенёк, то пенёк ставить под поддомкратное место, а поднимать домкратом через доску под метр с хвостиком, подпирая весь порог, толстую естественно. Покрайнемере, нагрузка через домкрат будет кратковременная и распределённая по порогу, а основная длительная будет уже через пенёк в правильное место.
Старый 24.03.2020, 06:14   #182
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, да, разумный вариант. А обрезки досок подкладываю в любом случае, правда относительно короткие.
---------- Добавлено в 06:14 ---------- Предыдущее написано было в 06:12 ----------
Снимите один раз пластиковую накладку и перестанете удивляться, почему она трещит, а заодно и опору под неё подставлять
Вы читать написанное умеете? Разумеется, на пластик я ничего не опирал, из ума еще не выжил.
Старый 24.03.2020, 07:47   #183
Был(а): 22 июн 2025 20:57
порог над треногой похоже что деформируется, потрескивает и пластиковый расширитель
Так вы опору под пол чтоль ставите? есть же выштамповка, под которую домкрат ставится, и она-то слабее по всей длине, а на полу там и подавно миллиметр металла всего. Не проще колесо под поворотный кулак кинуть, а него доску, чтоб диск не царапать
Старый 24.03.2020, 08:11   #184
Липтон
Аватар для Липтон
Ворчун, ну ё моё).... Порог - это порог, а не пол и не пластиковая фиговина. Ну давайте напишу в четвертый раз. 1) Ставлю домкрат под стоковое усиление порога, поднимаю. Рядом ( РЯДОМ!) с домкратом, максимально близко к нему, под ПОРОГ ставлю дополнительную опору в целях безопасности. Чуть приопускаю домкрат, чтобы вес авто распределился между д.-ом и опорой, при этом чувствуется проминание порога над опорой, а вследствие этого и треск фиговины. Всё это касаемо передка, сзади нормально. Под ступицу ( кулак) при многих видах работ ничего не подложишь, поскольку её саму надо снимать ( расслаблять, отодвигать, опускать-поднимать и прочая).
Старый 24.03.2020, 11:16   #185
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
РЯДОМ ! место не предназначено для того что бы что то подкладывать,подложи под подрамник или рычаг,я так делаю(страхуюсь.например снял колесо и под рычег засунул если что с лдомкратом то опрется на рычаг подвески.
зачем кузов насиловать? по домкрат точки есть значит только в то место а оно узкое 10-15 см мах.-Все более ничего нельзя -погнется короб и т д
Старый 24.03.2020, 11:37   #186
Липтон
Аватар для Липтон
kval300, На других машинах что-то не гнулось, первый раз такая бяка. Под рычаг... Верно, но столкнулся с этим, когда лифтовал, т.е. снимал стойки, рычаг естественно был расслаблен максимально вниз. Под подрамник - да, но на яме это не всегда возможно. В общем, изначально писал про жёсткость кузова, конкретно порогов относительно массы передка).
Старый 24.03.2020, 13:44   #187
yurgard
Аватар для yurgard
Онлайн: yurgard вне форума
Был(а): 09 дек 2023 20:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 г. Privilege 2.0 4x4 МКПП Серая платина
Сообщение от Bludshade Посмотреть сообщение
А что с порогом решили? полностью менять часть пола и порог? Просто не думаю что стоит его тянуть, а то для безопасности в будущем это очень плохо, ну если конечно вы не делаете машину на продажу!)
Заменено четверть кузова. Была взята четверть с целой машины, с лонжероном, стаканом и со средней стойкой. Авто делал для себя. Кузов надо вытягивать пока с него ни чего не срезано, иначе потом будут танцы с бубном.
Трудно говорить о том, чего не знаешь, но еще труднее о том, что знаешь-промолчать!
Старый 30.05.2021, 00:28   #188
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 24 июн 2025 13:32
Alexfl, по правилам Форума запрещено дублировать сообщения в разных темах.
Удалил. Будьте внимательнее.
Старый 30.05.2021, 00:29   #189
Alexfl
Аватар для Alexfl
Онлайн: Alexfl вне форума
Был(а): 06 окт 2021 10:40
Автомобиль: Дастер
Только зарегистрировался. Ещё не освоился. Исправлюсь
Старый 30.05.2021, 01:15   #190
Дмитрий Сталь
Администратор
Alexfl, поэтому без карточек.
Добро пожаловать на Форум.
Старый 29.05.2023, 13:35   #191
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Мож это уже обсуждалось, или кто то даст совет куда копать:
Стандарный (не переделанный и не усилиненный)Дастер 2,0 2х4 АТ...При езде по асфальту там где "повышенная" шероховатость- начинает гудеть где то сзади, подозреваю что крыша резонирует.От скорости особо не зависит. от направления ветра то-же.По нормальному асфальту резонанса нет,аммики сухие (еще родные), косяков по ходовке то-же нет. Идет как гул, типа у боинга на взлете- куда копать?шумка стандартная, колеса стандартые (Амтел), накачены 2,0
Старый 29.05.2023, 13:42   #192
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Скорее всего все таки колеса....
Старый 29.05.2023, 14:35   #193
Дмитрий Сталь
Администратор
vov-ka, накладки-расширители, спойлер, рамка номера, обшивка потолка и багажника?
В багажник посадить пассажира и выяснить хотя-бы район возникновения шума.
Удачи.
Старый 29.05.2023, 16:38   #194
vov-ka
Аватар для vov-ka
Удачи.
накладок расширителей нет спойлера тоже, и гул не зависит от скорости и ветра а зависит от состоянии дороги- шершавая , то есть гул, если нормальный асфальт то тихо и намека нет...идет откуда то сзади, как будто кузов резонирует ( и скорее всего крыша- она большая и хилая на изгиб...может она хлопает на мелких кочках). снять бы часть потолка, подсунуть туда поролона и стало бы сразу видно- крыша или нет...только вот как его приоткрыть хотя бы где нить сзади
Старый 29.05.2023, 16:52   #195
На амтеле уже сколько пробег?
Старый 29.05.2023, 19:25   #196
Онлайн: Strusto на форуме
..крыша или нет...
В крышу не верю, сорри, по каменистым грейдера, в том числе, немало катался.
Старый 29.05.2023, 20:32   #197
vov-ka
Аватар для vov-ka
Пробег на амтеле 55 тыщ
Может это переборки глушителя дребезжат- после аварии их маленько там потревожило- дребезжали на 1500 оборотах, но удар молотка в нужное место это вылечил и вроде как затихло...
Хотя на зимней резине чёт не припоминаю гула от типа асфальта
Мож и правда резина....
Старый 29.05.2023, 23:00   #198
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
У меня изношенный амтел гудел ужас как.
Старый 30.05.2023, 00:14   #199
. - давно пора
Старый 30.05.2023, 07:39   #200
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
скорее всего крыша- ... снять бы часть потолка,
проще
это жесть достаточно на заднее и откинуть спинки, пассажир может понажимать: на крышу, стойки, двери в т.ч. и 5-ю, и посмотреть что в багажнике шевелится.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 30.05.2023 в 14:08.
Коррозия кузова Hudozhnik ЛКП 1242 23.06.2025 17:58
Обработка ЛКП кузова AlexiyI ЛКП 110 07.06.2025 18:05
Размеры диагоналей контрольных точек кузова 101shrek Кузов, экстерьер 21 28.12.2016 15:04
Куплю Куплю часть кузова Nikolay12 Запчасти, расходники 4 16.04.2014 19:41
Накладки на ручки дверей в цвет кузова. Kostas ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 13 03.04.2014 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
