Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 18.07.2023, 18:01   #2141
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
По умолчанию Re: Масло в коробке
Надо тему зачать:
Как засунуть палец в коробку, если нет щупалец…
Следующий как засунуть палец в редуктор, там ведь две пробки…
Старый 18.07.2023, 18:06   #2142
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:05
Загляни под арки передних колес , очень много, чего фотографировал по своей машине, но, вот пробки не догадался, прости
Да, пробка пластиковая, типа барашка, руками откручивается.
ты не хороший человек, если нет фото - не надо отвечать. Может "локер" снимать надо? Не видать ни пса, снизу, при снятой защите вроде видно, но не подлезть.
Старый 18.07.2023, 18:11   #2143
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Нечего не надо снимать, кроме колес, что бы добраться руками до пробок коробки и редуктора.
Старый 18.07.2023, 18:14   #2144
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Надо тему зачать:
Хорошо, что еще фото пальца не требуют
Старый 18.07.2023, 18:18   #2145
Пальцы и отверстия подходящие по диаметру к ним в общем не хорошая идея Можно встрять не по детски.
Давайте лучше торексом или г-образной проволочкой.
Старый 18.07.2023, 21:00   #2146
Захарыч
Аватар для Захарыч
Перед вставлением фото уточните какой палец и куда, а о вдруг чего
Старый 18.07.2023, 23:46   #2147
Онлайн: ViBer на форуме
1
Тип файла: jpg i8xicy4w.jpg (183.5 Кб, 1005 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 18-07-2023 234010.jpg (126.3 Кб, 1015 просмотров)
Старый 19.07.2023, 11:56   #2148
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Справа, слева? Сверху со стороны капота смотреть или в саму арку заглядывать?
Старый 19.07.2023, 12:20   #2149
В сами колёсные арки, с правой стороны пробка углового редуктора, с левой-КПП
Старый 28.07.2023, 19:35   #2150
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Сегодня сделал ТО. Пробег 110 тыс. Заменил масло ZIC 5W40, Антифриз Лукойл G-12 с промывкой. Тормозуху Дот-4 Mobil-1. Все жидкости менял первый раз. Попросил проверить масло в КПП. Глянули: уровень в ровень с пробкой. Чистое, как слеза. Менять не стал, да и мастер сказал, что прозрачное. Зачем менять шило на мыло. Такое же и зальешь, только деньги выкинешь. Как-то так.
Старый 28.07.2023, 21:42   #2151
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Поменять-то можно, вот только не на что.
Старый 28.07.2023, 21:43   #2152
Сергей_34
Аватар для Сергей_34
Онлайн: Сергей_34 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
ZIK 5w40 поменяли первый раз на 110 тыс. км.?
2 wезDе
Старый 28.07.2023, 22:09   #2153
classik5000
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
Да есть на что.Предлагали 75W80. Фирму забыл. Но всё равно не пригодилось.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
Сообщение от Сергей_34 Посмотреть сообщение
До этого всё на ELFе ездил. Сейчас дорого стал стоить. У нас на многих ТО вместо ELFa ZIC стали лить.
Старый 30.07.2023, 14:30   #2154
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
На днях делал ТО90000, менял масла везде, в том числе и КПП. Залил Valvoline 75w80. Почти сразу вылезла проблема - тугое включение 4-й передачи. Особенно на более ли менее высоких оборотах, и если включать быстро. Как думаете, замена масла на Эльф NFX 75W может изменить ситуацию? До этого пару раз меняли масло официалы (при гарантийной замене сальника редуктора), лили тоже эльфа. Подобной проблемы не наблюдалось.
Старый 30.07.2023, 14:41   #2155
Если проблема вылезла сразу после заманены масла, то скорее всего поможет обратный переход на Эльф. Писали не раз, что коробка TL8 критична к маслу.
Старый 30.07.2023, 15:45   #2156
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:21
Тут многие писали, что Зик нормально зашёл. У тестя тоже сейчас залит Зик и все норм. Я тоже где-то здесь отзыв об этом оставлял. Весной это было.
Старый 30.07.2023, 20:16   #2157
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
Зачем так рано менять масло?
Я поменял везде на 10 000 км ( после обкатки) и следующая замена масла была 220 000 км ( морозы были -35, решил на мобил 1 перейти, он менее густой при низких температурах). Масло было везде нормальное, можно было не менять...
Старый 31.07.2023, 04:38   #2158
Онлайн: ДядяСережа на форуме
А я меняю в коробке и редукторах каждые 40 000 км. эксплуатация жосткая, но больше по "религиозным" убеждениям.
Старый 31.07.2023, 06:56   #2159
bbs
Аватар для bbs
Рекомендация официалов - замена каждые 30тыс км. Щас понимаю, что в коробку нафиг не нужно было лезть, там все было чисто и свежо, последняя замена была примерно 45 тыс км назад. А в редукторах за 30 тыс почернело немного. Особенно в переднем. Заказал эльфа, посмотрим поможет ли, судя по видосам оно очень жидкое, никогда такой трансмиссионки не видел.
Старый 31.07.2023, 08:54   #2160
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 на форуме
Напишите потом поменяется ли что то,а то вот я в раздумье,купил такое же и думаю менять или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
