26.05.2023, 09:15
#121
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 10:54
Автомобиль: Duster 2 1,5 dCi
Re: Эра Глонасс проблемы
Всё сделал, как написано в посте #78. Ошибки удалились. Не знаю на долго ли.
Но у меня было куча ошибок. См. скрин.
Обновление 17.06.2023: дополнительно на всякий случай зарядил АКБ, почти месяц прошёл - полёт нормальный (ошибок нет).
Последний раз редактировалось voody.net; 17.06.2023 в 19:13.
27.05.2023, 08:32
#122
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 17 сек.
Был(а): 13 июн 2023 03:57
Автомобиль: Дастер 21-
Добрый день. Поменяли аккумулятор в блоке ГЛОНАС ошибка все равно выскакивает что проблема с батарейкой... Остались сейчас официалы, которые занимаются Рено?
27.05.2023, 11:05
#123
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Штурман71
В Москве полно, все кто был, так же гаранией и занимаются.
Я гарантийный вопрос (не с глонасом) решал в Петровском в Мытищах.
30.05.2023, 23:51
#124
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 58 мин. 5 сек.
Был(а): 13 июл 2023 09:33
Рено прекратило уже год как гарантийный ремонт.
Теперь этим Лада занимается.
Теперь даже лада хрен положила
31.05.2023, 09:32
#125
Сообщение от a810an
Ничего не прекратила:
31.05.2023, 22:14
#126
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:54
Автомобиль: Дважды дастеровод. 1. Был - Дастер 4*4 механика 2л. 2. Сейчас - Дастер 4*4 механика 1.3 турбо.
Сгоняй в Автомир на Иркутской. Мне там проблемку решили за десять минут. Я об этом уже писАл здесь. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=98
01.06.2023, 13:21
#127
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 45 мин. 44 сек.
Штурман71, АКБ на машине проверьте. Может сдохла.
У меня на Х-Трейле было, не то, чтоб Глонасс меня не видел - они меня видят и отвечают, но светодиод горит красный.
Обратился туда, где покупал машину (бывший ОД Ниссан). Что сделали с Глонассом - не признались, но АКБ на машине поменяли по гарантии (когда Ниссан уже ушёл от нас).
05.07.2023, 00:43
#128
Время онлайн: 11 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 09 июл 2023 22:07
Тоже появилась данная проблема, duster 2021 2.0, появилась после недели стоянки в гараже, стоит сигнализация starline e96, Телематика сигнализации предупредила что напряжение аккумулятора автомобиля ниже 12.2 В, поставил на зарядку только через 2 дня, но когда потребовалось воспользоваться автомобилем появилась данная ошибка на панели приборов. У дилера ни разу не обслуживался с покупки. Позвонил дилеру(Нижний Новгород, Авторен, Южное шоссе 2Д), записался. По приезду задали вопросы почему не обслуживаюсь для поддержания гарантии, ответил как есть, что это не обязательно. Возразить не смогли. Провели диагностику, сказали что ошибка возникла из за разряда основного аккумулятора в автомобиле, что заряд из батарейки начал перетекать в основную сеть, и опустился ниже порога, поэтому ошибка о разряде аккумулятора системы СОС записалась в блок, и стереть её самостоятельно не получится. Сервисмен стёр ошибку, денег не взяли. Сказали подарок сервиса. Рекомендовали поддерживать заряд основного аккумулятора автомобиля. На вопрос можно ли как то перепрошить блок, поменять диапазон значений нормальной работы батарейки, ответили нет. Видимо не хотят с этим связываться.
Если возникнет повторно данная ошибка - попробую стереть самостоятельно, по рекомендациям из этой темы. Если есть информация как самостоятельно изменить данный диапазон значений, буду признателен, если отпишитесь в этой теме как это сделать, желательно подробно и со скринами. Думаю придётся разбираться с данной проблемой ни один раз, т.к. автомобиль может стоять в гараже больше недели, т.к. есть второй авто в семье, а ставить на зарядку аккумулятор не всегда получается вовремя.
Отправлено с моего 2109119DG через Tapatalk
05.07.2023, 00:53
#129
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от Mex921
Какая то бредятина.имхо. У меня машина стояла зимой месяц (делал операцию) АКБ соответственно сел, завел от повер банка, покатался полтора часа и с тех пор ничего специально не заряжал. Все работает , ошибки не выскакивали....Еще всю зиму пользуюсь Вебастой. Какой смысл от Глонаса если он подвержен влиянию АКБ, там как минимум диод должен стоять, на питании от сети.
