30.07.2023, 13:07
#24461
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от lyssyi
P.S. Посмотрел на мультитрониксе - ошибка Р0203. Что-то с 3 форсункой. Я в печали.
ну так сними разьем с нее и посмотри. У меня было такое , плохой контакт и подгорела клемма в разьеме, подобрал похожую от фары и поменял..
30.07.2023, 13:56
#24462
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 10 ч. 18 мин. 19 сек.
Был(а): 08 сен 2023 06:49
Автомобиль: Duster Luxe Privilege F2,1.5 dCi, 4х4 МКПП, ESP, Media NAV
Спасибо. А так можно? Т.е. я попытался их найти, но подумал что форсунки где-то снизу. Надо инструкцию доставать.
30.07.2023, 15:11
#24464
Посмотрел инструкцию, снял крышку, но у меня кажется не там разъёмы расположены, они сверху над форсункой. У меня 109 лошадок.
И я снял все разъёмы посмотрел - целые (не пригоревшие, без обрывов), поставил на место. Собрал до кучи и завёл (ошибки не сбрасывал), секунд пять отлично работал, а потом снова троить начал.
30.07.2023, 15:24
#24465
можно еще скинуть разьем с расходометра и посмотреть на работу на ХХ..
30.07.2023, 16:08
#24466
Огромное спасибо за помощь! Вот если бы я ещё понимал что такое расходометр и где он прикручен. Видимо не судьба быстренько устранить. буду спецов искать в своей деревне или к официалам, но 60км, доеду-ли и не повредит ли двигателю такая поездка.
30.07.2023, 16:24
#24467
30.07.2023, 19:10
#24468
Спасибо за помощь чайнику! Тогда извиняюсь и хочу спросить заранее, если скину разъём с расходометра, что я должен увидеть или не увидеть? Т.е. какая реакция двигателя на холостых?
30.07.2023, 23:35
#24469
Сообщение от lyssyi
Если двигатель будет работать ровно, то можно будет исключить форсунки из уравнения...
31.07.2023, 06:15
#24470
Попробую. Спасибо!
Снял, никаких изменений. Если сегодня не получится на диагностику, завтра поеду. Спасибо большое за помощь!
Последний раз редактировалось lyssyi; 31.07.2023 в 07:26.
01.08.2023, 13:46
#24471
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Порвался шланг датчика дифференциального давления сажевого фильтра. Отсюда и ошибка P2002 + нерабочий прожиг. На что можно поменять?
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.08.2023 в 11:36.
02.08.2023, 01:08
#24472
на любой силиконовый шланг, этот очень похож на шланг от ваккумника трамблера который шел на копейку.(одно время они шли силиконовые).
В крайнем случае вместо порваного места просто вставить металическую трубку..
02.08.2023, 14:14
#24473
Решил пойти другим путём...
Еще один вонючка на дорогах, как любят говорить.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.08.2023 в 15:26.
02.08.2023, 14:22
#24474
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Еще один вонючка на дорах, как любят говорить.
Расскажи потом, какие изменения
02.08.2023, 14:45
#24475
вонючка когда катализатор вырезают, а это скорее коптилка...
02.08.2023, 15:21
#24476
Сообщение от TiM*
А ничего вроде бы и не изменилось, кроме появления копоти на насадке выхлопной трубы. И немного другой запах стал, но не противный.
Так как прожигов не было уже несколько месяцев из-за порванного шланга (до этого прожиги 4-5 месяцев были очень редкими и присходили при забитости фильтра менее 10-15 гр, скорее всего шланг уже тогда сифонил), то сажевый явно подзабился. После удаления должен разгон лучше стать, как с чистым сажевым.
Неизвестно, что было бы, если бы я поменял шланг на датчике. Возможно сажевый бы уже не смог нормально прожечься.
Удаление сажевого стоило 2000р, файл с прошивкой (без увеличения мощности) 3000р.
02.08.2023, 17:10
#24477
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:39
А какие симптомы были после порыва шланга этого? Ошибки какие-либо появились или нет?Или просто визуально увидели что шланг порван?
02.08.2023, 17:15
#24478
Сообщение от PRIMP
Сначала обратил внимание, что очень давно не было прожигов и масса сажи по диагностике не меняется.
В июне в 600-800 км начала появляться ошибка по датчику дифференциального давления. Позже эта ошибка стала появляться чаще. На прошлой неделе вообще каждые 100-150 км. появлялась.
Думал, что забило сажей или золой трубку датчтка дифференциального давления сажевого. По диагностике с этого датчтка показания были неадекватные. Вчера полез снимать и обнаружил, что термозащита на кузове и гофра глушителя немного в саже из-за порванного шланга.
02.08.2023, 22:10
#24479
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 7 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:43
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
[QUOTE=Сергей159;1211567]Порвался шланг датчика дифференциального давления сажевого фильтра. Отсюда и ошибка P2002 + нерабочий прожиг.
А можно подробнее, где находится этот шланг и на каком пробеге порвался?
02.08.2023, 22:21
#24480
Сообщение от valeri 4961
Отметил на схеме. Артикул 208150018R. Деталь идёт в сборе: датчик дифференциального давления + шланг + трубка.
Порвался незивестно когда. Сейчас пробег 122 тыс.км. Сифонить скорее всего уже начал ближе к 100 тыс.км так как прожиг неправильно работать стал.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
Rus-Fisher
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
