30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
03.07.2023, 15:33
#2121
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в коробке
Scorp 3, тема про коробку так то.
04.07.2023, 19:24
#2122
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 3 ч. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 19 апр 2025 19:07
Автомобиль: рено дастэр
Re: Масло в коробке
Кому интересно. После покупки авто на пробеге 2000 км. Поменял масло в мкпп на RAVENOL MTF-2 75W-80 GL-4. Потому живу в Хантах зимой здесь прохладно. На родном масле в мороз был плохой накат. если под горку стоит на ручнике. утром с ручника снял даже не катиться. заводил с выжатым сцеплением . На трансмиссионное RAVENOL 75W-80 все эти проблемы ушли работала машина что зимой что летом почти без разницы. но прошло 9 лет пробег правда всего 60 000. думаю надо менять. на RAVENOL ценник не гуманный. хочу залить MANNOL MTF-4 GETRIEBEOEL 75W80. как то так. о результатах можно будет говорить наверное через год. хотя логоноводы на это масло не жалуются.
04.07.2023, 22:18
#2123
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Re: Масло в коробке
А в раздатку и муфту какой Равенол нужно лить?
2.0, 4х4.
05.07.2023, 05:12
#2124
Re: Масло в коробке
В раздатке и мосту было RAVENOL VSG 75W-90.
05.07.2023, 15:54
#2125
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масло в коробке
тоже сейчас в коробку залил RAVENOL MTF-2 75W-80 GL-4посмотрим как оно себя покажет .
06.07.2023, 15:12
#2126
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:56
Re: Масло в коробке
hais, от добра добра не искал бы лучше... Я бы залил ravenol, не так часто его и менять. Mannol не то пальто
06.07.2023, 19:12
#2127
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: Масло в коробке
Зик тоже очень хорош, хотя раньше не переносил надух)
07.07.2023, 19:10
#2128
Re: Масло в коробке
Даже не понял как его купил и зачем. Видимо приступ экономности был  . Ну не выливать же теперь. Зато через год расскажу всем опыт эксплуатации.
07.07.2023, 20:33
#2129
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Масло в коробке
В-общем, уже есть что сказать о Равенол. Прогнал машину сегодня около 500 км, выводы следующие. Масло полностью оправдало мои ожидания. Передачи включаются идеально, сочно и сразу до конца, не надо передавливать через синхроны. Стук, или удар, при включении передачи на стоящей машине, ушел. Короче, денег стало не жалко, порядка 5 тысяч за замену. Рекомендую. Заказывал на озоне, в пункте выдачи сразу проверил подлинность.
09.07.2023, 19:00
#2130
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Масло в коробке
А вообще зачем менять масло в коробке и раздатке и мосту , есть регламент ??? Холодильник по 20 лет мотор крутит не переставая и масло не меняют.
10.07.2023, 10:01
#2131
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от Volodi
Холодильник работает при комнатной температуре, А МАШИНА ОТ -35 ДО +40
Рывков и ударных нагрузок в холодильнике не бывает.
Грязная вода с песком в холодильник попасть не может.
10.07.2023, 10:17
#2132
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Re: Масло в коробке
Сообщение от TiM*
Попробуйте потрогать сзади, компрессор. Будет сюрприз для Вас
https://yandex.ru/search/?text=рабоч...&src=suggest_B
18.07.2023, 11:45
#2133
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 16 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:24
Re: Масло в коробке
Я проехал 44000км и менять масло в коробке не планирую,даже не знаю какое залито с завода.
18.07.2023, 11:58
#2134
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 1 ч. 18 мин. 9 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от водитель1
Проехал 72 т. км, сунул палец, уровень в норме, масло на пальце и не видно совсем, светлое и прозрачное, едем дальше
18.07.2023, 12:02
#2135
Re: Масло в коробке
Говорят оно внизу несветлое  Сам не проверял.
18.07.2023, 16:23
#2136
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Re: Масло в коробке
А можно по подробнее как сунуть в кпп и редуктор палец? Или у вас щупальце как у осьминога? Я уж и так, и и этак...
18.07.2023, 17:08
#2137
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Re: Масло в коробке
Мне или чудится, или действительно передачи похуже стали включаться, потому и мысли о замене появились. Пробег небольшой, где-то 15-16 тыс. На прежних машинах менял после небольшой обкатки, примерно на 3 тыс., на Дастере не стал.
18.07.2023, 17:16
#2138
Re: Масло в коробке
Сообщение от Seren
Открутил пробку контрольно заливную при снятом колесе и палец засунул, если палец жалко, можно проволоку "Г"-образно согнуть, или подобным ключиком торксом, к примеру.
18.07.2023, 17:20
#2139
Re: Масло в коробке
Какую-нибудь фотку можешь подгрузить? Если чё, я понятия не имею, где она эта пробка.
18.07.2023, 17:47
#2140
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Загляни под арки передних колес  , очень много, чего фотографировал по своей машине, но, вот пробки не догадался, прости
Да, пробка пластиковая, типа барашка, руками откручивается.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
