Старый 05.01.2017, 20:46   #21
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
По умолчанию Re: Топливный фильтр с датчиком или подогревом?
Веселый Дустер, меня в том же Минске на Дзержинке сначала продаван а потом и мастер убеждали что канечна стаит . Кому верить?
Старый 22.09.2018, 23:34   #22
venom256
Аватар для venom256
Онлайн: venom256 вне форума
Был(а): 27 июл 2023 15:35
Автомобиль: Renault Lodgy
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
Aluksander - добрый день или вечер, чисто случайно попал на ваш форум, у меня Renault Lodgy - дизель, походу с таким фильтром как у вас. Т.е. со сменным вкладышем. Мне конечно печально что дилер Renault в Минске даже незнает устройства этого фильтра ! Я сам из Витебска - так вот они даже мне фильтр с трубками подключили неправильно (перепутали местами - я сам стал обслуживать свою машину и заметил это, они походу стрелки на нем не видят или не хотят видеть). Так вот к вопросу об подогреве фильтра - есть там подогрев проточный (электрический), подключается сверху на крышке а снизу стоит датчик воды. Включается он от +5 градусов по цельсию и контролируется по датчику температуры топлива который стоит на топливном насосе (датчик температуры топлива выполняет не только эту функцию!).
Код фильтра Код 1640 036 43R - и подобные ему. Удачи вам.
Старый 27.07.2023, 12:49   #23
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 06:37
Какой посоветуете топливный фильтр для 2 поколения дизель?
Старый 27.07.2023, 13:27   #24
Сообщение от superserg-38
Щас их полно на том же озоне, и оригинал, и пурфлюкс неразборные.
Разборные Патрон, Метако, только в них надо вставку поменять, штатные непонятно какого качества.
Старый 27.07.2023, 14:23   #25
superserg-38
Так вот бы качество этих изделий понять.
Старый 27.07.2023, 14:27   #26
venom256
Аватар для venom256
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, по фильтру топливному - если у вас во втором поколении стоит разборная колба (корпус) то лучше брать Knecht/Mahle KX338/26D или KX338/28D (фильтр с повышенной фильтрацией), MANN PU9011ZKIT (точно такой как и KX338/26D, походу сделаны на одном и том же заводе), PURFLUX C826 (конструкция немножко отличается, но функционал нормальный. Единственное что мне не очень понравилось это облой пластика на верхнем фланце который вставляется в верхнюю крышку корпуса фильтра, так как возможно хоть и малая доля попадания грязного топлива в обход фильтра). Я использую фильтра только этих производителей, так как их фильтрующая бумага соответствует нужному качеству производителя топливной аппаратуры. Если у вас не разборный корпус то тут все немного посложней и подороже, в оригинале если мне память не изменяет идёт производитель Purflux. На сайте Purflux можете посмотреть номер фильтра. Удачи.
Старый 27.07.2023, 14:55   #27
Патрон поставил зимой в феврале в самые морозы, по холоду ездил (когда подогрев включается) 2-3 месяца, около 8 тык проехал.
Солярка не замерзала.
PS: перед установкой Патрона, я его замораживал-размораживал и прозванивал, все нормально работает у него, ниже +5С подогрев замыкается, выше - размыкается.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