05.07.2023, 00:54
#130
Хз, рассказал как есть
05.07.2023, 03:08
#131
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 19 ч. 27 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 11:46
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
Все самостоятельно стирается и появляется эта ошибка не из-за разряда основного АКБ. У меня машина через месяц стоит с отключенным АКБ и ошибка только по рулевому возникает. Как стер один раз в январе этого года, так больше и не появлялась. А дилер со своим спецоборудованием за месяц ума дать не смог.
06.07.2023, 21:16
#132
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Промелькнула данная проблема (моргает лампа СОС на кочках). Пошевелил разъемы блока ГЛОНАСС, пока проблема исчезла. Аккум не измерял. Аккум литий-железо-фосфатный (наш аналог от Neovolt есть на OZON за 1310 руб, отзывов мало) имеет встроенный контроллер, ресурс 2000 циклов или три года. Позвонил ОД, отзвонились - сообщили что по их каталогу стоимость 12500 руб в наличии нет и в заказ не берут.
Неплохо если кто сможет написать формулу PIDа для Torque для контроля напряжения этого аккума.
Последний раз редактировалось Gytker; 07.07.2023 в 23:00.
06.07.2023, 21:24
#133
Я так понимаю с данным блоком получается два типа проблем, которые выдают одно и тоже сообщение на панель приборов.
Первая: проблема с аккумулятором блока, ошибка сама не исчезает с панели приборов
Вторая: проблема с контактами у блока, ошибка пропадает при появлении нормального контакта, так что если ошибка появляется только на "кочках" то отделаться можно малой кровью, просто восстановив нормальный контакт.
09.07.2023, 09:55
#134
Сообщение от Gensem
Можно, там все просто. Я использовал Pyclip 2.2 с 209 базами из шапки 4PDA. При выводе списка авто - выбирал Duster Ph3, так как только в этом пункте определялись все 11 блоков авто. Выбирал <блок управления тел. сис.> , далее будет доступен список команд для этого блока. Ошибки можно глянуть в пункте <DE: Device errors> и попытаться их стереть, но они не стираются. У меня были две ошибки - <Неисправность внутренней батареи> и <Проверка подлинности блока телеметр. системы не доступна>. По пункту <Up> возвращаемся в основной список команд и выбираем пункт <ECM: Extended command set>. Далее заходим в <VP016 Внутренняя батарея>, выполняем <execute> , и <accept> . Результат - ошибка по ГЛОНАСС на блоке и ПП тухнет! Возвращаемся назад во вкладку <ECM: Extended command set> и последовательно делаем тоже самое в пунктах RZ001 (Сброс данных ЭБУ) и RZ003 (Запоминание неисправности). Все операции проводил на включенном зажигании и заглушенном авто.
Вот тут https://www.drive2.ru/l/573269145999647754/ есть информация как подключаться к авто.
А где скачать Pyclip 2.2 с 209 базами из шапки 4PDA?
09.07.2023, 21:47
#136
Сообщение от Gensem
Вывалилось ОШИБКА 404. Запрашиваемой информации не существует. Если моно в личку скиньте.
09.07.2023, 23:50
#137
Скинул, смотрите. Но на скачивание нужна регистрация на 4PDA
19.07.2023, 19:17
#138
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 21 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Периодически проверяю блоки на ошибки, по Глонассу постоянно df085 и df027, но внешне это ни как не проявляется. Но тут недавно загорелась ошибка на приборке, проверил появилась ошибка по внутренней батарее. Сбросить RZ003 не получилось. Добрался до блока и батареи, напряжение 3.4в, решил дома от лабораторного бп подзарядить. Присмотрелся дома, батарея литий железо фосфатная с максимальным напряжением 3.65в, подзарядил, ну и тут почитал про сброс ошибок. На другой день поставил батарею на место, сбросил ошибки QPyRen3 командами VP016 RZ001 и RZ003. QPyRen3 и PyRen тоже могут сбрасывать, но у них меню ECM: Extended command set скрыто, вводим команду CMD, проходим туда-сюда по меню и этот пункт появляется. Прошло несколько дней, проехал около 300км, ошибки по батарее не появляется.
22.07.2023, 22:06
#139
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Спасибо Всем за то что мы решаем проблемы вместе. Убрал ошибку SOS как написано в посте #78. Спасибо Хабаровску
28.07.2023, 11:26
#140
У меня оказалась проблема с ELM327. Купленная в 2009 г с PYCLIP не захотела работать (с Torque работает). Вот и думаю где купить новую, предложений много, а уверенности что будет не обрезанный функционал нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
