Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 03.07.2023, 15:33   #2121
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Масло в коробке
Scorp 3, тема про коробку так то.
Старый 04.07.2023, 19:24   #2122
hais
Аватар для hais
Онлайн: hais вне форума
Был(а): 19 апр 2025 19:07
Автомобиль: рено дастэр
Кому интересно. После покупки авто на пробеге 2000 км. Поменял масло в мкпп на RAVENOL MTF-2 75W-80 GL-4. Потому живу в Хантах зимой здесь прохладно. На родном масле в мороз был плохой накат. если под горку стоит на ручнике. утром с ручника снял даже не катиться. заводил с выжатым сцеплением . На трансмиссионное RAVENOL 75W-80 все эти проблемы ушли работала машина что зимой что летом почти без разницы. но прошло 9 лет пробег правда всего 60 000. думаю надо менять. на RAVENOL ценник не гуманный. хочу залить MANNOL MTF-4 GETRIEBEOEL 75W80. как то так. о результатах можно будет говорить наверное через год. хотя логоноводы на это масло не жалуются.
Старый 04.07.2023, 22:18   #2123
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:17
А в раздатку и муфту какой Равенол нужно лить?
2.0, 4х4.
Старый 05.07.2023, 05:12   #2124
hais
Аватар для hais
В раздатке и мосту было RAVENOL VSG 75W-90.
Старый 05.07.2023, 15:54   #2125
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
тоже сейчас в коробку залил RAVENOL MTF-2 75W-80 GL-4посмотрим как оно себя покажет .
Старый 06.07.2023, 15:12   #2126
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:47
hais, от добра добра не искал бы лучше... Я бы залил ravenol, не так часто его и менять. Mannol не то пальто
Старый 06.07.2023, 19:12   #2127
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч на форуме
Зик тоже очень хорош, хотя раньше не переносил надух)
Старый 07.07.2023, 19:10   #2128
hais
Аватар для hais
Даже не понял как его купил и зачем. Видимо приступ экономности был. Ну не выливать же теперь. Зато через год расскажу всем опыт эксплуатации.
Старый 07.07.2023, 20:33   #2129
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
В-общем, уже есть что сказать о Равенол. Прогнал машину сегодня около 500 км, выводы следующие. Масло полностью оправдало мои ожидания. Передачи включаются идеально, сочно и сразу до конца, не надо передавливать через синхроны. Стук, или удар, при включении передачи на стоящей машине, ушел. Короче, денег стало не жалко, порядка 5 тысяч за замену. Рекомендую. Заказывал на озоне, в пункте выдачи сразу проверил подлинность.
Я на drive2.ru
Старый 09.07.2023, 19:00   #2130
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
А вообще зачем менять масло в коробке и раздатке и мосту , есть регламент ??? Холодильник по 20 лет мотор крутит не переставая и масло не меняют.
Старый 10.07.2023, 10:01   #2131
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Холодильник работает при комнатной температуре, А МАШИНА ОТ -35 ДО +40
Рывков и ударных нагрузок в холодильнике не бывает.
Грязная вода с песком в холодильник попасть не может.
Старый 10.07.2023, 10:17   #2132
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Сообщение от TiM*
Попробуйте потрогать сзади, компрессор. Будет сюрприз для Вас
https://yandex.ru/search/?text=рабоч...&src=suggest_B
Старый 18.07.2023, 11:45   #2133
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 22:35
Я проехал 44000км и менять масло в коробке не планирую,даже не знаю какое залито с завода.
Старый 18.07.2023, 11:58   #2134
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
Проехал 72 т. км, сунул палец, уровень в норме, масло на пальце и не видно совсем, светлое и прозрачное, едем дальше
Старый 18.07.2023, 12:02   #2135
curbat
Аватар для curbat
Говорят оно внизу несветлое Сам не проверял.
Старый 18.07.2023, 16:23   #2136
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:58
А можно по подробнее как сунуть в кпп и редуктор палец? Или у вас щупальце как у осьминога? Я уж и так, и и этак...
Старый 18.07.2023, 17:08   #2137
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Мне или чудится, или действительно передачи похуже стали включаться, потому и мысли о замене появились. Пробег небольшой, где-то 15-16 тыс. На прежних машинах менял после небольшой обкатки, примерно на 3 тыс., на Дастере не стал.
Старый 18.07.2023, 17:16   #2138
Сообщение от Seren Посмотреть сообщение
Открутил пробку контрольно заливную при снятом колесе и палец засунул, если палец жалко, можно проволоку "Г"-образно согнуть, или подобным ключиком торксом, к примеру.
Старый 18.07.2023, 17:20   #2139
Vit161
Аватар для Vit161
Какую-нибудь фотку можешь подгрузить? Если чё, я понятия не имею, где она эта пробка.
Старый 18.07.2023, 17:47   #2140
Загляни под арки передних колес , очень много, чего фотографировал по своей машине, но, вот пробки не догадался, прости
Да, пробка пластиковая, типа барашка, руками откручивается.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
