30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
18.07.2023, 18:01
#2141
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 5 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 22:51
Re: Масло в коробке
Надо тему зачать:
Как засунуть палец в коробку, если нет щупалец…
Следующий как засунуть палец в редуктор, там ведь две пробки…
18.07.2023, 18:06
#2142
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 35 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:58
Re: Масло в коробке
Загляни под арки передних колес  , очень много, чего фотографировал по своей машине, но, вот пробки не догадался, прости
Да, пробка пластиковая, типа барашка, руками откручивается.
ты не хороший человек, если нет фото - не надо отвечать. Может "локер" снимать надо? Не видать ни пса, снизу, при снятой защите вроде видно, но не подлезть.
18.07.2023, 18:11
#2143
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Масло в коробке
Нечего не надо снимать, кроме колес, что бы добраться руками до пробок коробки и редуктора.
18.07.2023, 18:14
#2144
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Re: Масло в коробке
Сообщение от Захарыч
Надо тему зачать:
Хорошо, что еще фото пальца не требуют
18.07.2023, 18:18
#2145
Re: Масло в коробке
Пальцы и отверстия подходящие по диаметру к ним в общем не хорошая идея  Можно встрять не по детски.
Давайте лучше торексом или г-образной проволочкой.
18.07.2023, 21:00
#2146
Re: Масло в коробке
Перед вставлением фото уточните какой палец и куда, а о вдруг чего
19.07.2023, 11:56
#2148
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 7 ч. 57 мин.
Был(а): 29 апр 2025 16:28
Re: Масло в коробке
Справа, слева? Сверху со стороны капота смотреть или в саму арку заглядывать?
19.07.2023, 12:20
#2149
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
В сами колёсные арки, с правой стороны пробка углового редуктора, с левой-КПП
28.07.2023, 19:35
#2150
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Re: Масло в коробке
Сегодня сделал ТО. Пробег 110 тыс. Заменил масло ZIC 5W40, Антифриз Лукойл G-12 с промывкой. Тормозуху Дот-4 Mobil-1. Все жидкости менял первый раз. Попросил проверить масло в КПП. Глянули: уровень в ровень с пробкой. Чистое, как слеза. Менять не стал, да и мастер сказал, что прозрачное. Зачем менять шило на мыло. Такое же и зальешь, только деньги выкинешь. Как-то так.
28.07.2023, 21:42
#2151
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 16 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2024 00:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от classik5000
Поменять-то можно, вот только не на что.
28.07.2023, 21:43
#2152
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 23 апр 2025 06:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Re: Масло в коробке
ZIK 5w40 поменяли первый раз на 110 тыс. км.?
2 wезDе
28.07.2023, 22:09
#2153
Re: Масло в коробке
Сообщение от Борис Р
Да есть на что.Предлагали 75W80. Фирму забыл. Но всё равно не пригодилось.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
Сообщение от Сергей_34
До этого всё на ELFе ездил. Сейчас дорого стал стоить. У нас на многих ТО вместо ELFa ZIC стали лить.
30.07.2023, 14:30
#2154
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Re: Масло в коробке
На днях делал ТО90000, менял масла везде, в том числе и КПП. Залил Valvoline 75w80. Почти сразу вылезла проблема - тугое включение 4-й передачи. Особенно на более ли менее высоких оборотах, и если включать быстро. Как думаете, замена масла на Эльф NFX 75W может изменить ситуацию? До этого пару раз меняли масло официалы (при гарантийной замене сальника редуктора), лили тоже эльфа. Подобной проблемы не наблюдалось.
30.07.2023, 14:41
#2155
Re: Масло в коробке
Если проблема вылезла сразу после заманены масла, то скорее всего поможет обратный переход на Эльф. Писали не раз, что коробка TL8 критична к маслу.
30.07.2023, 15:45
#2156
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 8 ч. 31 мин. 14 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Re: Масло в коробке
Тут многие писали, что Зик нормально зашёл. У тестя тоже сейчас залит Зик и все норм. Я тоже где-то здесь отзыв об этом оставлял. Весной это было.
30.07.2023, 20:16
#2157
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от bbs
Зачем так рано менять масло?
Я поменял везде на 10 000 км ( после обкатки) и следующая замена масла была 220 000 км ( морозы были -35, решил на мобил 1 перейти, он менее густой при низких температурах). Масло было везде нормальное, можно было не менять...
31.07.2023, 04:38
#2158
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 47 мин. 53 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от TiM*
А я меняю в коробке и редукторах каждые 40 000 км. эксплуатация жосткая, но больше по "религиозным" убеждениям.
31.07.2023, 06:56
#2159
Re: Масло в коробке
Сообщение от TiM*
Рекомендация официалов - замена каждые 30тыс км. Щас понимаю, что в коробку нафиг не нужно было лезть, там все было чисто и свежо, последняя замена была примерно 45 тыс км назад. А в редукторах за 30 тыс почернело немного. Особенно в переднем. Заказал эльфа, посмотрим поможет ли, судя по видосам оно очень жидкое, никогда такой трансмиссионки не видел.
31.07.2023, 08:54
#2160
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:32
Re: Масло в коробке
Сообщение от bbs
Напишите потом поменяется ли что то,а то вот я в раздумье,купил такое же и думаю менять или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
